1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пруд на даче (вопросы по созданию искусственных водоёмов на участке)
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Admin, 07.04.06.
  1. av29555
    av29555
    av29555
    imageDCQNADL4.jpg Вот как раз к вопросу фильтров. Может кто мыслю подаст умную. Размер 3.2 х1.6. на первом повороте стоит крупная сетка, далее мелкая оцинковка в 3-4 слоя. Потом типо камариной. Далее между рамок с сеткой гравий насыпан, потом паралоновый фильтр. Подача 12-15 тонн в час прудовым насосом. Забивается быстро паралон. Какие есть мысли?
  2. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Мне тоже :)
    Пока запроектировал примерно 2 к 6 по площади и 2.5 к 7 по объему. Если будет вдруг информация от маэстро, то перерисую в соответствии с ней, благо под это дело уже 2 ландшафтных программулины методом тыка "освоил" на уровне чайника :)
  3. S_та_S
    S_та_S
    S_та_S
    СПб
    @DreiW, А можно мне на пальцах объяснить вот эти циферки " примерно 2 к 6 по площади и 2.5 к 7 по объему" ?
  4. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    :) площадь плато, допустим, 2 м2 - пруда 6 м2, объем плато 2.5 куба - пруда 7 кубов, но это у меня текущие параметры водной системы "на бумаге", ничем не обоснованные...
  5. autobyd
    autobyd
    autobyd
  6. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    А что с ними борется в "дикой" природе? Тоже искусственные фильтры и уф-лампы?
    Вроде бы, именно растения усваивают NPK...
    А вы что предлагаете?
  7. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Да не вроде... Азот, фосфор, калий основные макро элементы, все остальные - микро!...
  8. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Да я то в курсе - как-никак 3 года в ФБР при Дворце пионеров в Ленинграде :)
    Только давно это было и с появлением компьютеров не стало моим профессиональным призванием.
  9. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Так это я не тебе. Ты то, понятно, понимаешь!...
  10. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Опять я невнимательно прочитал :) кстати, наверно можно как-то посчитать сколько "кустов рогоза" необходимо, чтобы снизить концентрацию азота в кубе воды на определенную величину... Надо "тряхнуть стариной" и попробовать... :)
  11. autobyd
    autobyd
    autobyd
    @DreiW, Все верно. рогоз хорошее растение, вот только за частую величина биоплато для быстрого восстановления пруда нужно больше чем сам пруд. И маленький вопросик. В связи с тем, что забор воды идет со дна и проходя биоплато вода прогревается, пруд нагревается полностью. В особо жаркое время, как бороться с излишней температурой? Подменой воды?
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Заодно, подсчитай на сколько больше воды из пруда испаряется за счет транспирации посаженных в биоплато растений.
  13. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    В Питере можно пренебречь - влажность высокая, если брать среднегодовое количество осадков (500-700мм) и испарения (300-500мм), то для Ленобласти даже превышение, т. е. теоретически, если нет инфильтрации в грунт и слива из водоема, то уровень воды в нем будет не понижаться, а повышаться.
    Но это только теория... практика, как всегда, будет другой и зависеть от микроклимата на территории. :)
  14. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Фонтан включить в гидросистему... двойная польза - и аэрация и понижение температуры воды. Вокруг плато насадить высоких растений, чтобы затенить его, а вообще, если оно полностью в растениях, то и солнце особо воду нагревать не должно...
  15. autobyd
    autobyd
    autobyd
    @DreiW, Только вот осенью избавляться от этой листвы... И Фонтан хорошо, только кувшинки его не любят Тут уж выбирать приходится... Я расположил пруд возле дома в северо - восточной стороне и так получается, когда солнце в зените пол пруда закрывает дом... вода не цветет и температура в норме и кустов высоких сажать не нужно.
