Колодец или скважина?
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Paul, 26.04.05.
  1. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ... Вы видели где-нибудь озеро, пруд или иной водоем с ржавой водой? ... вот и я не видел... колодец - это рукотворный водоем ... технология древняя и отработанная веками... почему в ней нет ржавчины?... имхо: система безнапорная (уже толща грунта выступает фильтром), большое пятно контакта воды с кислородом (железо выпадает в осадок), в самом колодце идет расслоение воды (более плотная насыщенная солями и железом вода располагается внизу), а забор идет не со дна...
    ... Скважина - это уже искусственная попытка получить ключевую (родниковую) воду ... но как правило без дорогой системы очистки это практически не удается (да и полученную воду с родниковой не сравнить)... исключением являются артезианские скважины, но чтобы бурить таковую нужно знать геологию местности (заказывать её не обязательно... как правило в и-нете есть все необходимые карты и схемы ... пример: можете посмотреть в моем альбоме для Калининградской области) ... если известняки располагаются ниже 50 - 100 метров - то удовольствие пить артезианскую воду становится очень дорогим ... при этом еще нужно быть уверенным, что Вам пробурили эти метры, а не ограничились бурением до первого водоносного слоя...
    Резюме: колодец - для консерваторов, людей практичных, и сторонников энергонезависимости.
    скважина - для почитателей прогресса; скважина на известняк - для богатых.
    И ЕЩЕ: собирайте дождевую воду в отдельный резервуар (куба на 3-4) ... система очистки дождевой воды несравненно дешевле... да и для технических нужд лучше дождевой воды ничего нет... и значительно снизятся требования по дебету колодца (скважины)...
  2. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    У меня стоял на чердаке, заодно и давление было достаточное для раковины/унитаза, утеплен всяким старьем... Один раз вода в баке покрылась коркой льда - когда неделю стояли морозы сильно за 40... пришлось бросить кипятильник в бак.
  3. Serjant4
    Serjant4
    ИБД
    Serjant4
    ИБД
    Второе, справа от Трассы М9 в область.
  4. mirof
    mirof
    mirof
    Простите, но объясните мне, что такое дебет колодца. Являюсь владельцем коллодца 5 лет. Даже в 2010 гоуду 1 кольцо воды есть.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Дебет колодца - это приход или поступление воды которое измеряется в литрах в час или минуту, либо в тоннах в час.
  6. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Интересная тема. Прочитал все. Задам и свой вопрос. А где вот у нас пытаются обмануть заказчика? Читаю объявы. Абессинская скважина 20т.р. (~10метров), скважина на песок 40т.р.(~20метров). Вроде как разные вещи, разный диаметр труб, разные глубины а цена за метр одинаков. Кого послать далеко?
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Правильно!
    Но если говорить о дебите, как техническом ТЕРМИНЕ.
    Надо иметь в виду два дополнения.
    1. Дебит сантехнический пишется через "И". Сам грешен, иногда пишу через "Е".
    2. При определении дебита нужна откачка насосом и при этом уровень воды не должен опускаться.
    Понятно, что понятие дебита для колодца носит достаточно условный характер в отличии от дебита скважины.
    Условно, для колода применимо определение данное Уважаемым @ВодоУслуги :hello:
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Так и в одном, и в другом случае может быть написана ДОСТОВЕРНАЯ информация.
    И от УВАЖАЕМЫХ подрядчиков.
    На цену может влиять и характер работ.
  9. mitriyleb
    mitriyleb
    mitriyleb
    Люди добрые, помогите определиться с водоснабжением!
    По всем показателям, вроде бы, надо делать скважину, а мне колодцы больше нравятся.
    У соседа (100 метров) есть скважина, вода замечательная! Скважине около 20 лет, за раз выкачивал 500 литров неоднократно и вода не заканчивалась. Немного песочит, не дне 200 литровой бочки буквально щепотка мелкого песка. Сосед говорит что глубина 35 метров, как то помогал менять в ней насос, он висит на высоте 25 метров.
    У этого же соседа есть старый колодец, глубина 20 метров (со слов соседа), сейчас не эксплуатируется, говорит сделали скважину и забросили колодец из-за плохого качества воды в нем.
    У соседей в другой стороне (500 метров) тоже есть колодец и тоже около 20 метров. Используют в технических целях, вода ужасная по качеству, невооруженным глазом видно.
    И вот я в раздумьях, с одной стороны скважина как у соседа меня бы устроила, но нет уверенности что получится такая же. С другой стороны колодцы, возможно, просто загублены неправильным строительством или эксплуатацией.
    Чем больше читаю про скважины/колодцы тем страшнее, изрядно затратное мероприятие, с совершенно непредсказуемым результатом :(
  10. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    А тут логика простая. Почему в колодцах мельче и в них вода плохая? Видимо потому, что стоя по пояс в воде, ниже копать уже не получается...! Разве, что ув. Егор Довгань сможет справится и то это пока только словами подтверждается. А на деле - специалистов такого уровня найти очень сложно. Теперь можно и экономику посчитать 35 м (31 кольцо. х 4500 р (вместе с кольцом) = 139500 р. Плюс домик, отмостка и самое главное вывоз грунта. Это еще на 30тку точно наверное потянет. Итого: 169 000 р. Теперь скважина: 35 х 2500 = 87500 и всё! Обустраивайтесь...! ...Да и вообще я не правильно считаю... если все нюансы учесть, то колодец в два раза дороже выйдет!
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Также как и в бурении...
    За 2-3 минуты найду 10 человек на форуме которые жалуются на скважины.
    Из новенького, бурильщики обещали что вода будет питьевая, а получилось как всегда, даже от песка не смогли избавится.
    Так что халтурщиков и прохиндеев хватит везде. Нельзя всех под одну гребенку.
  12. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Вот те на! Это все равно, что постригший вас наголо парикмахер пообещает, что следующие волосы, когда вырастут будут русыми и теперь вы "не шатенка"!
    и где этоя "так" всех причесал?
  13. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Доброго дня!
    Купил участок. Решил начать с воды.
    Место Дмитровский район - деревня Сокольники. Место на возвышенности.
    У соседа справа колодец - 18 колец. Воды 1,5 кольца, но говорит она стабильно прибывает. Живет он с ним 10 лет, но в режиме в основном на выходные. Брал анализ - вода, как в роднике. Отличается со слов по двум компонентам. Родник не подалёку. По той же улице, но нужно долго спускаться вниз. Родник практически в самом внизу холма.
    Почва - суглинок. Планирую на перспективу жить семьей 3- 4 человека постоянно. Пока наездами. Огород небольшой в самом конце участка.
    Участок с уклоном. Перепад порядка 1,5 - 2 метров от фасада до дальней стороны участка.
    У соседей по дальней стороне - колодец 12 колец. Они получается в низине по сравнению с моей улицей. Поэтому логично, что вода у них ближе.
    По моей улице на противоположной стороне у всех скважины. Но глубины под 150 метров.
    На некоторых улицах деревни люди сталкиваются с пересыханием колодцев и думают о коллективных скважинах.
    При стоимости бурения одного метра в 2-2,5 тыс., а кольца с работой около 5-ти, получается что скважина раза в два дороже обойдется, чем колодец. Я такое не потяну.
    Я логично прихожу к выводу, что нужно копать колодец. Посоветуйте на что еще мне обратить внимание, чтобы окончательно отказаться от варианта со скважиной, т. к. в любом случае это затратно и делается на долго.
    Спасибо
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Обратите внимание на глубину в 18 метров и сделайте на этот горизонт скважину на песок. И дешевле, и без грязи, и на долго! Воды там у Вас много!
  15. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Спасибо за Ваш ответ.
    Откуда знаете? :) Я думал гидрогеологию делать, чтобы определить место для колодца на участке и понять как у меня будет с водой.
    Если будет место примерно как у соседа, то нормально, т. к. колодец у него за домом. А дом ближе к красной линии.
    Участок у меня пока голый. Планирую сначала баню. Потом дом.
    Думаю постоянно я там начну жить лет через 5 -10.
    На песок я почитал скважину желательно постоянно использовать. Я поэтому на песок и не рассматривал, т. к. буду на выходных пользовать зимой и летом в дачный сезон.
