Колодец или скважина?
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Paul, 26.04.05.
  1. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Может качать верховодку. Просто глубина абиссинки, насколько понимаю, не может быть более 10 м.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Зависит от высоты между зеркалом в абиссинке и поверхностным насосом. Насос поднимает воду с 8-9 м., не более. Поэтому возникают ограничения по глубине именно зеркала воды, а не глубины самой иглы.
  3. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Как часто в абиссинке на 40 метров (как в данном случае) зеркало воды поднимается до 8 м? А самое главное, какая же микро производительность должна быть у поверхностного насоса, чтобы он при дюймовой трубе не забрал весь небольшой столб воды над его всасывающим концом и не хватанул бы воздух?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Зависит от местности. В скважинах ведь столб воды по 20, 40, 60 м.
    Игла это мини скважина.
    Другое дело, что абиссинки можно считать "эконом вариант", а углубиться на 30-40 м. уже накладно и рисков много.
  5. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    А про производительность поверхностного насоса? При внутреннем диаметре трубы 3 см (реально я так понимаю меньше) и столбе над всасывающем концом 2 метра объем воды в столбе над всасыващем концом всего 1,5 литра.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Как только вода в трубе поднимется на 5-10 см. сразу в трубу поступит другая вода. Т. е. труба будет всегда полной. Это как пить коктейль через соломку. Коктейль может закончиться в бокале, но не в соломке. Примерно так и с иглой.
  7. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Да. Я, видимо, неправильно представил схему забора воды из иглы. Почему то подумал, что в нее опускается шланг от поверхностного насоса. А ведь "шланг" - это сама игла. Я верно понимаю?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да.
  9. Mikhail_Russia
    Mikhail_Russia
    Mikhail_Russia
    Добрый день,
    Если у меня всё-таки остаются опасения в том, что скважина на песок может заилится (бывает такое, что и две и три недели подряд могу не появляться на даче, не говоря уже о консервации на 5 месяцев на зиму), то мои рассуждения о приоритете в бурении скважины на известняк верные?
    Из-за маленького размера участков в СНТ (5 соток) верховодка, боюсь, будет "грязная" из-за небольших расстояний до септиков. Почва у нас до 4-х метров мелкий песок. а далее - глина.
  10. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Как постоянно пишут в этой теме, сначала нужно изучить, какие источники воды есть в вашей местности, насколько хорошо они работают, какого качества вода.
  11. Kremater
    Kremater
    Kremater
    За многие годы ничего лучше хорошего колодца не придумали.
  12. Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Что подразумевается под хорошим колодцем? Каждый по-своему видит такое понятие.
  13. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А что картинка обозначает. И каким способом получена?
  14. Kremater
    Kremater
    Kremater
    В принципе колодец вещь хорошая, а хороший колодец это тот в котором воды хотя бы 2-3 куба и дебет суточный приемлемый для потребителя. Колодец меня устраивает тем, что в Истринском районе МО например скважина дает воду с повышеным содержанием железа например, в нарофоминском районе муть белая и осадок, а в колодце вода прозрачная, хоть и бактериальная. Я это к тому что скважина например вовсе не отменяет колодец на участке.
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    В принципе ответ на вопрос темы состоит из двух предложений и уже дан страниц 197 назад. остальные 197 страниц далее и видимо вторая часть это как С лёгким паром смотреть каждый год...а вдруг новая концовка
