1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пруд на даче (вопросы по созданию искусственных водоёмов на участке)
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Admin, 07.04.06.
  1. id345126314
    id345126314
    id345126314
    Россия, Город где в плен не берут.
    Твоя тема реальна, надо все мелочи продумать до конца и приступить е реализации
  2. byton
    byton
    byton
    От прежних хозяев нам достался на участке пруд размером 460 на 250 см (в самой широкой части), по форме он похож на половинку круга. Глубина колеблется от 20 см до 25см. Может быть он был и поглубже когда-то, но сейчас плёнка вся трещинах, вода вся уходит, ну а под пленкой вдоль берега видна проросшая трава. Между прочим, при такой глубине прекрасно цвели и зимовали нимфеи. Сейчас хотим застелить пруд бутилкаучуковой плёнкой, но возник вопрос по поводу её укладки. На расстоянии приблизительно 40 см от одного берега узкой части пруда есть углубление до 35-40 см, (размер этой ямки приблизительно 40 см на 40 см). Здесь зимуют нимфеи. При укладке бутилкаучуковой плёнки на дно пруда, надо ли плотно её распределять по этому углублению, по этой ямке? тогда получится много складок. Или достаточно просто слегка свободно положить плёнку, и под тяжестью воды она сама заполнит эту ямку? Извините за такие глупые вопросы, но хочется сделать правильно. Когда снимем плёнку и посмотрим дно, может придётся углубить - пока не знаем, что нас ждёт под старой рваной пленкой.
  3. byton
    byton
    byton
    Откачали полностью воду из пруда, сняли плёнку, под ней ещё оказалось тканное волокно с полиэтиленовой плёнкой. И после этого увидели замечательный прудик с террасой и пологим углублением в одну сторону. И другими размерами). Положили геотекстиль, сверху чёрную плёнку Firestone, пруд как новый)! Спасибо этому форуму за полезные советы по обустройству пруда
  4. Tatyana_Str
    Tatyana_Str
    Tatyana_Str
    Я буду делать стены цементным раствором, накидывая на гидроизоляцию и армированную сетку, будет как бетонная чаша (колодец), дно из щебня. Кто нибудь так делал?
  5. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Есть такие варианты, но очень высокая зависимость от грунта: в суглинках большая вероятность сдавливания чаши зимой и появления трещин и разломов по причине пучения грунтов.
  6. Tatyana_Str
    Tatyana_Str
    Tatyana_Str
    А если между грунтом и гидроизоляцией просыпать щебень и песок не выдавит?
  7. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Tatyana_Str, это уменьшит нагрузку на чашу, но и себестоимость возрастет. Пленка, хоть и кажется дорогОй, но на круг выйдет не дороже плясок с бетоном. Я вот думаю до сих пор как устраивать гидроизоляцию своего будущего пруда на известняке без грунтовых вод... есть пример огромного озера - там слой глины, потом текстиль, техническая пленка 400 микрон, потом опять текстиль и слой обратной засыпки песком, камнями, вода пока держится - думаю также сделать, хотя выйдет даже дороже чем бутил.
  8. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Никаких гарантий.
    Какой у вас грунт ?
    Какой УГВ ?
  9. Anton152
    Anton152
    Anton152
    Нижний Новгород
    Здравствуйте.
    С Вашего позволения, ТС, продублирую вопрос в этой теме:
    А можно ли в качестве гидроизоляции использовать кровельные армированные ПВХ-мембраны?
    например вот это: https://www.tn.ru/catalogue/logicroof_membranes/v_rp/
    Может есть у кого опыт?
  10. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Добрый день.
    Можно, они как раз для гидроизоляции... кровли и предназначены.
    Или Вы хотите в пруду излишки оставшиеся от кровли утопить? :)
  11. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Anton152, для гидроизоляции чего? Кровли? Можно :) Пруда? Не получится, жесткие, не тянутся, сваривать нужно, так как ширина 2 м.
  12. Anton152
    Anton152
    Anton152
    Нижний Новгород
    Конечно, я пруд имел ввиду :)
    Просто есть один чел, который использовал для пруда (не плавательного), но он как бы "знакомый знакомого", поэтому трудно получить от него больше информации (хотя и обещал прислать фото).
    Сильно не изучал этот вопрос но со слов понял, что листы как-то феном спаиваются на! молекулярном уровне! :faq:
    Просто хочется найти альтернативу Дорогущей мембране:hello:
  13. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Anton152, а тогда просто пвх-пленка не подойдет разве? Она, наверно, даже дешевле, чем эта армированная будет :)
  14. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    И Вам день добрый, @DreiW. Не, я про бутил.
  15. Anton152
    Anton152
    Anton152
    Нижний Новгород
    @DreiW, пленка то вообще как то рисковано, тем более для плавательного:)
