1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пруд на даче (вопросы по созданию искусственных водоёмов на участке)
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Admin, 07.04.06.
  1. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А сделать пруд выше по склону?...
    И все таки, откуда в пруд будет поступать вода? Или он будет заполняться только паводковыми и грунтовыми водами? Тогда откуда "ручьи и водопады"? От насоса?
  2. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Чего-то я не понимаю - как может зеркало воды в пруду находящемся рядом с рекой быть выше чем зеркало воды в этой реке. Какие-то новые законы физики.
  3. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Дык грунтовка выше зеркала реки и будущего пруда.
    Но, просим, всефорумно, планов пруда, участка и Ваших пожеланий. Иначе, ничего стоящего, не подскажем.
  4. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    :hello:
    Может быть, Паша, даже если и из речки заливать воду... например насосом... И все согласно законам! Дополнительную энергию (в данном случае деньги, хотя...) для этого нужно.
    Вот тут полностью согласен!
  5. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Давно в молодости мы купались таком примерно пруду как вы хотите делать, с выходом в реку и со спуском.
    низкие гр воды были. Зделано было в старину. Вырыты котлованчики один за другим метра по2на 4 в длину.
    Прежде чем рыть уложены, можно забетонировать перемычки по ним вода потом перетекает. В верхний котлован заливаете наполняется перетекает перемыку, заполнет второй и дальше. В нутри ни какой гидроизоляции. По периметру обложить камнями. Вода перетекает перемыки, полуается небольшие водопадики от 20 до 50см перепад, как сделать. Оень живописно. А в этих емкостях легко искупаться.
    Не размывается так как вода перетекает через перемыку а падает в оередной котлован в воду.
    ps. Можно воду подавать или оключить. Переполняется отклюить и наоборот.
  6. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    :hello: Вообще то она немного о другом писала...
    и УГВ у них высокий! Да, к стати, а рыба для чего? как декоративная? или на стол?
    В этом Форуме есть раздел рыбоводство и рыборазведение это немного ниже в Крестьянском и фермерском... там есть много про пруды. Вы почитайте, проще вопросы будет задавать, можно прямо там.
  7. Irogka
    Irogka
    Irogka
    Спасибо за ответы всем не равнодушным!
    Пруд нужен для рыбки, вот только не пойму в чем разница бубут там декоративные плавать или для стола?
    Вопросы: Как копать? Можно ли обойтись без гидро изоляции? Если нет то что постелить? Можно ли обойтьись без фильтра?(принципиально чтоб вода была чистая не черно-зеленое,болотце) Если нет то какая система фильтрации подойдет? Какие растения посадить и не съедят ли их рыбы? Какой уход будет нужен постоянно?
  8. Гипсон
    Гипсон
    Гипсон
    Самара
    Не нужно весь лед скалывать, оставите см. 10 дайте промёрзнуть. Лёд не даст воде поступать, а грунт промёрзнет.
  9. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Согласен, "Лёд не даст воде поступать, а грунт промёрзнет", но, а копать то, глубже, как?... Минуя лед и промерзший грунт?
  10. Гипсон
    Гипсон
    Гипсон
    Самара
    Я копал свой пруд по этой технологии. У нас грунтовые воды 60см,а пруд 2,5-3 мера. Технологию подглядел на судоремонтном. Там так гребные винты зимой меняли. Ледовый док называли.
    Вы просто уберете грунт, оставьте 10см промёрзший грунт. Через день два повторите. :hello:
  11. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    На её участке все можно сделать гораздо проще, эффективнее и быстрее Посмотри её вложения особенно разрез (если с высотами не напутала)
  12. Гипсон
    Гипсон
    Гипсон
    Самара
    По то кой схеме проще, у нас плывун. Бывшее русло реки Курумка. Летом на полив забираем 2-3 куба, уровень зеркала воды прежний.
  13. axelo
    axelo
    Увлеченный
    axelo
    Увлеченный
    Киев
    Копка по морозу - единственный способ не ловить постоянно сползающий берег.
    Лед не бетон - первым ковшом расколется.
  14. Алла М
    Алла М
    Алла М
    Молдова
    Хочу сказать всем спасибо. Благодаря Вашим идеям, и мы осилили работу над небольшим прудиком. Теперь журчит в нем водичка и лягушка завелась интересная - не квакает, а кукует:)
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    это лягух, он лягушку зовет, головастики скоро будут.
