1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пруд на даче (вопросы по созданию искусственных водоёмов на участке)
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Admin, 07.04.06.
  1. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Ecoprud, 5 коп. У вас в описании к 20000 модели написано "трехфазный двигатель постоянного тока", а в тех. описании 230В/50Гц.
  2. Ecoprud
    Ecoprud
    Ecoprud
    @Ttt777ttt, как не странно, но именно так. "Асинхронный, шестиполюсной, трехфазный электродвигатель постоянного тока". Вилка так обычная для нашей розетки.
    © EcoPrud. ru - Все необходимое оборудования для искусственного пруда!
    Что-то очень хитрое и передовое http://www.boyuaquarium.com/en_ArticleShow.asp?ArticleID=2448
  3. Ecoprud
    Ecoprud
    Ecoprud
    Завтра поподробнее найду информацию, если интересно. Т. е. уже сегодня...
  4. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Ecoprud, странно, подумал - трудности перевода. Точно не российский стандарт.
  5. Ecoprud
    Ecoprud
    Ecoprud
    @Ttt777ttt, за счет этого низкое энергопотребление, при таких характеристиках. Потери на высоту в отличии от варианта с авито, думаю идут, в связи с шарнирным переходником для шлангов.
  6. autobyd
    autobyd
    autobyd
    Похоже что энергопотребление снижается за счет смещения фаз обмоток мотора, что не законно в РФ.(смещение синусоиды конденсатором)
  7. Ecoprud
    Ecoprud
    Ecoprud
    А можно поинтересоваться где прочитать эту информацию, про законность? Для саморазвития...
  8. autobyd
    autobyd
    autobyd
  9. Ecoprud
    Ecoprud
    Ecoprud
    "Имейте в виду, что коммерческое использование данного метода наверняка вызовет конфликт с действующим законодательством. Применяйте на свой страх и риск."
    Естественно, @autobyd, Вы уже во всем разобрались, прочли уйму литературы и научных диссертаций, сопоставили все факты, чтобы делать выводы "наверняка вызовет конфликт с действующим законодательством". Т. е. заводы выпускающие товары для Европы "действуют на свой страх и риск" разрабатывая новые производительные помпы. Я не думаю, что в этом плане законы
    Китая отличаются от России. Значит
    - это нормально, 140 Вт при 16000 литрах на Авито - это тоже нормально, а 200 Вт при 20000 в наш технологичный век - это что-то запрещенное? При чем в последних 2-х случаях заводы разные... Есть что-то, что Вас, @autobyd, устроит в моих сообщениях? Не вызовет желания подискутировать?
  10. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Я всего лишь имел ввиду, что 3 фазы в РФ это 380 В, ибо не спец. Чтобы 3 фазы переделать в 1, нужен блок кондеров, на больших мощностях сильно проседает напряжение в момент пуска.
    ИМХО. Переводчики все-таки намудрили. Переделывать трехфазник в однофазник в пром. масштабах? Ну да лишбы работал. Кто же у нас инструкции читает?
  11. autobyd
    autobyd
    autobyd
    @Ecoprud, Я не сказал что это плохо. Просто когда зашла речь о 3х фазах я предположил о разделении нагрузки... Я не думаю, что у нас кто то из проверяющих органов придет и скажет у вас насос работает не правильно и уж тем более в нарушении законодательства...
  12. Ecoprud
    Ecoprud
    Ecoprud
    @autobyd, таможню и сертификацию никто не отменял, а с этим, поверьте, все чисто
  13. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    А насосы с питанием 12в есть из Китая? Посмотреть бы перечень данных девайсов с тех. характеристиками. :hello:
  14. autobyd
    autobyd
    autobyd
    @bermakc, Да встречал вот такой TB2Anh2aXXXXXaEXXXXXXXXXXXX_!!726779680.jpg_430x430q90[1].jpg Характеристики
    Принцип: лопастной насос
    Положение вала: по горизонтали
    Количество рабочего колеса: одноступенчатый
    Напряжение: 12V, 24V Универсальный
    Скорость потока: 4,5 (м3 / ч)
    Руководитель: 3-5м
    Мощность: 50 Вт
    Скорость: 4600 (оборотов в минуту)
    Диаметр на входе: 25 (мм)
    Отверстие нагнетания: 25 (мм)
    Вес нетто: 1.3KG
    Температура: 0-60 градусов
    Высота насоса: 162 мм
    Базовый диаметр: 110мм
    Предлагается к нему прикупить солнечную панель... считал рентабельность ... чет цена не маленькая. к нему еще аккумулятор, желательно литий-ионный... на 100Амч
  15. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Мдаа... С такой ценой проще свой прудовый для ручья оставить. Но хотелось бы 220 вольт из воды убрать!
