1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пруд на даче (вопросы по созданию искусственных водоёмов на участке)
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Admin, 07.04.06.
  1. alekss007
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    По поводу качества HDPE ничего не скажу, кроме того, что на морозе может треснуть? А вот то, что Вам придётся сваривать как минимум 3 полосы, эт мне кажется основной недостаток. Не дай бог плохо сварите, проблем потом... Мой пруд таких же размеров, бутил покупал готовых размеров, ничего клеить не пришлось
  2. Yavi
    Yavi
    Yavi
    Московская область
    Да, это основной аргумент за бутил. Плюс примеров готовый прудов на нем много.
    Просто разница по цене получается значительная (40 тр), а сварка есть как услуга в некоторых торгующих этой пленкой фирмах. В бассейнах, например, сварная пленка никого не пугает.
    Непонятно, кроме очевидного маркетинга, почему нет примеров с HDPE на маленьких прудах.
    Насчет низких температур вот нашла: "Мембрана практические не теряет своих гидроизоляционных и прочностных свойств даже при отрицательных температурах. Это отличает материал от многих прочих полимерных аналогов, которые становятся хрупкими и ненадёжными при замораживании. "
  3. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    В бассейне складок нет, которые и есть зона риска на холоде.
    А вообще, когда выбор неочевиден, хорошо бывает монетку бросить, чем заниматься самолечением.
  4. Yavi
    Yavi
    Yavi
    Московская область
    Советуете вообще не пытаться разобраться в вопросе? Интересный совет, особенно на форуме, :um:
    Мне очевидно, что сейчас слишком завышена цена на бутил, а для многих это важный фактор выбора материала и решения, делать ли пруд вообще.
    За несколько лет присутствия на форуме у меня сформировалось мнение, что есть универсальный бутил и все другие ненадежные/быстро портящиеся материалы. Теперь я понимаю, что это мнение ошибочно.
    Реального опыта, что пленка хрупкая, нет. Только предположения. Из описаний HDPE, например, w w w.rosproof.ru/production-109.html (цен не нашла, тч надеюсь можно такую ссылку оставить):
    • стойкость к низким температурам;
    Даже про пвх говорят, что если ее не трогать на холоде, то ничего страшного не случится. А пвх, в отличие от HDPE, для холода не предусмотрена.
    Если бы максимальная ширина 5 (7) м мне подошла, я бы точно выбрала ее. Меня не устраивает только необходимость сварки, но сомневаюсь, обоснованны ли эти опасения.
  5. geogen
    geogen
    geogen
    В Питере нашел интересный вариант
    Тент высокой плотности для устройства пруда и гидроизоляции фундамента
    ввв.vode-net.ru/cena_membrana.html
    Для себя ориентируюсь на размер 10 на 15 - всего 9374... А бутил-каучук сколько стоить будет такого размера? ;)
  6. марина555
    марина555
    марина555
    Нижний Новгород
    Здравствуйте! Вот и я решила вырыть свой декоративный пруд. Размер пруда примерно 4*4. Планирую позже пристроить биоплато. Начинать рыть было страшно, т, к. пруд будет на уклоне. Получается, что один берег будет на высоте. У меня такая мысль - место под пруд выравнить т. е. берега сделать на одном уровне. Но за прудом получится всё-равно возвышение и при дожде вода с землёй будет стекать в пруд, что не есть хорошо. Вот думаю как мне поступить - либо так, как я сказала ранне, либо высокие берега обложить камнями, что мне не хотелось бы. Камни хотела положить только для того, чтобы плёнку прикрыть. Да забыла сказать: пруд будет плёночный с терассами глубиной не менее метра. Пока вырыла только 20 см. с низкого берега, а с высокого получается около 40 см. Посоветуйте что мне делать дальше.
  7. марина555
    марина555
    марина555
    Нижний Новгород
    Раньше было так.
  8. Tema3006
    Tema3006
    Tema3006
    Ярославль
    Поделюсь своим мнением насчет пленки. Работаю более 6 лет в области монтажа пленки для прудов, водоемов.
    Ниже написанное, это только мое мнение!
    Любая пленка которая есть в продаже вполне справляться со своей задачей.
    Для себя выделил ряд преимуществ некоторых материалов:
    1. Если нужен пруд для растений и смотреть на него, то его можно делать абсалютно из любого материала, главное хорошо сделать монтаж -
    это обязательно отсыпка песком (особенно добротно отсыпку делать на глиняных участках до 40 см., чтоб зимой не порвало, были инциденты разрыва пленки) хороший геотекстиль плотность от 400 и закрыть края от прямых солнечных лучей.
    2. Если пруд будет использоваться для купания, разведения рыб, пленка для такого пруда нужна только каучуковая, т. к. все остальные пленки могут выделяют вредные химические вещества, во многих пленках основной состав пвх, не буду расписывать почему. Ваша кожа это почувствует, но не сразу, так же как и рыба впитает в себя. Для больших водоемов отсыпка от 90 см песка, хороший гиотекстиль плотность от 400
    Чтоб найти дырку (протечку) в резервуаре 5х5 метров, времени тратится в два раза больше, чем построить сам водоем - из опыта.
    Это только мое мнение
  9. Захар62
    Захар62
    строю дом
    Захар62
    строю дом
    Рязань
    Может лучше тогда, наоборот с низкой стороны досыпать земли. Получается у Вас всего 20 см разница по высоте.
  10. марина555
    марина555
    марина555
    Нижний Новгород
    Да надо подумать и примерить на месте. 40 см. это примерно, может и все 50 выйдет. Я ещё не докопалась до высокого берега. Мне кажется слишком берег высокий получится.
  11. марина555
    марина555
    марина555
    Нижний Новгород
    А как мне можно увеличить высоту низкого берега? У меня есть мысль, может кирпичами выложить, а затем засыпать землёй или песком? И какой ширины должен быть берег?
  12. Tronik
    Tronik
    Tronik
    Гость
    А вы грунт куда деёте от котлована. Вот им и делайте берега.
    Ширина берега - только ваши эстетические убеждения и задумки по посадке растений и прочему декорированию пруда.
  13. axelo
    axelo
    Увлеченный
    axelo
    Увлеченный
    Киев
    Я тоже выбирал между бутилом и HPDE. Пленка хороша для очень больших водоемов с плавным профилем дна. В доморощеном пруду профиль дна изза нехватки места для перехода на глубину имееет много изгибов - эти все точки прийдеться варить по месту. Кроме того, выясните цену сварки - как правило стоимость работ по сварке пленки полностью нивилирует низкую цену материала, получаеться надежней взять готовый целый кусок EPDM.
  14. СаняZim
    СаняZim
    СаняZim
    Бердянск
    Всем привет. Хочу представить свой пруд.
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Очень красиво :)
    Работа аккуратная :super:
