1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пруд на даче (вопросы по созданию искусственных водоёмов на участке)
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Admin, 07.04.06.
  1. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    Довольно далеко от Москвы!:) Это Украина, Хмельницкий.
  2. AdSense
    AdSense
    AdSense
    Вот я и думаю, уж больно грунт лёгкий.
    А в Подмосковье суглинок, ежли повезёт то мягкий, а в основной массе как камень.
    Да и с грунтовыми водами у Вас попроще будет.
  3. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    ? Глина это легкий грунт?. Грунтовые неглубоко. До водоема метров 70. И в колодце не так глубоко.
  4. AdSense
    AdSense
    AdSense
    Судя по тому, что цветут деревья - это весна (конечно весна весне рознь), если у нас копнёшь такой прудик весной, то, как правило, дренажником откачивать воду будешь.
  5. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    Может и так.Сейчас планирую по весне поставить здание 12*4,5 кипричное с кровлей из сотового поликарбоната и в неи выкопать бассейн на 50 м3 . Очень простое бетонирование - на стены с уклоном укладывается сухая бетонная смесь, сбрызгивается. Разумеется армирование и второй слой. На участке есть газ, буду отапливать. Карпы кои будут, надеюсь, довольны. А так в пруду зимуют декоративные караси.
    Воздух подаю через такую отдушину.
    И никакой опалубки:
  6. AdSense
    AdSense
    AdSense
    А у Вас промерзание на какую глубину?
  7. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    Читал на ранних страницах полемику по бетонным водоемам.Могу сказать с полной уверенностью, что бетонный водоем, сделанный с правильными уклонами нормально эксплуатируется с годами, ничего его не рвет зимой, бетон не выделяет ничего канцерогенного в воду и в нем отлично живут и зимуют рыбы.Посмотрите хотя бы водоем Хондырева. Вода на зиму не сливается. Уже писалось, что бросаются в него пластиковые бутылки в вертикальном положении.
  8. AdSense
    AdSense
    AdSense
    Уязвимость бетона
    Проницаемость бетона. Бетон представляет собой щелочной материал с рН=12-13, и, следовательно, он чувствителен к воздействию химикатов с рН менее 7, то есть кислот. В кислотной среде степень деградации бетона непосредственно связана с его проницаемостью (пористостью) и реактивностью. Реактивность определяет степень воздействия на бетон различных химикатов.
    Повышению реактивности способствуют следующие условия:
    влажность: наличие влаги в самом бетоне или снаружи (сухие химикаты редко воздействуют на сухой бетон);
    температура: повышение ее на 10°С удваивает химическую реактивность;
    концентрация химикатов;
    проницаемость: определяет степень проникновения химикатов в бетон.
    На проницаемость бетона влияет ряд факторов:
    Температура. Влага и жидкие химикаты скапливаются на участках с пониженной температурой.
    В/Ц-отношение. От избыточного количества воды следует избавляться.
    Фракции наполнителей. Все пустоты должны быть заполнены связующим.
    Химические добавки. Их тип и количество непосредственно влияют на эффективность процесса гидратации портландцемента. Повышение эффективности гидратации приводит к росту кристаллических образований, уплотняющих бетон. Правильно подобранные и использованные химические добавки могут уменьшить проницаемость бетона.
    Воздушные полости. Причинами их образования в бетоне являются: превышение норм использования воздухововлекающих добавок; захват воздуха при замесе и укладке бетона (в результате чрезмерного перемешивания).
    Проницаемость бетона имеет большое значение. Во-первых, из-за нее в бетон проникают влага, химикаты и различные загрязнения, что вызывает необходимость использования защитных покрытий. В свою очередь, выход влаги и загрязнений из бетона влияет на качество уже нанесенных покрытий.
    Проблемы, связанные с влажностью. Значительная часть претензий строителей так или иначе связана с разрушающим действием влаги. Поэтому важно знать признаки ее присутствия в бетоне.
    Очевидный признак - видимая влага на поверхности бетона перед нанесением материалов на полимерной основе. Независимо от способности материала твердеть в присутствии влаги, его адгезия к поверхности будет ослаблена по сравнению с адгезией к поверхности сухого бетона. Ввиду пористости бетона рекомендуется применять проникающие праймеры (грунтовки), которые должны вытеснять влагу из бетона или уменьшать ее проникновение.
    Менее очевидный признак - образование влаги на поверхности при температуре точки росы (температура, при которой влага конденсируется на поверхности). Когда теплый окружающий воздух в условиях высокой относительной влажности контактирует с более холодной поверхностью бетона, на ней собирается влага, которую нелегко обнаружить, пока результат ее действия не станет очевиден. В таких условиях полимерный материал следует наносить при понижающейся температуре окружающего воздуха.
    С влагой могут быть связаны следующие явления:
    гидростатическое давление: явный напор воды, оказывающий давление на структуру бетона. Вес воды создает давление (положительное или отрицательное), зависящее от высоты водяного столба. Примерами может служить попадание дождевой воды на бетонную структуру, расположенную ниже нулевой отметки, и давление на бетонную плиту грунтовых вод снизу;
    капиллярные явления: влага проникает сквозь бетон под давлением, возникающим, когда источник влаги контактирует с микроскопическими волосяными полостями в пористой бетонной поверхности;
    испарение: переход воды в паро-или газообразное состояние - результат естественного процесса и может не иметь явного источника влаги. Именно за счет испарения бетон "дышит" и выпускает влагу;
    газовыделение: временное состояние, обычно возникающее при нанесении полимерных покрытий (как правило, полиуретановых и метакрилатных), когда компоненты покрытия несовместимы с влагой внутри или на поверхности бетона. Возникает химическая реакция, при которой образуется углекислый газ, поднимающийся на поверхность незатвердевшей жидкой смолы. Газовыделением часто неверно называют образование воздушных пузырьков в праймере или покрытии в результате замещения воздуха в бетоне или выпуска воздуха, захваченного при перемешивании полимерного материала.
    Пузырьки влаги на покрытии могут быть причиной расслоения поверхности, которое часто прогрессирует до полного разрушения напольной системы. Химикаты, проникшие в бетон до нанесения покрытия, способны вызвать проблемы с адгезией сразу же, они также могут выходить на поверхность в течение нескольких недель после нанесения.
  9. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    Это все лирика не имеющая никакого отношения к делу. Слова же не Ваши, а люди еще не то могут написать - отвечать же не нужно. У меня товарищ в Киеве делает бетонные водоемы из сухого бетона и не маленькие, с рыбой и растениями. Сам делал неоднократно. Тем более на песке, пленку не положишь, и террасы не сделаешь - поплывут..
  10. AdSense
    AdSense
    AdSense
    Вариантов строительства водоёмов уйма и в том числе бетонирование.
    И если не соблюдать технологию, то абсолютно все варианты бесполезны.
    А вести с Вами спор о бетонных прудах я просто не хочу.
    Ведь всё равно каждый из нас останется при своём мнении.
    А для того, чтобы посетители форума сделали свой выбор, им достаточно почитать в ветке.
  11. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    Я думаю, что здесь каждый должен исходить из своих требований. В бетонном водоеме можно без проблем смонтировать различные системы трубопроводов для фильтрации, сбора осадка со дна, полного слива, то есть, он может быть многофункциональный, исползоваться и для купания, содержания карпов кои. Пленочные водоемы тоже неплохой вариант, но они более специализированы.Они довольно просты в исполнении, долговечны, если собак не пускать/и людей/.
  12. Mike
    Mike
    Mike
    Гость
    Кое-кто из говна скульптуры лепит...
    Речь идёт не о том, что из бетона нельзя строить водоёмы.
    Можно!
    Но дорого. И требуется профессионал в данной области.
    А плёночку можно уложить самомстоятельно, все ошибки можно исправить в процессе эксплуатации.
    Дерзайте.
  13. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Буду делать бетонный. Под руководством моего родного брата. Он специалист по постройке бассейнов (в его копилке есть построенные бассейны в усадьбах таких деятелей как: Вагип Алекперов, Баринов и другие...).
  14. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    По поводу дороговизны бетонных басейнов- не факт.Котлован рыть все равно нужно, а бетон гораздо дешевле пленки.Тем более нормальной, плюс еще и геотестиль. Я же писал, что изготавливать нужно без опалубки путем накидывания готового или применять сухую смесь. И никакой профи не нужен.Я обьяснил простым строителям и никаких проблем. Не усложняйте. А то вам профи предложит технологию ракетных шахт, мало не покажется.
    Без профи.
  15. AdSense
    AdSense
    AdSense
    Сколько Вашему водоёмчику?
    Судя по этой ссылке климат у Вас помягче.
    http://http://meteoprog.com.ua/table.php?cityid=152&days=4 ,что благотворно сказывается на бетоне.
    Да и грунтовые воды, опять-таки далеко.
