Колодец или скважина?
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Paul, 26.04.05.
  1. flicker
    flicker
    flicker
    Соли жёсткости удаляются либо умягчителями с ионным обменом (вместо кальция они добавляют в воду натрий), либо обратным осмосом. Как уже сказали, никакая жёсткость в колодце не оседает. Но вода в колодце обычно отличается от скважинной по составу, причины на это бывают разные. Вода в колодце вполне может быть мягче. И даже анализ воды из соседского колодца может сильно отличаться от вашего, у меня именно так.
    Строго говоря, камни в органах вряд ли образуются именно от избытка кальция в воде.
  2. самовар
    самовар
    самовар
    Карбонатам, в принципе, всё равно где выпадать. оседает. медленно, но таки.
    диффузия СО2 из воздуха обеспечивается - уже достаточно. просто пик выпадения приходится на ~60С и там уже хватает растворённого в воде газа.
    знаю колодец, где налёт на всём, что можно. где капает-сталактиты уже растут. больше удивило твёрдое дно, по факту оказавшееся банальными известковыми отложениями на глине.
    колодцу меньше 5 лет. разрез 4 м глина, 8 м - открытый ствол, переслоения песчаника и аргиллитов
  3. danrm
    danrm
    danrm
    Добрый день!
    Прочитал геологический отчет, который делал для фундамента. Там написано "грунтовые воды вскрыты всеми скважинами с глубины 6 метров. Водо вмещающими породами являются пески мелкие моренных отложений. Водоносный горизонт функционирует в без напорном режиме."
    Можно ли исходя из этого отчета сделать вывод о том что колодец например на 10 метров или скважина будут работать?
  4. olegsol14
    olegsol14
    olegsol14
    Уважаемые друзья. Поинтересуйтесь у соседей, кто как решает вопросы водоснабжения. Проанализируйте информацию и примите решение. Более объективную информацию Вам никто не предоставит! Бывает, что вода глубже 20 метров, при таких условиях речь о колодце не может идти. И учитывайте тот факт, что скважины тоже бывают разные (на песок, артезианские). Очень важен регион...
  5. самовар
    самовар
    самовар
    С большой вероятностью да, лишь бы этот песок был не совсем мелкий, пылеобразный.
    Во втором случае ищите темы типа "колодец на плывуне".
    На 4 метра углубится в обводнённый песок будет затруднительно. Копать в скреплённых кольцах.
  6. Artem182
    Artem182
    Artem182
    Балашиха
    Добрый день! Вопрос знатокам, начали копать колодец у меня на участке, в итоге 1,3 м глины, 0,4 м суглинка и на глубине 1,7 начинаются пески с камнями и мноооого воды, копали сейчас, в январе, пробовали сменить место на участке - то же самое, у соседей в 100 м. колодец 12 колец, копатели сказали что могут поставить 4 кольца вглубь и 5 кольцо на поверхности, говорят раз зимо столько воды то летом будет и подавно, обновляется очень бодро, насколько это вобще возможно? Прошу проконсультировать у кого есть опыт. Только вот озадачился теперь как септик делать на таком участке, да и фундамент из мет. свай под каркасник похоже уже не сделать...
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    В крупнозернистом песке с камнями или ПГС вода действительно поступает/приходит очень быстро.
    Правильно.
    Глубина колодца зависит от залегания водоносного слоя.
    Вероятно у них другой разрез. Такое часто встречается возле оврагов.
    Септик и дренажные тоннели в насыпи.
  8. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Вот такие трубы ставят у нас В Чувашии народные бурильщики, фото с страницы с вк.
  9. Anita5
    Anita5
    Anita5
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Имеем участок с. Путилово Пушкинский район, около г. Красноармейск. Участок на склоне, на краю песчаного действующего карьера. Пока тока фундамент заложен на верхней точке. В поселке есть Центральный водопровод, но до него нам «тянуть» метров 400. Хотелось бы автономии. Поговорили: у работников карьера скважина на песок 27 м, довольны очень, уже 4 года. Еще товарищ один от нас прилично удален владеет скважинной на песок 33метра (2 года)—недоволен запахом сероводорода. Приезжали с Сергиева—Пос ребята—колодец, сказали, не меньше 15 колец. У «именитых» буровых артезианка по карте Путилова от 90 метров, советуют ее делать, типа получите «продукт». Что делать? Посоветуйте.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Узнайте что в ближайших скважинах. Товарищ который "прилично удален" вероятно находится на другом водоносном слое. Он для Вас не показатель.
  11. Anita5
    Anita5
    Anita5
    Спасибо за совет. Соседи от нас примерно на 200 м будут. Оторваны мы немного. На самом краю. Скважины на песок сделаны у многих, вроде не жалуются, кроме товарища, о котором выше писалось. Смущает, что наездами бываем. Вероятность заиливания? Двух раз в неделю достаточно прокачивать, если нажимаем этот вариант? А он менее затратный вроде выходит... Артезианка, если больше 90 м выйдет—метров 100—110—жесть по деньгам.
    Колодец, как вариант, стоит рассмотреть или несерьезно это, если свыше 20 колец придется копать? Планируем этим летом с детишками с ночевкой, на карьер не набегаешься:). Не хочется откладывать на осень. Может копал или бурил кто в Путилово?
  12. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    Здравствуйте!
    Начитавшись форума сделал вывод, что наши обращения с вопросами похожи на заезженную пластинку-крутимся и повторяем свои проблемы. Что поделать-у всех свои болячки на тему водоснабжения. Мне тоже нужен совет, мнения, рекомендации в этой теме, всё что угодно-откликнитесь кто пожелает. Наши условия:
    есть земельный участок на склоне холма в самом его низу. Весной через участок по верху бежит водичка. Ниже участка метрах в 50-речка. По высоте от участка до воды перепад метров 5-6.
    Участок будем эксплуатировать наездами, зимой-вряд ли, но-очень хотелось бы, возраст уже подошел. Требуется вода хотя бы для полива. Как её добыть?
    В селе нет ни одного колодца, там централизованное водоснабжение, а гряды поливают из прудиков.
    Сосед в 15м от меня пытался вручную сделать скважину-отступился, сказал что метрах на 5 глубины-плывун, но он-не спец и в термине может ошибиться, а мне ещё раз говорили что холм стоит на плывуне, да и соседский каменный дом- с трещинами, но это может быть и от другого.
    Был сам в архиве геологии, но самая близкая их скважина где-то в полукилометре от нас. Её данные можно подогнать под наши реалии, слово «плывун» там не написано, просто «песок желтый». Вода в документе подписана в слое «песок серый», но он-на приличной глубине, глубже речки. Подробнее об этом-в моём посте в теме Скважина на последней стр.
    Вопрос: с чего начать? Выручайте советами.
  13. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Бурите и ничего не бойтесь. На 20 метрах вскроете водонос и еще откачивать замучаетесь. Как бы вообще на "самоизлив" не нарваться...
  14. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    То есть скважина? Какой вид скважины порекомендуете, с учетом того что у соседа не получилось пробуриться? Или признать что он -не спец? А на зиму со скважиной как поступать? Заманчиво очень.
    Продолжу, извините-всё же не спец, но начитался в интернете: про разведывательное бурение с поиском воды, геологическими слоями и проч. Это требуется? Или сразу- в заданной точке озадачить бурить-и будет счастье с водой? Абиссинская? Ещё разок-на зиму как с ней быть? Или насос убрать, утеплить-и до весны? А не заилится?
  15. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ваш сосед и на 5 метров уйти не смог. Это, что - скважина? У Вас там даже прудики есть. Это показатель того, что водоупоры не глубоко. По всем показателям на 15 - 20 метров обязан быть водонасыщенный слой. Обозначьте место, мы посмотрим... И ножками поработайте. Не поленитесь, обойдите побольше соседей, порасспрашивайте старожилов. Наверняка найдете или скважину, или колодец, или узнаете о попытках их изготовления. Это будет самая объективная информация, на которую стоит опираться. Ну и Ваша страховка от пустых или безуспешных попыток. Если предпосылке по воде будут, то бурить стоит обыкновенную скважину под погружной насос. Такую скважину и обслуживать легче, и эксплуатировать удобнее. Дальше видно будет...
