Колодец или скважина?
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Paul, 26.04.05.
  1. АлексейЧлб
    АлексейЧлб
    АлексейЧлб
    Земляков здесь мало, но всё же.
    В октябре закончили копку колодца в СНТ Курчатовец (рядом с п. Кайгородово, Сосновский р-н, Челябинская область). Высота 256 м. над УМ. Глубина 13 м, зеркало на 9 метрах. Первая вода была на 7,5 м. За сутки сейчас набирается 1,2 м3 (кольца метровые, т. е. в высоту набирается за сутки 1,2 м). Воду сдали на анализ - питьевая. По кальцию (общая проблема на Урале) - в 7 раз меньше той, которая из скважин у соседей (25-29 м) и центральная на проходной (около 75 м).
    Летом планирую сделать подводку воды от колодца к баку из которого потом будем поливать огород и к небольшому бачку из которого будем пить.
    IMG-0a4e291403949558e3966c453f4faa81-V.jpg IMG-29a093772addf94db6156cb3838fbf16-V.jpg IMG-659007e2d9bc0640300e780311ce8704-V.jpg IMG-c8e2e02e70bcba5dfceb312ded452daf-V.jpg
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Диаметр 1 метр не значит 1 куб.
    Если столб воды 1,2 м., тогда объем составляет 0,942 куба.
    P. S. Домик добротный, мощный... Я бы назвал "Русский богатырь".
  3. Вовчик_Гущин
    Вовчик_Гущин
    Вовчик_Гущин
    @АлексейЧлб, я в мысах не далеко от вас, как там со скважинами? Слишком много кальция? А с 75 метров норм водичка?
  4. АлексейЧлб
    АлексейЧлб
    АлексейЧлб
    Благодарю за поправку в объёме. Конечно 0,94. Это же круг. :)
    И на фото баня с верандой. Дома пока нет.
    Володя, я не гидролог:). Насколько знаю, в Мысах УГВ высокий, а крайние участки даже подтапливает. Хотя, опять же, грунтовые воды - такая вещь... У меня через участок люди погреб выкопать не смогли, т. к. через 1,5 метра началась такая скала, что JCB просто тёр её ковшом.
    Кальция одинаково много у нас что на 25-29, что на общей скважине с огромным постоянным обновлением (в СНТ порядка 3000 участков) и даже те, у кого есть своя скважина, часто для питья берут воду на основной даже зимой, не говоря уже про лето. При кипячении на дне чайника остаётся белый налёт. За месяц, если не мыть лимонкой, слой почти как у куриного яйца. А образование камней то в почках, то ещё где - не новость для нашего региона в принципе. Это, пожалуй, - главная причина, по которой я не стал использовать скважину. Забор воды из колодца берётся с центра при уже отстоявшемся объёме, а кальций, если и приносится с общим потоком, оседает на дне. Ну или где там, не знаю, но факт, что у меня его гораздо меньше, чем у использующих глубокую воду скважин соседей. Тут уж сколько людей, столько и мнений.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Я про колодезный домик.
    Сдайте воду на анализ и все станет ясно.
  6. mini-kolodec
    mini-kolodec
    mini-kolodec
    В Саранске (Мордовия) так же-реки нет (водохранилища соответственно тоже)-вода из скважин (без хлорки), гости москвичи в восторге-а у населения камни в почках и др. местах.
    Повторюсь-или дорогая скважина (на известняк) с перекрытием верхних слоёв воды, или хороший колодец. Как альтернативный вариант-малодебетная скважина (увеличенного диаметра) на ГЛИНУ на 2-3 метра глубже соседских колодцев-но только не на ПЕСОК-там металлы и соли.
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    На каком диаметре малодебИтная скважина увеличенного размера на ГЛИНУ переходит в разряд мини-колодца?
  8. Цэретели
    Цэретели
    Цэретели
    Что-то в Подмосковье зима мокроватая и прогнозы не ахти, как копать то в феврале? :)] Успеет ли замерзнуть все чтоб воды "опустились"?:)
  9. Djem095
    Djem095
    Djem095
    @Цэретели, зима в Москве приходит в январе, к февралю все будет ГУД!
  10. mini-kolodec
    mini-kolodec
    mini-kolodec
    На 160 мм. Тяжело людям объяснять, что надо хотя бы 315 мм., что бы случай чего и ведром (с клапаном) можно было черпануть. Про 400 мм. вообще от цены обалдевают.
    Практика бурения и запросы заказчиков должны отшлифовать эти диаметры. Что больше нужно заказчикам-так и буду делать. Захотят 110 мм. - пожайлуста. Туда и 90мм. ещё влетит с 78 мм. "малышом".
    Диаметр для меня теперь не принципиален-главное технологию бурения шнеком в плывуне освоил.
  11. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @АлексейЧлб, Вы периодически сдавайте воду на бак анализ. Содержимое выгребной ямы (соседских и вашей) куда-то девается.
  12. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    Тоже озадачен этим вопросом... а с учетом того что и лето с осенью было через чур сырые...
  13. АлексейЧлб
    АлексейЧлб
    АлексейЧлб
    @бурильщик,
    сколько прочитал литературы (при выборе именно колодца), так сделал для себя вывод. Если рядом не ЧМК или ПО Маяк, то 5 метров глины и суглинка очищают 99,99999% всяких гадостей. На след неделе сдам на развернутый анализ воду и выложу сюда результат.
  14. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @АлексейЧлб, Про глину с вами согласен. Конкретно с вашего септика в ваш колодец фекальные воды не попадут. Но у соседей где вы сами пишите до скалы 1.5 метра выгребная яма льет прямиком на поверхность скальных пород и эта вода по границе суглинок скала доходит до вас на глубине 9 метров.
    При чем бак анализ может менятся от времени года. То есть если зимой вода хорошая то весной можно хорошо траванутся. Выход периодически делать анализ воды и обязательно кипятить воду перед употреблением.
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Нет прямой связи - не замерзание провоцирует понижение уровня воды в водовмещающих структурах, поскольку питаются они как правило не напрямую с поверхности.
