Укладка, ремонт, реставрация паркета
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Алексей757, 24.08.07.
  1. Elizore
    Elizore
    Elizore
    Плохой способ? Будем клеить + шурупить.
    Зачем грунт? Чтобы фанера не гнила? Она водостойкая, комнаты жилые. Фанеру кладем на стяжку+выравнивающая жидкость.
    Спасибо за советы.
  2. moiparket
    moiparket
    moiparket
    2 автор.
    как понял, вы же хотели приобрести массив. А купили паркетную доску?
    а зачем ее тогда шурупить? клея и замка будет достаточно.
  3. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    Способ отличный. Мы в том году полностью отказались от укладки ПД плавающим способом. Теперь только фанера к стяжке+ПД.
    После укладки фанеры, шлифуете ее 24 зерном. И в путь! :)
    Грунт необходим для улучшения адгезии между клеем и склеивающимися поверхностями. По сути, грунт это и есть клей, только жидкий. Грунт в Вашем случае будет применяться на стяжку и фанеру. ПД никогда не грунтуется. Под ПД используются клей только без содержания воды. Иначе существует вероятность отслоения шпона.
    Притягивают шпильками обычно первый ряд, чтоб при добивании последующих, не было смещения.
    Хотя мы стреляем во все плахи.
    С уважением.
  4. Elizore
    Elizore
    Elizore
    Блин, ну конечно я купил массив, это у меня в голове что-то перемкнуло!
  5. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Ужас! :ogo:
    А если тёплый пол? Тогда вообще пузырить будет.
    Короче, паркет нужно клеить только на деревянную-плавающую основу.
    А зазоры между основой и стенами какие? При наличии бугра 6см на 3-х метрах.
  6. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    Уважаемые форумчане.
    Штучный паркет, модульный паркет, любые прочие проявления художественного паркета, торцевой паркет, массивная доска, все это клеится на заранее приклеенную к стяжке фанеру.
    Причин много, основные из них:
    1. Стяжка - вечно холодное и сухое основание. Идет мгновенная нагрузка на паркет/массивную доску. Клея, какой бы не был, не снимет нагрузку с паркета.
    2. Фиксация к стяжке шпильками не возможна. Не возможна она и саморезами.
    Не испытывайте судьбу. Клейте все на фанеру.
    С уважением.
  7. MiLeDi
    MiLeDi
    Людмила
    MiLeDi
    Людмила
    Спасибо большое за советы всем! Мы сделали летом пол, он стал, как новый! Когда отшлифовали, так просто был розового цвета! Чудо, какой красивый. В прошлый раз были какие-то шабашники, видно, циклевали, но остались ямы от ручных циклей, а сейчас даже в плохих местах (трещины были от промокания) видно только тонкие трещинки без деформации. Но после включения отопления, в одном месте шесть паркетин стали гулять, наступаешь, они пружинят, и трещина вся провалилась (заделка). Можно ли как-то, шприцем медицинским, например, туда ввести какой-нибудь клей? Чтобы не вскрывать пол. Если не сделать, боюсь, что они вынутся совсем.
  8. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    Попробуйте засверлиться по диагонали тонким сверлом, залить с помощью шприца клеевую массу. Отверстие заделать восковым китом, если возьмете темно коричневый, получится как сучёк.
    Пару моментов. Клей надо взять либо жидкий, либо тот, который можно развести грунтовкой. После вливания клея, чем нибудь тяжелым задавить люфтящие плашки.
    С уважением.
  9. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    Есть еще названия типа твердый воск, восковый кит, и т. д. Выглядят как пластилин. Пример: Clou Wachskitt.
  10. moiparket
    moiparket
    moiparket
    Хорошо отремонтировать (с гарантией) не получится. По хорошем, нужно полностью снимать и делать нормальную ровную основу, фанеру и укладывать паркет. По стоимости - это не сравнимо с ламинатом, ессно, но вкладывать большие деньги в удаление скрипа бессмысленно, т. к. это в любом случае временное решение.
  11. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    По теме. К сожалению Вашу проблему решить очень не просто. Ее суть в том, что скрипят и лаги, скрипят и плашки между собой и на соединении с лагами. Скрипит все.
    Временная мера. Можно попробовать притянуть "паркет" к плите перекрытия. Берете перфоратор, бур подлиннее на 8 мм, дюбель-пробку 8*60 мм и саморез универсальный на 5*150. И прям насквозь. Рядом с лагой, а можно и прям сквозь нее. Ну как то так:)
    Отверстие от самореза, заделайте твердым воском в цвет покрытия.
  12. Drkirsant
    Drkirsant
    Drkirsant
    Воспользуйтесь смесью Uzin NC 175 для выравнивания деревянного пола.
  13. Ivan132
    Ivan132
    Ivan132
    Белгород
    А вообще от чего начинает скрипеть паркет и как избежать этого, это нужно учитывать при его укладке или же при уходе за ним, думаю что у многих он поскрипывает, но так чтоб сильно слышно ..
  14. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    Cамоделка, хороший совет от Каммер, делал так же в своё время, помогло. Только это временная мера...
  15. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Если скрипит сам паркет, можно в стыки тальк насыпать и походить по полу, чтобы тальк попал в соединения замков. Затем убрать лишний тальк.
