1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пруд на даче (вопросы по созданию искусственных водоёмов на участке)
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Admin, 07.04.06.
  1. GooD33
    GooD33
    GooD33
    Украина-Тернополь
    Упс:aga: растения и рібок
  2. amalex
    amalex
    Александр
    amalex
    Александр
    Москва, дача Королев
    Неправильный пруд. Все берега придется бетонировать, иначе когда будете по ним ходить, грунт осыпется. Стенки должны быть пологими. Наклон должен быть примерно 30-45 град. Почитайте Хессайона или здесь, там и видео есть. http://www.kapelka.com/ncd-1-9-44/article.html
  3. Рафаил
    Рафаил
    Рафаил
    Гость
    Думаю, что маленькие пруды, могут сохранить форму, только если бетонировать.
    А наклон 30-40-45 градусов, съедает неоправданно много дефицитного места. При малейшем изменении уровня воды пологие берега меняют положение кромки воды по горизонтали, а крутой берег остается неизменным.
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    При бетонировании это уже будет не пруд, а бассейн.
    Никак не сьедает дефицитного места. Просто не рыть вглубь шахту, а делать правильные откосы. Зеркало воды останется неизменным. Задача такого пруда - эстетика, а не обьем воды (если, конечно, это не пожарынй водоем :))
    А насчет уровня: в таком прудике совершенно не проблема сделать уровень постоянным при помощи пополнения.
  5. alekss007
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    А кто вам сказал, что у плёночного пруда берега будут осыпаться если они не пологие? Куда им осыпаться:)]
  6. amalex
    amalex
    Александр
    amalex
    Александр
    Я, например, говорю. У нас пленочный пруд 4 года. Не знаю что вы называете пологостью. У нас уклон стенок- 45град. Если нет уклона, то грунт осыпается вдоль пленки, если неосторожно встать около края. Грунт- суглинок. Дно- песок, живет своей жизнью. Сделали вертикальную ступеньку на дне для растений и фильтра почти вертикальную (думал уж на дне под грузом воды не будет осыпаться), так она практически потеряна, пришлось бетонную плиту от бордюра положить и ее выровнять. Если у вас другой опыт- расскажите.
  7. alekss007
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    У меня пруду 5 лет. Все берега отвесные т. е. под 90 град. Никогда ничего не сползало и не осыпалось. По краю берега хожу регулярно, вытаскиваю 60кг ящики с нимфеями, пылесошу... Тоже суглинок.
  8. amalex
    amalex
    Александр
    amalex
    Александр
    У Вас растения очень густо вдоль берега, видимо они и держат. Но если встать на край, то он поползет, уверен на 100%. Просто по законам физики. Может Вы край укрепляли. Что у вас сверху на пленке вдоль берега под слоем земли?
  9. GooD33
    GooD33
    GooD33
    Украина-Тернополь
    согласен с alekss007
    Больше того длина двух отвесных стен 1,6м Х 3,5м. (в самых глубоких местах)
    а глубина примерно составляет:
    30см. - фундамент
    30-40см - чернозем
    1м. - глина (настолько твердая и збитая что я киркой ковырял)
    и ведь две другие стороны пруда которые придадут ему форму будут созданы по всем правилам:super:
    А что можете сказать о биоплато?, ведь пока не разберу забор, биоплато соорудить не выйдет! может для создания более мение нужного биобаланса хватит растений рыбок? если нужно поднапрегусь и куплю биомеханический фильтр.
    ОоОоОчень хочется этим летом все закончить, просто слов нет. Посидеть, отдохнуть, полюбоваться, ведь как приеду так сразу то надо и то надо, а то надо было сделать за царя гороха и так каждый год.
    Помогите, посоветуйте как бить, и избежать серьезных ошибок.
    P. S. опредилилса с материалами геотекстиль и бутилкаучук TF 536-00
  10. amalex
    amalex
    Александр
    amalex
    Александр
    Биоплато совсем не обязательно, его можно заменить достаточным количеством растений и фильтром. Объем пруда небольшой и фильтр необходимо подобрать с большим запасом (двукратным не меньше) с расчетом на рыб. Мне понравился AQUAEL SUPERMAXI с насосом 7500/10000. Ваш объем он точно потянет. И недорогой.
  11. GooD33
    GooD33
    GooD33
    Украина-Тернополь
    БОЛЬШОЕ спасибо за ответ
    А как часто Вы его чистите?
    И не слишком ли он мощный? водные растения страдать не будут? а карасики? им же нужен ил для зимовки? или он не работает как донный фильтр?
    И на какую максимальную глубину его погружать без потери эффективности?
    дело в том, что для себя прикинул! Нужен донник, мол вся "дребедень" благодаря пологой форме стенок пруда 30-40-45% лучше забирает всю грязь. это так?
    Или в какой другой тип фильтра с УФ лампой?
    Но в этом вопросе много для меня неясно? нужно ли место для донного фильтра № 4 (на схеме)
  12. amalex
    amalex
    Александр
    amalex
    Александр
    Чистим один раз год, когда забираем рыб на зимовку. Фильтр не донный, располагается на ступеньке (примерно на глубине 1м.) и очищает воду. Насос стоит 7500. Выход идет на водопад. Но мощным его не стал делать, нимфеи брызги не любят. УФ лампу купили, но использовали одну весну, разницы не заметил. Вода и так чистая. Подробности в личку послал.
  13. GooD33
    GooD33
    GooD33
    Украина-Тернополь
    ОЧ красивый прудец:):super:
  14. axelo
    axelo
    Увлеченный
    axelo
    Увлеченный
    Киев
    Вода прижмет пленку к фундаменту. Верхний край пленки можно закрепить на фундаменте например прикрутив сверху прижимную планку. Голую пленку в этом месте можно задекорировать матами из кокосового волокна, можно сделать из них же карманы для прибрежных растений - зарастет, будет не видно.
    А вообще если вы собираетесь убирать фундамент в будущем - лучше это сделать сейчас без пленки - потом при демонтаже куски бетона будут попадать между пленкой и землей, очень хлопотно будет...
  15. Yavi
    Yavi
    Yavi
    Московская область
    Нам наконец-то выкопали пруд (7*12) и пришло время покупать пленку.
    Всегда планировала epdm, но недавно прочитала про HDPE - мембрана на основе полиэтилена низкого давления. В связи с чем возник вопрос, стоит ли переплачивать за epdm и лучше ли она?
    Упоминаний здесь про HDPE крайне мало, что странно, так как цена почти в 2 раза ниже, а по свойствам они сравнимы (срок службы у HDPE даже больше, а также доступна в продаже толщина до 2,5мм).
    Единственный недостаток в нашем случае -это ширина полотна 5 м, и тогда нужно сваривать полосы, а не клеить как epdm.
    Помогите разобраться, что выбрать? Кто-нибудь использовал HDPE?
