Колодец или скважина?
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Paul, 26.04.05.
  1. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Какой бы ни был принцип работы, насос будет постоянно включаться/выключаться без дополнительного ГА большой емкости. Разве не так? Смыл воду в унитазе - уже включился. Набрал большую кастрюлю воды - опять 25.
  2. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    SQE очень надежный и качественный насос, от частых включений с ним ничего не будет, он на это рассчитан.
  3. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    В этой части логика (и, отчасти, цена) понятна, спасибо.
    При прочих равных, все-таки, что выгоднее с точки зрения дебита: "игла" или скважина на песок с погружным насосом?
    Мне нужен дебит не менее 1,3 м3/ч при максимальном мгновенном расходе, складывающимся из одновременно работающих двух душевых кабин, мойки, стиральной машины, посудомойки и поливочного шланга. Вероятность включения всего этого хозяйства одновременно небольшая, но она есть.
  4. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Пусть в котельной 22С (возможно, зимой и поболе будет) при влажности 30% (это, на самом деле очень сухо). В таких условиях точка росы (температура ГА, при которой он "вспотеет") 3,6С. Если влажность 35%, то это уже 5,9С.
    Вопрос, какова обычно температура воды, которая идёт из скважины? Как она зависит от глубины скважины и её типа? От времени года?
  5. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Температура воды в среднем в скважинах 5-8 гр.
  6. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Может изначально нужно не выгоду искать, именно вариант который у Вас получиться, имею ввиду на песок или иглы? Или Вы уверены что у Вас точно будет и первый и второй вариант с хорошим дебитом воды?
  7. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Вот видите. Вы правы, конечно, не факт, что бачок запотеет. Но согласно расчету и приведённой Вами информации о температуре воды вероятность достаточно высока.
  8. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Слово "выгода" я здесь употребил не очень хорошо. Задам вопрос чуть по-другому.
    При прочих равных, что даёт максимальный среднесуточный дебит и максимальный мгновенный расход воды: "игла" или скважина на песок с погружным насосом?
    Если немного более конкретно, то глубина до 30 м, вода начинается с 6-7 м, сплошной песок, Раменский район, вдоль Казанской ЖД.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Никто Вам точно не ответит на этот вопрос. Игла, как и скважина, может дать 3 куба в час, а может и 100 л. в час. Все от горизонта зависит.
  10. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    При прочих равных = (в том числе) в одном и том же горизонте.
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    оффтоп, но задам вопрос. Насчет плавного пуска понятно, а вот как он поддерживает постоянное давление при 8 л ГА? Комплект включает частотный преобразователь? На сайте грундфоса прочитал, что нужен еще какой-то блок CU301, я так понял это и есть ЧП. А без него как работает?
    Я взял обычный насос Pedrollo 4blockm 2/20 и ЧП ERMANGIZER и ГА на 19 л (меньше не нашел), получилось относительно недорого. Выдает 2 куба с глубины 50 м.
  12. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    У Вас скважина на песок или на известняк? Насколько насос глубже зеркала воды в скважине? Где стоит ГА, в тёплом месте? "Потеет"?
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Насос на несколько метров ниже динамического уровня. ГА в кессоне, летом потеет немного, но мне это мешает. Там же в кессоне поставлю обезжелезиватели (через пару часов вода буреет) и предварительную мехочистку. Пока не делал анализ воды, скважина непрокачанная.
  14. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    В кессоне! Конечно, тогда наплевать, потеет или нет. Почему решили использовать кессон? Тут некоторые утверждают, что кессон - штука бесполезная. Только вот ни одного аргумента я пока не услышал.
    А зачем Вы искали минимальный? Казалось бы чем больше, тем лучше.
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Не помню уже точно. Скорее всего, не хотел размещать водоочистку в доме. Я знал, что вода у нас с избыточным железом, фильтры немаленькие, а в котельной и так места мало. Плюс сливать воду из фильтров неудобно, если вдруг дом без отопления останется. Поэтому сделал кессон из бетонных колец 1,5 м. Там места не только для фильтров, но и для картошки останется :)
    Кессоном это назвать можно с натяжкой, т. к. конструкция негерметичная, но у меня сливается вся лишняя вода снаружи скважинной трубы в песок, который на 4-5 м глубины (кессон на 2 м всего). См. фото здесь #125
    При нерегулярном использовании и малом разборе вода в большом ГА "закисает". Поэтому и выбрал ЧП, а не реле с большим ГА. Ну, не только поэтому, у ЧП еще много плюсов прицепом - плавный пуск, энергоэффективность, поддержание постоянного давления даже в пределах гистерезиса ГА и т. п.
    Для нормальной работы ЧП достаточно 6-8 л ГА, он там нужен только для сглаживания гидроударов. Но такие маленькие я находил только красные, для систем отопления, а синие были только от 19 л.
