Укладка, ремонт, реставрация паркета
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Алексей757, 24.08.07.
  1. moiparket
    moiparket
    moiparket
    ИМХО один только вариант, попробовать закрепиться к перекрытию жестко. Но результат непредсказуем.
    попробуйте "забить". Или мож ковер бросить и он будет гасить звуки? а так - Вы правы, все выкидывать надо.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если "паркетная доска" это "советский" щитовой березовый паркет 80х80см, то я просто углы особо скрипящих щитов (точнее - особо скрипящие углы) саморезами притянул к лагам. Плашки (паркетины) от щита не отклеивал - засверливал углубление под головку и закрывал его потом деревянным "чопиком". Видно, конечно, но под лаком в глаза особо не бросается.
    На несколько лет хватило. Да и сейчас, почти через 20 лет не сильно скрипит. Хотя, конечно, небольшое поскрипывание есть, и изначально после ремонта оставалось (тем более, что далеко не все щиты притягивал), но скрипит не так "зверски", как до ремонта.
  3. Ale08
    Ale08
    Ale08
    Можно и пеной, хороший вариант. Не бойтесь не разопрет, мы при ремонте паркета применяем монтажную пену. Клеим старые отвалившеися паркетные плашки на неё. Вот тут всё написано по теме паркета
    перепад поверхности для настила паркетной доски и ламината, не более 2 мм на 2м длины!
    Что необходимо учитывать при выполнении работ по укладке паркетной доски?
    В процессе выполнения всего комплекса работ надо учитывать несколько параметров. Необходимо определить, насколько ровное основание под укладку паркетной доски. Перепад уровня пола, не должен превышать 2мм. на2 метра. При несоблюдении этих требований, доска, может прогибаться и ломаться в местах замковых соединений, а так же, со временем, возможно появление скрипа (при использовании плавающего способа).
    Так же, необходимо учитывать влажность воздуха в помещении и влажность основания. Перед укладкой паркетной доски, обязательно нужно обработать основание грунтом, изолирующим от остаточной влаги (в случае настила на бетонное основание). Немаловажное значение имеет определение высоты, будущего пола. Так как применяемая доска, во многих случаях, стыкуется с другими напольными покрытиями, например, керамическая плитка, важно рассчитать, что бы плитка и настил паркета совпали по уровню, и не получилось перепада.
    Тонкости укладки паркетной доски и ламината:
    - важно состояние основания под укладываемый ламинат или паркет. Основное условие – его ровность. Как правило, колебания не должны превышать двух миллиметров на два метра. Что, как можно понять, далеко не всегда можно встретить в современных домах и квартирах, когда заходит речь о черновом поле. Выход из положения тут один – выполнять дополнительную стяжку и выравнивание пола, его последующую шлифовку и очищение от пыли. Если не соблюсти это, то в результате уложенный пол будет прогибаться в местах неровностей, и даже ломаться, расшатываться, станут появляться щели. Касается это преимущественно плавающего способа укладки. Если вы решили уложить штучный паркет в Москве, обратите внимание, что данная статья расходов может существенно поднять стоимость.
    - влажность в помещении имеет важное значение, как и влажность самого основания. Прежде всего, после бетонной стяжки пол должен как следует просохнуть, специалисты советуют вообще выждать несколько месяцев или использовать специальные изолирующие подложки. Также в случае с бетонным основанием хорошо помогают изолирующие грунты, которые как раз предназначены для решения данной проблемы.
    - с самого начала необходимо определить, насколько поднимется уровень пола и как он будет сочетаться с другими поверхностями. Особенно это актуально в тех помещениях, где паркет соседствует с другими напольными покрытиями, в частности, напольной плиткой.
    - диагональная укладка доски более «отходная», уходит больше исходного материала, так как больше идет в обрезки. Это также повлияет на итоговую стоимость укладки паркета, так как придется приобретать дополнительные объемы паркетной доски. Если вы желаете видеть у себя именно этот тип укладки паркета, будьте готовы к тому, что отходы могут составить достаточно-таки значительную часть от исходного количества доски. Поэтому и повышается цена на укладку паркетной доски.
  4. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Как там старый паркет на парафине, скрипеть не стал?
    У нас сейчас та же проблема - рассохся старый паркет на битумной основе и сильно скрипит. Сам паркет - буковый, красивый, чистый и в отличном состоянии...
  5. strekoza
    strekoza
    strekoza
    Паркет лежит в маминой квартире более 40 лет, без скрипа. С ним было покончено еще во времена моего детства. :) Когда мы приезжаем к маме в гости у меня душа поет от счастья, что можно ходить в любое время дня и ночи и это никого не побеспокоит. Наша же паркетная доска до того музыкальная, что сторожевая собака не нужна. Пол выдаст любого дезертира, пытающегося проникнуть в нашу квартиру. :)
  6. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Интересно, а как ваша мама "делала" жидкий парафин, свечки грела в водяной бане?
    Если помните, расскажите, пожалуйста, подробнее про технологию парафиновой реставрации. :hello:
  7. Consultant
    Consultant
    Consultant
    Киев
    Зачем парафин. Можно воск использовать для этого, его много сегодня. Или маслом паркетным по щелям для начала пройтись, оно везде протечет и склеит, потом этим же маслом по предварительно отшлифованному паркету пройтись. Вот Вам и новый пол.
  8. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Какие-нибуть названия воска и масла можете назвать, для примера?
    У нас пол не просто скрипит, там некоторые паркетины можно легко вытащить, их тоже воском-маслом приклеить?
  9. Consultant
    Consultant
    Consultant
    Киев
    Те, которые вынимаются, снимите и приклейте на SMP клей, наверное сейчас в любом супермаркете бывает.
    Относительно масла: спроасите у дилера какого в Вашем регионе (фирма паркетная) (Лоба- неплохие отзывы). У нас для таких целей Паркетное масло от Trae Lyx юзают. В Москве нету такого пока.
  10. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Вот, спасибо! :hello::love:
    А SMP клей приклеит паркетину к битуму, который, похоже, у нас под паркетом?
    Мы кусок паркетного пола в прихожей снимали. Там под паркетом был битум, потом плита типа ДСП, опять битум, бетонная плита...
  11. Consultant
    Consultant
    Consultant
    Киев
    Можно битум местно отковырять стамесочкой, если конечно есть желание:)
  12. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Кода мы снимали в прихожей весь паркет и вместо него клеили плитку, то весь битум счищали стамеской - ужас, никому такого "удовольствия" не пожелаю...:faq: Паркетины снимались легко, но вместе с битумом и кусочками ДСП, а битум под ДСП был, как запечёное стекло и к бетону местами приклеился насмерть.
    В спальне, где хотим сохранить паркет, он визуально выглядит хорошо, скрипит в отдельных зонах: у входной двери, в центре и у балконной двери.
    В этих скрипучих местах и будем пытаться экспериментировать - заливать в щели между паркетинами воск, парафин или клей. Т. о. определим, что лучше сработает.
    Есть места, где щелей практически нет, плашки не вылетают, а паркет там тоже скрипит.
    В таких местах, может, высверлить дырочки и под плашки тоже что-нить залить?
    Позже постараюсь сфоткать этот пол. Сейчас там стены и потолок шпаклюют...
    Ещё про ремонт паркета -
  13. ticsfly
    ticsfly
    ticsfly
    Есть желание в одной из комнат нашего дома положить паркет (достался на халяву).Именно паркет, не ламинат. Но нам сказали, что в доме, где не проживают постоянно паркет долго не проживет из-за перепадов температуры.
    Вопрос-насколько это соответствует и есть ли какие то способы борьбы-может класть не вплотную дощечки...Вобщем с радостью и благодарностью выслушаю все советы
  14. Vtoroy78
    Vtoroy78
    Vtoroy78
    С-Пб.
    День добрый, у меня в доме уже третий год лежит паркетная доска, кажется "Барлинек" украинского пр-ва, тоже достался не дорого, пока никаких проблем, но я температуру ниже 5 градусов стараюсь не опускать, оставляю пару радиаторов на мин. и даже при -25 в доме температура держится и ничего с паркетом не происходит.
  15. ticsfly
    ticsfly
    ticsfly
    Vtoroy78, вот и я тоже так думаю-радиаторы на мин. оставлять. Всегда приятно в теплый дом приезжать. Спасибо Вам. А клали как обычно? А то я уж тут додумалась класть с промежутками небольшими и их потом герметиком каким-то эластичным замазать, примерно как кафель, под цвет
