1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пруд на даче (вопросы по созданию искусственных водоёмов на участке)
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Admin, 07.04.06.
  1. amalex
    amalex
    Александр
    amalex
    Александр
    Москва, дача Королев
    Ага. 252 куба по 300 р = 75600руб. Да еще куда эти кубы девать то? На тачке возить? Или взять технику в аренду на день-два с трактористом. и машину для вывоза.
  2. kostya1970
    kostya1970
    kostya1970
    Боровск
    Реально-то реально, но дороговато будет и не быстро. За пару недель конечно и в ручную таджики осилят, вопрос цены. А нормальной техникой полдня работы.
  3. ECh
    ECh
    ECh
    РАСКРИТИКУЙТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ИДЕЮ.
    ХОЧУ НА ДАЧЕ ВЫКОПАТЬ НЕБОЛЬШОЙ ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРУДИК (4-5 КВ М) ДЛЯ: 1.СОЗДАНИЯ "РАЙСКОГО УГОЛКА" С ЦВЕТНИКОМ ВОКРУГ,
    2.ОСУШЕНИЯ БОЛОТИСТОГО УЧАСТКА.
    СУТЬ ИДЕИ: ЧТОБЫ ТОРФ НА ЗАТЕКАЛ В ПРУД, ДУМАЮ РАСКАТАТЬ ГЕОТЕКСТИЛЬ И ПРИДАВИТЬ ЕГО СВЕРХУ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКОЙ. ЧУТЬ НИЖЕ УРОВНЯ ВОДЫ СДЕЛАТЬ ВЫВОД ДРЕНАЖНОЙ ТРУБЫ, КОТОРАЯ ПОЙДЕТ В КАНАВУ.
    ПОЛУЧИТСЯ?
  4. Настёна
    Настёна
    Настёна
    Мечты начали сбываться, процесс пошел! :) Пленка с геотекстилем приобретена, теперь окончательно доформировывается проект пруда. В связи с этим подскажите, пожалуйста, на каком расстоянии от поверхности лучше делать верхнюю террасу (20, 30, 40 см), чтобы большинство мелководных растений смогло обитать? Т.к. она планируется одна, остальные будут гораздо глубже для нимфей и насоса.
  5. BMW X3
    BMW X3
    BMW X3
    Посмотрите на эту фотку и три следующих с описанием названий растений
    http://photofile.ru/users/borsyakova/115570023/133130605/
    Это не моё, увидела на другом форуме :|:
  6. Svetl@n@
    Svetl@n@
    Svetl@n@
    Нижний Новгород
    спасибо за ответы, обязательно фото выложу, но чуть попозже... но ведь если делать гидроизоляцию... нужно какую то систему циркуляции ставить, иначе вода стухнет... запах будет:mad: во сколько это может вылиться?:|:
  7. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    отчего 252 куба? Я же не бассейн с прямыми стенами делать буду. От силы 130 кубов, а это 40 тыщ.рублёв. Кстати на такую цену и расчитывал.
    "Золотая ручка" 40 тыщ.за работу + самосвал на день + восстановить участок после наезда техники. Это гораздо дороже и дольше будет. А при ручной копке, я смогу выровнять участок силами тех же таджиков, подсыпят где необходимо. А остальной грунт в резерв, можт кому пригодится.
  8. amalex
    amalex
    Александр
    amalex
    Александр
    Если заказать выполнение копки, то будет дорого. А вот арендовать на смену экскаватор с оператором https://www.m-rent.ru/?page=exkavator или http://www.transcar.ru/exkavatori.html намного дешевле. Можно и миниэкскаватор найти. Надо только поискать в Вашем регионе.
  9. M_Untd
    M_Untd
    M_Untd
    Украина,Восток
    Если площадь повехности до 6-7 м2, хватит и 20см, а если больше 7 соответсвенно и площадь испарения больше лучше на 40см остановиться, реже воду доливать будете.
  10. amalex
    amalex
    Александр
    amalex
    Александр
    30 см. будет как раз, 40 многовато. И еще учтите вариант подвески горшков или балконных ящиков вдоль берега. Я это делаю на теннисную струну, связывая концы метровых отрезков и подвязывая к забитым в землю скобам на берегу. Очень хорошо декорируется берег. Всегда можно изменить глубину расположения горшка. И нет риска обсыпания края террасы при неуклюжих действиях.
    И еще, заранее точно решите, будет ли в пруду рыба и какая. От этого много зависит в проекте.
  11. Настёна
    Настёна
    Настёна
    M_Untd, amalex спасибо за ответы.
    Про подвесные горшки - интересная идея. Потом попробую))
    Пока проект таков: пруд 5х7м (овалом), 3 террасы (30см, 80см и 130см), глубокую часть постараемся сделать под 2 метра, так что вдоль короткой стороны придется потом террасы срывать, иначе глубина более 140см не получится.
    Рыба планируется - караси, чтобы зимовали без проблем. На террасу верхнюю еще окончательно не решила, какие растения использовать, а вот парочку нимфей для глубоководной зоны - обязательно.
    Насколько я понимаю, то фильтр для пруда с рыбами надо брать с удвоенным литражом. Пока насчитала 10-13 кубов воды, а что там на самом деле получится...) Поэтому покупать его с насосом буду уже после выкапывания.
    Основным вопросом является отделка берегов, чтобы пленки не было видно. Подвесные контейнеры- это, конечно, хорошо, но все края ими вряд ли заделаешь. Какой камень удобнее использовать: плитняк или валуны, голыши...? Может, вообще проще галькой речной засыпать, да вот только не будет ли она осыпаться с нижней террасы? Ведь скорее всего придется делать по периметру еще одну мини "террасу", укладывать камнями и заливать водой, чтобы пленки не было видно. Казалось бы, столько уже всего прочитала про декорирование берегов, а точного ответа для себя так и не нашла...
  12. amalex
    amalex
    Александр
    amalex
    Александр
    :)] Да не переживайте вы так, это совсем не главный вопрос. Пленка будет видна только выше уровня воды до уровня берега. Накопайте на любой реке ирисов болотных, рогоз тонколистный, кубышку и др. Купите аир, лобелию, каллу корневищную, уруть, вербейник монетчатый - они вам и закроют этот промежуток когда разрастутся.
    А камнями закрыть этот промежуток можно лишь сделав террасу вдоль всего берега и поставив камни вертикально или засыпав галькой с уклоном от уровня берега к уровню воды. Можно купить специальную пленку с гравием (http://www.kapelka.com/vcd-69/catalog.html ) и наклеить ее, если вас так смущает видимость пленки.
    А понял, вы для этого пруд делаете... :)] Только видно их не будет, вас это не смущает?
  13. lumis1
    lumis1
    lumis1
    В основном копал один человек - мой тесть! Но не забывайте, что пру на этом месте уже был хоть и маленький, копал месяца два! Зимовальную яму копали местные колдыри за 5 тысяч. Сегодня вернулся с дачи , запускал рыбу карпа и амура. Посадил 5 лилий будем ждать результатов. Потом выложу фотки.
  14. lumis1
    lumis1
    lumis1
    Фоток много,но загрузить смог только одну,надо их как то уменьшить оказываеться.
  15. amalex
    amalex
    Александр
    amalex
    Александр
    А вы загружайте через радикал ( https://www.radikal.ru/ ) Он автоматом уменьшает фотки до 640 пикселей, но лучше хоть 800. А потом в сообщение копируйте ссылку типа 3.
