1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пруд на даче (вопросы по созданию искусственных водоёмов на участке)
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Admin, 07.04.06.
  1. Светислава
    Светислава
    Светислава
    Согласна. У нас тоже была идея отделать пруд 10х6, глубиной 4,5 м плитами. Перебрав все варианты, решили укреплять берега (они отвесные) лиственницей, отыскав поставщика по нормальным ценам в Интернете. Дно пруда будет без покрытия (там глина). Оказалось, что это самый надёжный и бюджетный вариант из всех. А вообще, пруд для рыбалки и купания - это очень дорогое удовольствие. У нас, надеюсь, когда-нибудь будет примерно вот такое строение. Только без фонтана, мостика и в пару раз меньше по габаритам. :|:
  2. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Ну, конечно, если берега лиственицей укреплять, то удовольствие дорогое. :aga:
    А вообще, консультировал хозяев одного пруда, у них брёвна повело в разные стороны (они, правда дубом укрепляли). Переделали на габионы, теперь стоит всё ровно.
  3. Светислава
    Светислава
    Светислава
    Всё сейчас очень дорого. Нам предлагали укреплять берега габионами, но это обошлось бы нам в 3 раза дороже, чем лиственницей. А дуб мы даже не проектировали. :close:
  4. ashvud
    ashvud
    ashvud
    Течь - да пофиг, куда там теч.
    Четверть в плите стонорезной машиной - плита 300 мм, следовательно убираем 150 - упора должно хватить, загерметим пример псулом или стизом.
    Главное что плиты перекрытий именно рассчитаны на нагрузку до 600 кг\м2 при условии бокового опирания. Главное получаем отвесный неоползающий берег.
    А какой прайс на погон берегоукрепления листвееницей и какие параметры бревна (длинна\толщина\ насколько заходит в землю\сколько глубина у берега)
  5. Светислава
    Светислава
    Светислава
    Вам виднее. Каждому своё. Я уже жалею, что решила написать в этой темке. :|:
    Глубина у берега 4м, стены вертикальные. Бревно - от 12 см до 18 см по тонкому концу. В землю будет заходить, вероятно, на 1м (брёвна 6-метровые). Общая цена по договору за работу по установке берегоукрепления - 155 тыс. р. Почти столько же стоит лиственница с доставкой с севера.
  6. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Да, габионы дорого.
    А почему дуб не проектировали?
  7. Светислава
    Светислава
    Светислава
    Тоже дорого. Случайно нашёлся вариант подешевле. И более приемлемый к форме нашего пруда. Пологие берега никак не получались.
  8. ashvud
    ashvud
    ashvud
    4 метра у берега это сильно, серьезный водоёмчик получится. Спасибо.
  9. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Светислава, а лиственицу чем пропитывать будут? И если не секрет, сколько в цене за лес транспорта и сколько его кубов? И каким методом на 1 м в глину заглублять будут?
    Красиво... Правда нет у нас лиственницы. Но интересно.
  10. av29555
    av29555
    av29555
    @Ибрагимов Андр, Пропустил очень важную строчку- бурение скважинки или копка шурфа для определения грунтов на глубину предпологаемого пруда + см 40-50. Далее, размеры пруда, 260-280 ширина и 230 глубина? Чушь полная. Угол наклона берега слишком велик. Геотекстиль и камни при 45 градусах, ну 50 на кройняк уложить можно. Далее либо брёвна (лиственница или дуб), либо плиты или габионы, но габионы по 0.5 с каждой стороны заберут. Я ещё одну тему просчитывал с трубами, сварной оцинковкой, тканью и гравием, но не срослось. При таких параметрах пруда(?) если не укрепить берега, получится через пару(?) лет вонючая мелководная лужа к тому же уже других размеров. Размер трудный и вряд ли исполнимый без бетона.
  11. av29555
    av29555
    av29555
    @amalex, посмотри мой самопальный фильтр. Пропускная способность до 14-15 м. куб в час.
  12. av29555
    av29555
    av29555
    корми раз в 2-3 дня! Рыба должна быть голодной.
  13. всг
    всг
    вечный пионер
    всг
    вечный пионер
    Москва Солнцево-Переделкино
    Радуйтесь что вода хоть в дожди будет поступать-чуток но проточка..Где вы видели, что сейчас химикатами засыпают-а люди и сами подкидывают мочевинки чтоб растюхи расли для рыб..Пруд будет отсасывать воду в округе и будет вам счастье...
  14. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    ...ничего не понял... в каких единицах м, см?
    если сантиметры, то зачем парится - взять 2 кольца диаметром 250 или 300, одно с днищем и все...
    ну а если в метрах, то ...
    ..лучше сделать проект.
  15. av29555
    av29555
    av29555
