Колодец или скважина?
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Paul, 26.04.05.
  1. ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    Доброго времени суток, форумчане!
    Проблема в качестве воды и выборе между колодцем и скважиой. Расположение: Лен. обл, Всеволожский р-н,д. Хапо-Ое, через 2 км коттеджный поселок. Постараюсь кратко.
    Вопросы
    1. Скважина пробурена недавно. глубина когда бурили 16 м. спустя 2 недели стала 8. неужели заилилась? что теперь делать?
    Вода есть. дебет не могу сказать но насос виброцинный малой мощности качает 8 часов (больше не держали) и вода есть прозрачная. песка почти нет.(пленка маслянистая если постоит)
    2. В воде много железа т. к. по вкусу чувствуется и становится рыжей через пару часов.
    За питьевой водой ездим 2 км в деревню. колодец глубиной метров цать. до воды как в скважине метра 4-5. Почему же в колодце вода приемлемая для питья а в скважине такой же глубины-уже нет?
    3. Сосед выдал теорию что в колодце металл содерж. в воде оседает и сверху хорошая вода. может быть?
  2. ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    Вопросы
  3. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    1. Скважина не заилилась, а обрушилась - халтурная обсадка. Могло смять или срезать обсадную трубу (если она глубже 8м) учитывая что многие бурильщики перешли на полиэтилен - на мой взгляд такую "обсадную" трубу можно использовать только на торфяном болоте... Если есть договор - бурильщиков за хобот, а на нет и суда нет.
    2. В колодце, да еще в 2 км вода из совсем другого источника: у нас есть 2 родника по разные стороны дороги, расстояние не более 70 метров, а вода отличается очень сильно... у соседа слева скважина 30 метров, наша 43, соседу справа бурили 4 раза, последний раз остановились на 70 - нет воды, а участки по фасаду меньше 30 метров.
    3. Для очистки воды от железа рекомендовалось активно и долго аэрировать ее (сегодня добавляют марганец), а потом отфильтровывать осадок - так что лично мне слабо верится в то что в колодце данный процесс (окисление и осаждение) идет самотеком.
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Так и не дождался вразумительного ответа от @Вера А
    Уточнение по колодцам и глубинам - 3 соседа рыли в прошлом году колодцы, у одного 29, у другого 30 колец, вода на 1 кольцо стоит. У третьего не получилось, рыли таджики, видимо на такую глубину их квалификации не хватает, при опускании колец они начали ломаться. Яму засыпали.
    Скважина на песок - 90-100 м, динамический уровень на 57 м. 3м3/ч. Вода жесткая, с железом и небольшим запахом сероводорода. Как мне сказали, от железа можно избавиться фильтрами с бирмом, а вот запах трудно убрать. Он не сильный, но все же.
    В колодцах вода, видимо, отстаивается, окисляется и выветривается. Оттуда достают чище воду, чем из скважины. Но вот малый дебет ...
    Еще у одного соседа пробурили на 52 м ударно-канатным методом, нашли немного воды (сначала 0,5, сейчас около 0,2 м3/ч).
    Вот думаю - стоит ли копать колодец, или "разориться" на скважину на песок? На известняк еще дороже (150-170 м с динамикой около 80) - и по бурению, и по расходам на подъем.
    По совместной скважине с соседями говорил - в итоге один откопал колодец, второй все откладывает.
    Вроде обещали неглубокую скважину с малым дебетом в мае пробурить, сейчас тянут все. А у меня стройка, вода нужна срочно. Пока ждал - очередь даже на 100-150 м скважины дней 20, и цену подняли на сезон рублей по 200-300 за метр.
    Буровики говорят, что первый водонос очень слабый и может исчезнуть в любой момент. А глубокий песок минимум лет 40 проработает.
    Вот думаю, что делать... колодец за 150 тыр с 1 кубом в сутки как-то некошерно. Скважина за те же деньги с малым дебетом и неясными перспективами - опасно, но гораздо дешевле 100м.
    Скажите, стоит ли экономить или не думать и бурить на 100 м?
  5. alexus171
    alexus171
    alexus171
    100лица
    простите, это вы про какое Рождествено? слева (РождествеННо на рузе) или справа (РождествеНо) от трассы (если в область)?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @Leo2, одно кольцо воды в колодце не значит куб в сутки. Все зависит от дебета.
  7. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ... халтурно сделанная "мелкая" скважина с технической водой ... годится как временное решение... если и заморачиваться еще с одной скважиной, то только с артезианской ...при не запредельно глубоко расположенном известняке... а так, колодец - веками проверенный источник водоснабжения... качественный колодец - монолитный (самозаливные кольца)... а чтобы дебета хватало, так собирайте дождевую воду для полива...
  8. ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    Очистку (станцию) для воды из скважины насчтали на 150 000 руб...
    Объясните по простому (не понимаю) почему в скважине 8 м вода будет отличатся от колодца например 8 м?
  9. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    "почему в скважине 8 м вода будет отличатся от колодца например 8 м" - и не будет отличаться:)]
    Разве что отстоится и говнище всякое осядет. Если баламутить постоянно - один хрен кмк
  10. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Если скважина находится в метре от колодца - скорее всего не будет отличаться, а если расстояние хотя бы метров 30 то колодец и скважина легко могут оказаться в разных водоносных слоях (в разных подземных водоемах) соответственно и вода будет с разными химико-физическими свойствами...
    Второй вариант: в колодце безнапорный водоносный слой находится на глубине 8 метров, в скважине водоносный слой на глубине 18 метров под давлением в 1 атм - зеркало воды в скважине будет находится то-же в 8 метрах от поверхности... В деревне на берегу реки (метрах в 20 от уреза воды) бьет ключ горячей (градусов 40-45) минералки - с какой глубины ее давит... очень сильно разная вода в реке и в ключе на берегу.
  11. ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    30 метров не будет. максимум 15...
  12. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    В таком случае вообще не вижу необходимости что-то копать - вода есть, дебит достаточен для покрытия потребностей. Проще вплотную заняться водоподготовкой т. к. вероятность попадания колодца в другой водоносный слой минимальная.
    Если заморачиваться поисками другой воды, то только в глубину - при наличии водонепроницаемых грунтов можно пробиться в нижние водоносные слои, но во-первых нужна серьезная буровая и спецы, во-вторых не факт что на вашем участке она вообще есть - могут на километр быть рыхлые водонасыщенные грунты - без исследований такое занятие бесполезная трата денег. Да и качество той воды неизвестно... другую может и удастся найти, но будет ли она лучше?
  13. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    По водоподготовке:
    150 т. р. насчитали на основании анализа воды или методом научного тыка? Эти танцы надо начинать с анализа воды и в независимой организации - раньше этим занимались СЭС - ну не верю я в добрых и заботливых продаванов... у нас в каждой шарашке торгующей оборудованием для водоподготовки обещают сделать анализы бесплатно...
    Озаботившись в свое время таким вопросом я посетил контору и мне посчитали комплект оборудования на основании клятвенных заверений мальчика-продаванчика о том что у них регулярно покупают это, и они знают где какая вода... и т. д. и т. п. От предложенной цены мне стало грустно... Сдал водичку на анализ в СЭС и повторный визит был уже с результатами анализов - цена уменьшилась в 8 (восемь) раз...
    Еще одна проблема - глинистая взвесь (даже после трех суток непрерывной прокачки) - была решена приобретением емкости (сейчас их называют еврокуб) Вечером после окончания водоразбора вода из скважины набиралась в емкость и за ночь основная часть мути отстаивалась. На критичных участках стояли дополнительно механические фильтры на 5 мкм: в унитаз (да и посуду мыть) пойдет вода без дополнительной очистки, а вот в стиральную машину - тут глина лишняя (хотя предки говорят ей и стирали и мылись) да и помягче бы воду надо... Раз в год по осени шваброй на длинной ручке промывал бак от осадка. Таким образом удалось капитально ограбить торгашей - им досталось менее 10% от суммы первоначального счета...
    Повторюсь: борьба с железом заключается в окислении (и как следствие выпадении в осадок) и последующей механической фильтрацией взвеси. Таким образом емкость + компрессор (скорее всего хватит и аквариумного) + таймер для полной автономии решат проблему проще, быстрее и эффективнее чем копка колодца.
    А рациональная расстановка и подбор фильтров позволит основательно сократить расходы как на саму систему так и на ее содержание - лично мне не нужна питьевая вода в унитазе.
  14. ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    Анализ сделали в аквафоре
    Анализ сделали в аквафоре https://drive.google.com/file/d/0Bw3EdGGcU_xad1hRM2VLT3RGbVk/view?usp=sharing
  15. ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    Отвезу еще воду в СЭС. Но железа реально много - пленка на воде маслянистая. дело в том что в доме не предусмотрено место под такое крупное оборудование как евроекуб.
