Колодец или скважина?
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Paul, 26.04.05.
  1. Alexshkz77
    Alexshkz77
    Alexshkz77
    Здесь возможен самоизлив говорят
  2. Alexshkz77
    Alexshkz77
    Alexshkz77
    Здесь говорят лучше буриться, но воды возможно будет мало
  3. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Если воде потом есть куда утекать, думаю это счастье для владельца, можно будет проточный пруд например сделать. Я например был бы рад роднику на участке.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Насос не нужен) вот обустроить скважину будет сложновато
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Попробуйте сделать разведбурение на колодец...
    Самоизлив штука страшная...
  6. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    А в той точке, где предлагают колодец, скважину не сделать на те же "...от 15м"? Для меня как для пользователя, скважина удобна.
  7. Alexshkz77
    Alexshkz77
    Alexshkz77
    Да мне без разницы, скважина или колодец. Просто возможен самоизлив. Вод отводить некуда. Но колодец тоже не подойдёт, я думал колодца с самоизливом не бывает, оказывается бывает(
  8. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    Тогда сделайте разведывательное бурение в точке колодца, пригодится на оба варианта да и расценки иные.
    На мой взгляд (не спеца по копанию!) слои воды на глубине 15 и 45 метров всё же разные и под разным давлением. На 45 м могу понять, у соседки такое, но есть место сброса. У меня скважина на 14м-всё спокойно, давление другое. Удачи! Геология-дело тёмное, в смысле что под землёй не увидишь, Шаг в сторону-и нет ничего вместо желаемого
  9. Mikhail_Russia
    Mikhail_Russia
    Mikhail_Russia
    Добрый день, форумчане.
    У меня запланирована стройка дома на территории СНТ: Дмитровский район, СНТ напротив с. Деденево (с другой стороны канала). Дом с двумя санузлами, кухонной раковиной, душем и, возможно, стиральной машиной.
    Проживание пока сезонное и наездами (с середины весны по позднюю осень в основном в выходные). СНТ на 190 участков по 5 соток каждый.
    Артезианская аода залегает на глубине 100-120 м, "на песок" - 40-60 м, а колодец (верховодка) у одного из соседей - 8 колец (высота кольца 0,9 м).
    Мой выбор пал на артезианскую скважину, а основные опасения в пользу установки:
    а) колодца - в том, что из-за маленьких участков (всего по 5 соток) и наличия у каждого соседа септиков, при чём не всегда станций биологической очистки, а просто "учкудук" (3, а то и 2 переливных колодца), в мой колодец будут попадать соседские нечистоты,
    б) скважины на песок - в том что из-за моего непостоянного проживания она быстро заилиться и придёт в негодность в ближайшие годы, а может и месяцы.
    В этой связи прошу вас поправить меня, если я где-то ошибся в своих рассуждениях или поддержать мой выбор. Заранее благодарю за любой отзыв и комментарий.
  10. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    У моих соседей скважина на песок 17 м работает уже лет 20. Проживание только летом. Заиливаться не собирается.
    Сам бы себе такую сделал. Но никто не хочет так мелко бурить.
  11. Mikhail_Russia
    Mikhail_Russia
    Mikhail_Russia
    Спасибо за ответ.
    Они живут сезонно все дни или наездами только по выходным?
    И что думаете на счёт абиссинской скважине? Как я понимаю, в моём случае, при скважине на песок от 40-60 м, её не установить и она не будет работать?
  12. Mikhail_Russia
    Mikhail_Russia
    Mikhail_Russia
    И сообщите, пожалуйста, район проживания ваших соседей.
  13. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    По-разному. В основном хоть один человек месяц два летом жил всегда.
    Невозможно сделать на такую глубину абиссинку. Как вы поднимете воду?
  14. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Это не ваш район.
    Это около 350 м от берега реки Москва выше Москвы.
  15. Mikhail_Russia
    Mikhail_Russia
    Mikhail_Russia
    Спасибо за ответы. Так и предполагал, но подумалось, однако, что аббисинка может и верховодку качать.
