1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пруд на даче (вопросы по созданию искусственных водоёмов на участке)
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Admin, 07.04.06.
  1. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Да, ему ничего не страшно... он сам кого хошь напугает своей ценой :)
  2. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Anton152, выше выкладывал фотку с озером в нашем поселке https://www.forumhouse.ru/attachments/4096176/ так там даже не ПВХ, а обычная техническая 400 микрон. Год пока стоит :) Но там под ней еще текстиль и полуметровый слой глины. В позапрошлом году был без пленки только с глиной - вода убежала, т. к. грунтовых вод нет и грунт известняк и бут :(
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    ПВХ можно использовать на прудах с очень пологими берегами. Она совсем не тянется и складки выглядят не очень. На дачах пруды маленькие и альтернативы бутилу я не вижу.
    ПВХ покупал в прошлом году 8х10м для экспериментов за 10 000 руб. Теперь решил заменить на мембрану.
  4. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Да, скупой платит дважды. Хотя при таких ценах разговоры про скупого как то не уместны. :no:
  5. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Дело не в скупости: тема для меня новая и я решил поэкспериментировать на дешевом матерале, чтобы мембрану дорогую не угробить сразу)
  6. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Не вижу смысла в тренировках. Делать лучше сразу. Случай чего можно переделать, бутил не бетон. Я свой пруд раз пять переделывал.
  7. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    Особенно если пруд 25х15
  8. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    А я вижу. Сейчас при переходе на бутил я избегу кучу ошибок, допущенных ранее.
    Переделывать пруд каждый год не хочется.
  9. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Хочу сделать пруд с островом, проще всего вырыть траншею вокруг острова. Не могу сообразить как посчитать, выгоднее пленку купить на всю площадь и вырезать в ней дырку под остров или длинный кусок и рукавом выкладывать? Вроде как второй вариант, но получается, что длину надо считать по внешнему радиусу (причем по тому, который по берегу проходит), а на внутреннем радиусе будет много-много складок, фактически это отходы, которые не обрежешь и не выкинешь даже (если не клеить потом). Из-за этого и сомнения. Размеры небольшие, овал в рамках 6х4 и метровый островок внутри. И небольшая глубина до 70см
  10. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Я бы делал по первому варианту.
  11. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Как могла нарисовала идею. Как бы теперь посчитать количество пленки? По виду это можно принять за окружность с диаметром 4м, т. е. периметр выйдет тогда где-то 12-13м. (сверху другим цветом это я нарисовала небольшой каскад, там можно или вообще без пленки или другую взять). И чтоб сделать хоть небольшую глубину, то ширина пленки нужна 4м (хотя у меня сейчас трехметровая, в принципе мне хватает). Т. е. по самым скромным подсчетам нужен кусок 12х3 - 36кв.м.
    Если накрывать, то это тоже надо где-то 6х6 взять, учитывая, что пленка не только вглубь ляжет, но и к острову ещё должна подняться. Квадрарура получается одинаковая. И если делать не остров, а полуостров, то проще наверное рукав выкладывать?
    Или где-то у меня логика в подсчетах страдает?
  12. autobyd
    autobyd
    autobyd
    Логика есть, но немножко страдает) В вашем случаем выгодно будет стелить рукавом.
  13. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Продавцы могут сами посчитать. Самый экономный вариант - 2 рукава и клей.
  14. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    почему два?
  15. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
