1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пруд на даче (вопросы по созданию искусственных водоёмов на участке)
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Admin, 07.04.06.
  1. AnalogXP
    AnalogXP
    AnalogXP
    Молдова
  2. MaxxV
    MaxxV
    MaxxV
    Добрый вечер! Прошу совет по небольшому водоему. Собираюсь сделать почти как на фото (фото из интернета) размер примерно 2.30 на 1.00 глубина 60см. без рыбок, без растений. Хочу сделать форму из бетона, но вот не пойму, нужно ли его чем-то пропитывать или промазывать. На зиму воды там не будет. Как лучше сделать, что бы он ни треснул.
    Спасибо.
  3. karvik008
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    Киев
    Совет: Сходить в магазин и купить тазик как на фото. Закамуфлировать его камнями и будет Вам счастье)
  4. lovepoint
    lovepoint
    lovepoint
    Mogilev
  5. lovepoint
    lovepoint
    lovepoint
    Mogilev
    по организации пруда
  6. lovepoint
    lovepoint
    lovepoint
    Mogilev
    вот пример для Вас в самы раз
  7. Ksuha007
    Ksuha007
    Ksuha007
    Привет! у меня есть участок в низене, под холмами где находится колхозное поле, и вовремя дождей вся вода с химикатами идет через часть моего участка где я хочу выкопать пруд. Может кто знает поможет ли высокий вал, чтоб эта вода обходила пруд, или она все равно будет просачиваться через грунт и травить рыбу?
  8. t_igor
    t_igor
    t_igor
    Уважаемые форумчане, выручайте, нужно помошь по пруду, в общем пруд выкопали несколько лет назад, размером 10 на 20 метров, сейчас он уже 20 на 40 метров, в общем плывет, решили в этом году решить эту проблему, но с чего начать и как делать вообще не знаем, задача вложений в пределах разумного, должно получится, рыбка, и скупнуться летом, грунт у нас песок с землей, песка больше, посоветуйте бюджетное решение как закончить все это дело, ато чето закапывать жалко(
  9. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    А где пруд то? Котлован вижу. :)]
  10. t_igor
    t_igor
    t_igor
    Ну вот как бы из этого котлована и планируется пруд
  11. karvik008
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    Киев
    Там вода хоть есть или планируете пленочный пруд делать? Cамый бюджетный вариант это сделать берега с уклоном 25 градусов
  12. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Ksuha007, только дренаж. Ну и пленка.
  13. ramzes1986
    ramzes1986
    ramzes1986
    Воткинск
    Добрый вечер, хотелось бы услышать вашего совета. Планирую делать пруд размером около 15м на 40м по участку течет ручей, сначало хотел снять слой земли около 50-70см, далее сделать дамбу и поставить туда переливочную систему монах. Глубиной планировал делать около 2х метров, но есть одно но рядом стоит мой дом который находиться в 4-5метрах от пруда, на уровне 2.5 метров выше уровня будущего водоёма, со временем он может уплыть. Мне пришла идея, рыбу я буду в нём разводить, но только для себя, так что влавливать её нет надобности большими обьёмами, а что если сделать таким образом: выкопать большой котлован глубиной около 3 метров, ручей будет затекать и спокойно вытекать из него. Дамбу строить уже не надо и вода от дома уже чуть дальше будет, ну и грунт мне нужен для выравнивания участка - это плюсы. Минусы -что спустить его нет возможности, а следовательно чистить будет сложнее. А теперь вопрос на сколько мне его хватит пока он не зарастёт хренью всякой, и на сколько быстро он заилеет? И что скажете по поводу этой идее?
  14. ashvud
    ashvud
    ashvud
    Глупая идея по созданию водоема, родившаяся в результате сноса недалеко завода.
    - берем бару (землерез) - режем канавы в земле на глубину примерно 1,5 м. в форме квадрата
    - покупаем 4 б\у плиты перекрытия пустотные (там до 12 метров продают, ширина 1,5), выбираем на 2-х плитах четверть как в бревне.
    - вставляем плиты в прорезы земли, так что-бы они все держали друг-друга
    - выбираем землю в центре до уровня примерно -1 метр, в центре роем еще на метр-полтора - вкапываем ж\б кольцо диаметром метра 2 (зимовальная яма)
    Цель - создать водоем у которого не сыпятся берега но не классический бассейн а именно пруд для порыбачить и искупнуться после бани.
    Грунт суглинок на большую глубину.
    Вопрос - будет держать - или плиты сломает льдом\давлением земли? (выполняется условие опирания по концам + 0,5 метра плиты заглублино в грунт.)
  15. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @ashvud, даже если не выдавит, течь будет.
    Не оч. представляю, как выбрать четверть в ж/б плите.
