Колодец или скважина?
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Paul, 26.04.05.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Мнение, что чем глубже - тем чище вода, является ошибочным. "Чистота" воды зависит от слоя/грунта в котором она находится.
    Вода из скважины редко уходит.
    При копке колодца в горизонт углубляются на 1-3 кольца или 1,5-2,5 м. Скважину загоняют в водонос максимально глубоко. Все примеси садятся на дно, значит если взять один водонос, то на поверхности будет вода чище чем на дне. Для примера, кастрюля с борщом :), вся гуща на дне.
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я правильно понимаю, что артезианская скважина бурится до известняка, а то, что ниже известняка не перемешивается с тем, что выше и потому должно быть чище? Или это неправильное утверждение?
    Был бы не вопрос копки 25м. я бы так с осторожностью не подходил бы к этому вопросу (денег).
    Да-да. И гадкие семена укропа.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Термин "артезинская скважина" придумана менеджерами. Скважины бывают:
    1. на песок
    2. на известняк.
    Но это не значит что бурят до песка или до известняка. В эти слои входят и берут из них воду.
    Утверждать что всегда/везде верхние слои более чистые чем нижние нельзя.
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @DimaVSmith, Может быть в воде немного сероводорода. В колодцах он "выдыхается" из за большего зеркала. В скважине нет. Но это как вариант. В скважинах есть такая штука, как динамический уровень, когда вода по трубе гуляет туда-сюда. Окислы-гидроокислы железа тоже не привносят вкусовых качеств. Ну, а с борщом- круто. В мелкой тарелке (колодец) почему то, жижи меньше, чем в кастрюле (скважина).
  5. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Перечитал кучу тем, везде рекомендации по выбору по большому счету сводятся к "смотрите, что у соседей, и делайте так же". А вот что делать, если соседей нет? Единственный сосед сделал скважину, 50 метров, вода очень грязная, пришлось ставить серьезную систему очистки. Ближайший колодец находится метрах в 300 по прямой, последний раз, когда я его видел, там вода стояла в 2-3 кольцах от земли, и по цвету напоминала лужу на дороге.
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    А там, в этих темах, нигде не написано, что мол, живу там то и там то...?
  7. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    А толку-то, если "там-то" на километр в сторону от меня уже совершенно не актуально.
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Evgenysv, да тут и на 10 метров в сторону уже может быть совсем не то.
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Есть районы, где у большинства примерно одно и тоже будет - так что данные о "средней температуре по больнице" могут быть вполне актуальными.
    Посему указание локации является делом полезным - в первую очередь для Вас (как минимум чтобы профи откликались, а не мимо проходили).
  10. pavels2000
    pavels2000
    pavels2000
    А у нас наоборот, колодец изначально есть у всех (дома от застройщика) и кто имеет финансовую возможность делает еще скважину.
  11. -Deithwen-
    -Deithwen-
    -Deithwen-
    Ивдель
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, если бурить скважину по осени и не использовать её до тёплых времён, то возможно-ли её заиливание?
  12. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    Расширю вопрос: если предполагается только Сезонная эксплуатация скважины, то как быстро она придет в негодность (заиливание понятно, но вдруг ещё что может произойти). То есть скважина стоит Сухой с неутепленным верхом и открытая Без разбора воды.
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @-Deithwen-, скважина 20 метров. Пробурили, два года не использовал, последние два года в работе (весна - осень).
  14. OlgaRzh
    OlgaRzh
    OlgaRzh
    Москва, дача в Ивановской обл. Лухский р-н
    Всем привет.
    Подскажите пожалуйста, на участке близко грунтовые воды: в сухую погоду выкопали яму 80х80 см глубиной примерно 150 см - сразу пошла вода, как от родника. Грунт песчаный, крупный такой желтый речной песок (можно ладошками копать, мягкий и рыхлый) стены осадили деревом, что б не осыпался. За сутки вода поднялась, примерно на 20 см, но когда пошли дожди вода заполнила яму полностью... Участок с небольшим уклоном, в противоположной части участка выше на 1 метр, там тоже выкопана такая же техническая яма- в дождь вода на донышке и уходит хорошо (используется временно для кухонного слива и умывальника- воду не экономим, льем как обычно, рядом стоит баня там вода тоже уходит хорошо).
    До реки примерно 70 метров от нижней ямы на участке, ближайший дом (дачники) примерно в 100 метрах от нас, немного выше и чуть в стороне.
    Колодцев в поселке нет - у всех водопровод (у нас тоже, но летний), скотину не держит никто. Хочется зимнюю воду (до колонки примерно 100 метров и делать зимний водопровод ООчень накладно, а летний утеплить нет возможности)
    Подскажите пожалуйста, при таких условиях есть шанс сделать колодец или пробурить скважину? И вообще что при таких условиях предпочтительнее?
  15. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    Поделюсь просто наблюдениями почти по-соседски, у нас участок тоже по ивановскому направлению и тоже у реки, и колодцев в селе нет-вода централизована. В это лето мы ставили забор, и ямы очень быстро заполнялись водой, глубиной не 80 см а 1,5м, но это всё же не та вода, не хоз назначения. Потом один сосед на таком же удалении от реки нанятыми силами пробурил скважину, говорят метров на 40-вода пошла с самоизливом (плохо по доп работам обустройства-но вода на той глубине есть). Другой сосед попытался сделать колодец на 6 колец-сухо, плотная темная глина. Потом он сам ручным буром сделал в дне колодца скважину ещё на 8 метров, и вода нормально пошла с глубины 14м при помощью насоса. Вот такая ситуация в радиусе 50метров от нас ,-это геология, можно только предполагать, но точно рассчитать вряд ли получится, тк как расположены в глубинах водоупорные и водоносные слои не известно никому. Я пришел к выводу, что лучше доверить специалистам такую работу, тк скупой платит дважды. Главное-найти таких спецов.
