1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пруд на даче (вопросы по созданию искусственных водоёмов на участке)
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Admin, 07.04.06.
  1. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Если сильно близко рыть, то вы просто или можете не прорваться сквозь корни или повредить и дерево погибнет.
  2. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Прошлой осенью мы (вернее экскаватор нам) пруд выкопали в 2-3х метрах от взрослых берез и сосен, но у нас глина и высокий уровень грунтовых вод, поэтому дополнительной гидроизоляции не нужно. Я к тому, что корни хоть и повредились, но не критично. А вот отвалом из пруда (да и вообще дополнительным грунтом) засыпать деревья вокруг не рекомендуют, высока вероятность гибели... Одна молоденькая березка так и не проснулась весной (хотя еще не полностью засохла - ветви гибкие, подожду еще до следующей весны), две взрослых березы вроде бы нормально, но та которой больше досталось видно что "болеет" - цвет листвы и пониклость веток заметно отличается от второй.
    Но у меня всё жестко с этим было - полуметровый слой глины и еще см 10 плодородки досыпали.
    А сосны пока даже не заметили этого, надеюсь выживут... вот их будет очень жаль, если помрут :(
  3. Pigra
    Pigra
    Pigra
    Да, этим тоже озаботилась - куда девать (или использовать).:)
  4. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    у меня его не много, но сейчас добавится ещё от фундамента. Думаю, верхний слой грунта отдельно сначала свалить, а потом поверх нижнего накидать (чтоб так и остался сверху более плодородный) - сделать клумбу с подпорной стенкой, чтоб не придумывать куда вывозить
  5. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Часть грунта можно для горки с ручьем около пруда использовать :)
    Плодородный слой при земляных работах надо убрать в сторону - это ценный ресурс, можно использовать для восстановления территории после этих работ или кусты/деревья замульчировать тонким слоем.
  6. autobyd
    autobyd
    autobyd
    @DreiW, По скольку у меня масштабы немного глобальнее, не плодородный слой отдал бесплатно по объявлению... приехали вывезли камазами.
    Что бы избежать осыпания листьев в пруд, осенью натягивают сетку над прудом. А вообще, в жаркую погоду, деревья помогут вашему пруду от перегрева, создавая дополнительно тень. У меня на участке такую функцию выполняет дом (расположен южнее пруда и в солнце стояние тень покрывает половину пруда)
  7. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @autobyd, да, совершенно верно, как вариант утилизации отвала - отдать его нуждающимся на условиях самовывоза :)
  8. egor7777
    egor7777
    egor7777
    Чел. Область
    Уважаемые форумчане, задумал я на участке 30 соток сделать пруд 10 на 20 метров, а глубина 5 м.,но сидя в форумах уже неделю, нигде ни у кого не встречал таких глубоких иск. водоемов. Может я не то замыслил, и так не делают. Подскажите кто чем может. Да, пруд задуман для купания, ну и рыбки для сэбэ!
  9. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    Я копал 4,2 м., за 5 лет берега осыпались и еще карпы помогли и сейчас глубина 2,-2,5 так что копайте.
  10. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Плёночный или с натуральными берегами?
    И зачем такой глубокий?
    Наверное, потому что для купания и рыбки достаточно и меньшей глубины. Это раз.
    А два - берега должны быть хотя бы под 45 градусов, чтобы почти не ехать. Дальше считайте сами. Глубина 5 метров в вашем пруду достижима только в самой середине.
  11. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @id351477838, доброго дня. У нас в поселке застройщик строит искусственное озеро площадью 2.5 Га и глубиной около 10 метров. Из этой ямы брали бутовый камень для строительства внутрипоселковых дорог, и видимо, чтобы не оставлять посреди поселка сухой карьер - обустраивает озеро.
    Причем грунты - известняк, грунтовых вод вообще нет, первая вода на глубине 25-30 метров.
    Гидроизоляция выполнена следующим "бутербродом" - глина около полуметра, текстиль, техническая пленка 400 мкр и опять текстиль. Береговые откосы укреплялись георешеткой. Наполняется водой из скважин. Год как наполнили, пока не протекает.
    Если планируете пруд без дополнительной гидроизоляции, то копайте поглубже - все-равно заилится со временем, а если искусственная гидроизоляция, то чем глубже, тем больше гидроизоляционного материала потребуется - тут нужен некий компромисс.
    Я планирую пруд глубиной около метров 2х уже после укладки всех слоев гидроизоляции и самого покрытия дна (планирую крупный булыжник, чтобы при откачке ила, насос не мог засосать камни, а брал только ил), т. е. глубина котлована будет около 2.5-3х метров, затем уже пойдет обратная засыпка песком, глиной, текстилем, возможно, каким то еще пленочным материалом.
  12. egor7777
    egor7777
    egor7777
    Чел. Область
    Ну я собираюсь под геомембрану делать, т. к. грунт-песок. Думаю под пленкой так сильно не должно осыпаться.
  13. egor7777
    egor7777
    egor7777
    Чел. Область
    Пленочный. А глубина...,нырять люблю- это раз, для разнообразия рыбы и лучших для нее условий
    - 2, ну и просто вижу я пока так, но не уверен, потому и прошу совета у" бывалых" Насчет макс. глубины в середине и стен- терассами- согласен.
  14. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Ну тогда что... надо копать. :)
  15. egor7777
    egor7777
    egor7777
    Чел. Область
    Спасибо, Dreiw, за ответ, вот только не понял, для чего у вас в "обратной засыпке" глина на пленке?
