Колодец или скважина?
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Paul, 26.04.05.
  1. golemm
    golemm
    golemm
    @клюшкарь, поздняя весна, поздняя осень, мнения работяг. Кольца - метр, иначе внутри не развернуться.
  2. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    Не-не, весна, как и осень, разная по осадкам бывает, главный критерий - низкий УГВ.
    Высота колец - максимальная из доступного, кольца должны быть армированы.
  3. golemm
    golemm
    golemm
    @formoza, ключевая фраза - поздняя, когда уже ушла вода или легкое подмораживание, по крайней мере те, кто копаю, говорят, так, но тут конечно мнения могут расходиться.
  4. Aracat
    Aracat
    Aracat
    А через неделю или две можно копать в Московской обл. или подождать?
  5. formoza
    formoza
    formoza
    Если копать колодец при высоком уровне грунтовых вод, его глубина может оказаться недостаточной в сухой сезон. Т. е. может сложиться такая ситуация, что из-за обилия воды, не удастся выкопать колодец достаточной глубины. Колодец придется углублять, а это уже совсем другая сложность и другие деньги.
    Поэтому, колодец лучше копать при низком УГВ.
    @Aracat, как сейчас с осадками в МО ? УГВ высокий или низкий ?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Сейчас хорошее время для строительства колодца. Что будет через две недели - трудно предсказать.
  7. doctor-zlo
    doctor-zlo
    doctor-zlo
    У нас (запад МО) сейчас вода в метре от поверхности земли, в прошлом году была в полуметре, в позапрошлом - в пяти метрах. В чём благоприятность строительства колодца сейчас, если, конечно же, не считать настоящий момент благоприятным исключительно для колодезников ?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Такая засуха бывает раз в 100 лет. Хотите ждать такое понижение УГВ, никто не против.
  9. doctor-zlo
    doctor-zlo
    doctor-zlo
    Ну, насчёт раза в 100 лет Вы немножко увлеклись. Я бы сказал, что два подряд летних сезона, таких же влагообильных, как в 2106 и 2017 гг., на моей памяти встречаются впервые. Кроме того, мало ли какой форс - мажор может произойти в любой момент, но если летом можно скорректировать его последствия, то ближе ко второй половине осени резко возрастает вероятность ухода в зиму с недокопанным колодцем и/или со всеми привезёнными кольцами, лежащими на земле.
    Конечно же, я вполне допускаю, что правильная бригада выкопает в теперешних условиях колодец такой же глубины, как и в засуху, но вот неправильная бригада вряд ли будет продолжать работу, если на следующий день после установки трёх колец, например, воды в колодце наберётся кольца два. И что делать с таким колодцем в засушливую пору ?
    Этот сезон, конечно же, лично я пропущу, но даже не по причине большой вероятности недокопки колодца. Дело в том, что у меня на участке в одном из прудов (максимальная глубина около 3 м) в нескольких местах бьют ключи, что явственно ощущается при купании. Конечно же, сильно рассчитывать на то, что в предполагаемом месте копки колодца тоже удастся наткнуться на ключи, не приходится, ну а вдруг ? Это я к тому, что надо ли копать колодец глубже 4 м, скажем, если ключ пробился на глубине 3 м при копке ?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Зависит от мощности/дебита ключа.
  11. doctor-zlo
    doctor-zlo
    doctor-zlo
    Какова оптимальная мощность/дебит ключа, при которой пора прекращать дальнейшую копку ?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Когда ключ слабенький, то накопительная часть делается больше/глубже, более 3 колец. Если дебит большой, то ограничиваются 1-3 кольцами.
  13. formoza
    formoza
    formoza
    @doctor-zlo, скорее всего, уровень воды в колодце будет близок или равен уровню воды в пруде.
  14. doctor-zlo
    doctor-zlo
    doctor-zlo
    Не будет. Точнее, будет, скорее всего, но смотря в каком пруде. Большой пруд (в котором ключи) глубиной около 3 метров. После копки он стал полным только следующей весной, и уровень воды в нём понижается не более чем на метр даже в засуху. Второй пруд размером поменьше, глубина та же, ключи в нём не замечены, но он наполнился практически сразу же после копки, и уровень воды в нём колеблется также, как и в большом пруду. Остальные пруды чуть - чуть помельче (порядка 2 - 2,5 м), но в засуху они пересыхали полностью, хотя один из них находится заметно ниже всех остальных.
    При копке изо всех прудов вынималась исключительно рыжая глина.
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Тоже встал вопрос скважина или колодец.
    Данные:
    участок на склоне над речкой/болотом где-то на 100м.
    колодцы рядом на 24 кольца, но год назад пересохли и копали другие
    по опросу соседей те кто делали скважины (артезианские на 110м. и на воду 25м.) были недовольны качеством воды и рыли колодцы
    Вопросы:
    1. Как это возможно, что артезианская скважина может быть с тухлой водой? По идее вода поверхностная с той которая под слоем известняка не соприкасается. Известняк проходили. Может дело в болоте и где-то всё-таки воды перемешиваются. Совсем не хочется заплатить столько денег и получить техническую воду для полива.
    2. Хотел скважину на тот же водоносный слой, что и колодцы, но если уйдёт вода, то насколько сложно будет углублять?
    3. Не понимаю если скважина на ту же воду, что и колодец, то почему там у людей тухлая вода? Расход воды одинаковый. Опять же не хочется получить техническую воду для полива. Я бы рыл колодец, но не хочется столько грунта вывозить да и 25 колец не дёшево обходится. Поэтому не хочется промахнуться.
