Колодец или скважина?
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Paul, 26.04.05.
  1. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    да бог его знает я не видя фракции и руками не пощупав ничего не могу сказать. Но столб маловат дебит будет скорее всего копеечный.
  2. golemm
    golemm
    golemm
    @usa, что собственно и останавливает. Рядом (400 м) и не очень (3-5 км) рядом стоящие колодцы на 3-5 кольцах работают хорошо (но без насосов).
  3. ligth83
    ligth83
    ligth83
    Добрый день. Задумались над получением воды на участке. Участок находится в Юрьев-Польском районе, село Пречистая Гора. Село находится на горе. Через несколько домов есть колодец (вроде бы 18 колец, могу ошибаться, вода от туда довольно грязноватая, с песочком).
    Подскажите, что лучше: колодец или скважина, и какие перспективы по глубине.
  4. golemm
    golemm
    golemm
    @ligth83, из опыта личного пункт №1 бюджет 2 целевое использование воды 3 исполнители работ, далее можно выбирать.
  5. crazyseagull
    crazyseagull
    crazyseagull
    Добрый вечер. Имеется дачный участок с летним домом, старым колодцем глубиной 5 м. Столб воды в колодце 60-80 см, набирается медленно, Щелковский р-н, п. г. Загорянский. Вопрос в следующем, хотелось бы добиться высокого дебита, чтобы в обозримом будущем можно было организовать душ, две раковины, для полива. Расстояние до дома и до будущего душа 5 м и 20 м соответственно, что было бы более целесообразно почистить, углубить старый колодец/абиссинская скважина/скважина на песок или вырыть новый колодец? У Соседей скважина на 27 м.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @crazyseagull, углублять мелкий колодец не выгодно. Дешевле выкопать новый на 2 кольца глубже. Если у соседей в скважине вода хорошая, без превышения железа или других примесей, то лучше пробурить.
  7. golemm
    golemm
    golemm
    27 метров - это 80-90 тыр. Колодец на 7 колец 20-25 тыр (если делать самому, то дешевле). Абиссинка на 27 метров вообще нереально, а на 8 м порядка 6-8 тыр (без учета насоса) и с учетом делать самому. Вопрос в бюджете.
  8. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Можно забить скважину прямо в колодец и таким образом получить два альтернативных источника. Вода при этом смешиваться не будет. Первый слой от второго будет отсечён очень герметично. Платить в таком случае придется только за 22 метра... всё равно экономия, и коммуникации переделывать не придется, всё останется в колодце.
  9. golemm
    golemm
    golemm
    Кстати о птичках. Вот когда говориться, что можно проверить уровень грунтовых вод по "рядом" стоящему колодцу, под словом "рядом" какое расстояние понимается?
  10. vava11
    vava11
    vava11
    Доброго вечера всем!
    Планирую наладить водоснабжение на новом участке. У соседей и колодец 17 колец, где часто просто нет воды и скважина, которая муть воду даёт. Дилемма ещё та... У меня вопрос к опытным людям. Если я вложусь и сделаю скважину на песок и оборудаю кессон по всё законам жанра и вдруг она у меня начнёт хондрит я смогу её почистить, починить, возбудить и т. д. Или мне рядом новую надо делать? Риск так на 200 рублей тянет, ну никак не хочется просто так их отдать, понятно, что часть оборудования можно перенести, но немного же.
  11. fotoshaman
    fotoshaman
    fotoshaman
    Видное
    Я долго мучался над этой дилеммой, но решил пробурить абиссинскую скважину. Причем пробурили сначала в огороде, думал, что протяну в дом оттуда. Потом, чтобы не обустраивать кессон, решил прямо в доме. Теперь у меня две скважины - одна для полива, другая для дома. Всем мне понравилась абиссинка и ценой и дебитом, только железа в ней оказалось в 30 раз больше нормы (говорят в Подмосковье почти везде так). Но вода с таким же содержанием железа оказалась в артезианских скважинах у всех соседей по поселку и на тридцати метрах и на шестидесяти. То есть водоочистку пришлось ставить по-любому. Так хоть на скважине сэкономил. А в колодце соседи говорят, что вода летом почти уходит. Вот видео, как бурили в огороде ,
  12. fotoshaman
    fotoshaman
    fotoshaman
    Видное
    Вот, как бурили абиссинку прямо в доме
  13. fotoshaman
    fotoshaman
    fotoshaman
    Видное
    Вот, какой дебит у абиссинки
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Снято красиво, с разных ракурсов, монтаж и "аудиоряд"..., - всё на уровне! Профессионально в общем снято - вывод: реклама и не более того...! А если по теме, то такого оборудования по Подмосковью гоняет не один десяток "уазиков". Все активно бурят, обещают дать воду за один день и за 10 (20) тысяч рублей. По факту же, далеко не в каждом районе "это" работает и дает воду. Всё дело в том, что поднять воду из таких скважин можно только поверхностными, всасывающими (станциями) насосами. Но проблема в том, что если вода в стволе такой скважины не сможет подняться до отметки 8 метров от поверхности земли, то всасывающая станция не сможет поднять эту воду на поверхность... Усугубляет ситуацию ещё и тот факт, что в большинстве случаях - воды в Подмосковье, да и в других регионах страны на такой глубине - просто нет! Да! Там где она на таких глубинах есть, такие скважины типа "Игла" или по другому "Абиссинские колодцы" работают достаточно хорошо и с приличным дебитом, до 3х и более кубов в час бывают, но таких мест мало, поэтому не стоит "вестись" на откровенную рекламу этого способа бурения. Это всё равно "лотерея"! Ну приедут они к Вам, пробурят, воды не будет, возьмут денег за разведку (а 10000 рублей на двоих совсем не плохо за день работы) и поедут к другому заказчику... Вот и вся коммерческая составляющая такого бизнеса...
    Остается добавить, что первые "артензианские" скважины были пробурены именно таким вот, забивным способом во Франции в 16 веке, в низинной местности, в провинции "Артуа" на глубину от 9 до 16 метров. Вода из таких скважин начинала выходить "самоизливом", т. е. фонтанировать. Собственно именно по этому их и назвали - "артезианскими"! У нас же с таким названием, ошибочно называют скважины пробуренные на известняки, которые зачастую залегают на приличных, до 200 - 350 метрах от поверхности земли. Хотя будь скважина пробурена на "известняк" на 200 метров, или на "песок" на 20 метров и вода в которых, при вскрытии водоносов способна подниматься на несколько метров в верх, т. е. имеет напорные свойства - все эти скважины смело можно причислить к разряду - артезианских! Что же касается "железа" содержащегося в воде, то это совсем не зависит от способа бурения и глубины залегания - это всего лишь особенности той или иной местности и как правило (по моему мнению) чем глубина скважины больше, тем содержание растворенного железа в воде выше. По крайней мере у нас в Подмосковье, это неоспоримый факт!
    С Уважением.
  15. fotoshaman
    fotoshaman
    fotoshaman
    Видное
    Я не занимаюсь бурением, и никого не рекламирую, а просто строю свой дом, снимаю все этапы строительства и рассказываю про свой личный опыт. А то что абиссинка - это лотерея, меня мучало в первую очередь, тем более, что в поселке еще ни у кого не было абиссинок. Если бы там не оказалось воды, пришлось бы заплатить 6 тысяч в 2014 -м году. Зато всем моим соседям было проще. Они уже знали, что абиссинку у нас в поселке можно пробурить.
