1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пруд на даче (вопросы по созданию искусственных водоёмов на участке)
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Admin, 07.04.06.
  1. autobyd
    autobyd
    autobyd
    Это так делается... вот несколько вариантов 14_Otsypka_chashi_vodoema_peskom[1].jpg и prud7[1].jpg - изначальный остров покрыт пленкой. Это надежнее, на таких островах можно ставить сооружения и растут деревья как 192617.jpeg , 1335_image_middle[1].jpeg и 1dunyanin_en_guzel_adasi_neresi_6[1].jpg
  2. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Спасибо.
  3. sf400
    sf400
    sf400
    поселок городского типа Пушкинские Горы
    Пруд с естественным наполнением, когда копали пруд делали зимовальную яму, в ней оказалось два ключика, из которых очень живенько сочилась водичка, а в остальном весной пруд заполняется по самому максимуму, прошлой весной даже вытекал ручеек из пруда. Уровень падает летом, когда нет дождей и стоит засушливая погода, так было этим летом :(
    Для полива у меня есть ещё один старый пруд, 2 года назад его хорошо почистили, примерно 5 х 5 м. там тоже уровень в этом году упал прилично, также из него берем воду для полива.
  4. S_та_S
    S_та_S
    S_та_S
    СПб
    Доброго времени суток !
    Копал сам.
    Габариты длина 5м
    ширина в самом широком месте 4,5м, в самом узком 3,5.
    Три ступени 40см, 70см и 160см.
    Дно в яме выложено резиновыми ковриками от авто, сверху геотекстиль пробивной, который используют при строительстве авто дорог, он прочней чем тот что продают в строительных магазинах (нашёл на авито), для защиты от камней и корней, в качестве изоляции ПВХ плёнка черного цвета (купил также на авито) по толщине не скажу, но толще чем бассейн и борта лодок, с верху так как там плавают мои собаки выстелил ещё один слой геотекстиль пробивной для защиты от их ногтей.
    Залит был в 2015году, на зиму запустил только серебристого карася 20 шт.
    Посмотреть как перезимуют без аэрации.
    В этом году планирую сделать водопад или ручей или всё вместе.
    Привезти камней, для дна.
    Отсыпать берега и засадить травой.
    Купить подводные растения, и посадить естественно.
    Запустить больше рыб; вьюн, линь для лечения рыб, толстолобик для уничтожения водорослей, карась какой именно пока не определился.
    Насос для циркуляции воды буду использовать дренажный с нержавеющей сеткой и шлангом диаметром 4см.
    Вот вроде бы и всё.
    Если кто что посоветует буду рад!
  5. Olguta
    Olguta
    Olguta
    Тула
    @S_та_S, спасибо! У меня вопрос о стоимости. Во сколько обошелся Вам пруд?
  6. S_та_S
    S_та_S
    S_та_S
    СПб
    Всё было куплено в прошлом году, на данный момент цены могут отличатся.
    Геотекстиль ширина 1,25м длина 50м 2 рулона 3т.р. куплено на Авито.
    ПВХ плёнка точный размер не помню 9 на 7,5 вроде, резали по моему размеру 11т.р. куплено на Авито.
    Насос удачно купил за 2,5т.р. в интернет магазине, в других магазинах стоил 4т.р. брал из за высокой производительности.
    Во время копания откачивал им воду из котлована.
    Карась по 20р -шт. в магазине для рыбалки.
    Это на данный момент.
  7. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @S_та_S, камни на дно не советуют. Все равно обрастут, грязь между ними скапливается. Если просто для маскировки пленки, она так и так зарастет.
    Для собак хорошо бы сделать место для покидания пруда. Когдятими могут пленку порвать.
  8. S_та_S
    S_та_S
    S_та_S
    СПб
    @Ttt777ttt, Камни нужны для того чтобы плёнка не всплыла.
    Да и красиво с камнями, а грязь можно вымыть из шланга.
    А чтобы собирать муть и ил со дна буду использовать дренажный насос с мелкой сеткой что бы рыба туда не попала.
    Для отчистки воды хочу соорудить песчаный фильтр, пока не нашёл схемы.
    Для защиты от собачьих когтей постелен геотекстиль пробивной, порвать его не смогут, он ножом плохо режется.
  9. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    В теме про бассейны вроде были схемы самодельных песочников. Но его надо регулярно промывать, особенно если рыбы. Расход воды 200-300 л.
  10. autobyd
    autobyd
    autobyd
    @S_та_S, А с чего всплывет ваша пленка? у вас что есть грунтовые воды? Песочный использую отбычно для бассейнов, для водоемов где есть растения и рыба этого не достаточно... Нужен биофильтр. Для откачки не совсем экономичный насос (ИМХО). Он дешевый в цене не прожорлив в потреблении. В этом случае прудовые насосы экономичнее во много раз (если конечно ваш брат не Чубайс)
  11. S_та_S
    S_та_S
    S_та_S
    СПб
    @autobyd, Грунтовый воды на глубине 50см.
    Хочу поставить песчаник а за ним сделать био плато с водопадом.
    Стоимость прудовых насосов космическая, а у дешёвых маленькая производительность.
    Есть опыт с бассейном, уже 4 года каждое лето с ним боремся за прозрачность.
    Пока не поставил высоко производительный насос, мороки очень много было.
  12. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Мне кажется, схема "фильтр (песчанник в данном случае) -> биоплато" не совсем верное решение, т. к. в фильтре будет осаждаться органика (ил, муть, взвесь и пр.), которая как раз и необходима для "питания" плато, которое заполняется просто щебнем... лучше наоборот сделать "плато-фильтр", либо вообще без фильтра :)
  13. S_та_S
    S_та_S
    S_та_S
    СПб
    @DreiW, Спасибо!
    Попробуем для начала без фильтра.
  14. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Вот это, по-моему, верное решение - чем меньше различных "приборчиков" в водной системе, тем она надежнее :) Но если делать водную систему без фильтра, то надо, мне думается, именно "мощностью" биоплато регулировать очистку, т. е. как-то прикинуть и соотнести объем воды в пруду, объем засыпки гравия в плато и мощность насоса...
    Если с мощностью насоса более-менее понятно - за сутки необходимо не менее одного объема пруда перекачивать, то вот с размером биоплато по отношению к размеру пруда не все ясно... а его "энтузиаст-продвигатель в массы" @fishhelp молчит по этому поводу как рыба об лед :)
  15. S_та_S
    S_та_S
    S_та_S
    СПб
    Вот как раз с размером биоплато по отношению к размеру пруда очень хотелось бы получить по больше информации!
    До начала строительства.
