Укладка, ремонт, реставрация паркета
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Алексей757, 24.08.07.
  1. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    Не надо ничего замазывать. Все это удовольствие летом повыдавливает.
    Стелите как обычный паркет. Только вместо клеев на водной основе используете двухкомпонентные, а вместо лака масло или BONA Naturale.
    Больше никаких нюансов нет. Единственное, что готовьтесь к тому что пол будет активней "жить". Но так как это не основное место проживания, относитесь к полу как к полу, а не как к художественному элементу интерьера.
    По технологии укладки штучного паркета много написано мной на форуме. Поиск Вам в помощь, если останутся вопросы, с удовольствием на них отвечу:)
    С уважением.
  2. ticsfly
    ticsfly
    ticsfly
    Каммер,
    Спасибо за развернутый ответ, развеяли сомнения.
    Пробежалась по Яндексу, поняла, что есть клеи с эпоксидкой и без нее. Какие лучше? И есть ли среди российских нормальные?
    И еще-под паркет кладется фанера-насколько высокого качества она должна быть? Можно ли брать попроще и шлифовать?
    По шлифовке паркета почитала-Вы пишете, что лучше мастеров профи вызывать. Но деревня наша далеко от города, не поедет туда никто. Тогда лучше взять в аренду шлиф. машину?
  3. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    По российским клеям ничего не смогу Вам подсказать, не пробовали ни разу. По эпоксидке, европейцы отказываются от нее, оставляют в линейках только полиуретановые и силановые клея. ТТак что наверное лучше без нее чем с ней. А вообще, остановите свой выбор на Kesto 2К-ПУ. Проверенный клей, и спокойно переживает морозы.
    Фанера должна быть березовая фсф. Если не предполагаете серьезной шлифовки, то берите тип 2/4. У нее одна сторона шлифованная, вторая нет, соответственно разновысотности много меньше чем у 4/4. Фанеру можете шлифануть сами. А вот паркет лучше самим не пробовать. Можете нарыть бесперспективных ям. Постарайтесь уговорить специалистов отшлифовать. Отдадите конечно денег, но за результат будет не страшно.
    С уважением.
  4. Nazdd
    Nazdd
    Nazdd
    Иваново
    :hello:Много прочитал о укладке паркета, увидел много мнений. Хочу показать как я это сделал, прошу строго не судить, опыт первый, вот фото начального пола, все конечно кривое, пол из фальцовочной доски
    выравнивание пола я производил по маякам
    101APPLE_IMG_1292.JPG 101APPLE_IMG_1293.JPG (извиняюсь за фото делал для себя)
    далее я положил в разбежку листы фанеры 1.5 см все конечно по уровню
  5. Nazdd
    Nazdd
    Nazdd
    Иваново
    Несколько дней фанера лежала, потом начал класть паркет, з финишных швоздя в паз и клей для паркета 101APPLE_IMG_1302.JPG 101APPLE_IMG_1303.JPG 101APPLE_IMG_1304.JPG 101APPLE_IMG_1307.JPG 101APPLE_IMG_1317.JPG 101APPLE_IMG_1316.JPG 101APPLE_IMG_1315.JPG
  6. Nazdd
    Nazdd
    Nazdd
    Иваново
    Замедте пол должен быть максимально ровным,
    вот так вот, и осталось отшлифовать и полачить
    уложился в 7000р-8000р
    конечно это все не по "госту "и не многие меня закритикуют, но я делал для себя и мне это понравилось) ;)
    т. к шлеф машины не имею буду пробовать шлейфовать болгаркой на малых оборотах, если кому интересно выложу потом фото
  7. ПаркетХолл
    ПаркетХолл
    ПаркетХолл
    Максимально хороший эффект даст только многоступенчатая работа с шлифовальной машиной (Lagler например одни из лучших). Аренда с доставкой вполне по карману для широкой аудитории.
  8. moiparket
    moiparket
    moiparket
    Молодец, что сделали сами. Собственная работа всегда достойна уважения. У меня только один совет - забудьте про болгарку. Попробуйте найти Трио где-нить и будет вам красота нереальная. Про шпатлевку и хороший лак не забудьте.
  9. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    Просто одной Трио сделать нормальную шлифовку не получится. А вот убить кольца-крепления ей запросто.
    Начните с ленточной машины типа Hummel. Зерна от 60, 80, 100. периметр - Флипп. После уже Загоняйте на поляну Трио (60-80-100-120). С Вашими зазорами между плахами, шпатлюйте первый раз после 80-го зерна Трио. После поднимайте до 120 и пройдитесь шпатлевкой еще раз. Следы уберете опять 120ым зерном.
    После либо масло, либо 1 компонентный лак (чтоб подешевле), либо 2 грунта + 3 слоя двухкомпонентного лака (чтоб понадежнее).
    Ценник в 8000 удивил. Обычно итоговая цена за комплекс работ плавает в диапазоне 3500-5500 рублей со всеми работами и материалами. Правда это про дубовый паркет. По Вашим фотографиям сложно понять, дуб у Вас или Орех:)
  10. Ноздрев
    Ноздрев
    Ноздрев
    У тс 7000-8000 не за квадрат, а за всю комнату...
  11. Nazdd
    Nazdd
    Nazdd
    Иваново
    Доброго дня, вообщем искал искал я циклевщика никого не нашел, или цены такие что самому туда работать захотелось пойти)
    101APPLE_IMG_1325.JPG 101APPLE_IMG_1327.JPG 101APPLE_IMG_1329.JPG 101APPLE_IMG_1330.JPG 101APPLE_IMG_1328.JPG
    вообщем балгарка на очень маленьких оборотах и лак, ни в одном магазине не смог найти грунтовку, это очень огорчило(
    Каммер паркет из красного дерева, какого именно я не знаю, перекупил его у очень щедрого мужичка найденного на барахолке по интернету, за 3 т р 12 кв м
    ну вообщем получилось примерно то что я хотел, правда лак, как мне кажется испортил мне цвет!(какие бы лаки я не смотрел, цвета на них не указывались, было написано просто-паркетный)
  12. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    Испортил ли цвет, можно посмотреть просто намочив плаху обычной водой. Обычно на экзотах цвет меняется критично под лаком.
  13. Nazdd
    Nazdd
    Nazdd
    Иваново
    Спасибо большое за совет) ну как говорится, что сделано, то сделано!
  14. kvest
    kvest
    kvest
    Паркет должен быть дубовым и не каким другим, лет 13назад укладывал паркет обычным способом на клей Мурексин 555 проф., австрия, осталось пол ведра и паркет, мастера и говорят давай мы тебе металлическую лестницу паркетом обложим (мастера работали при совмине еще их для министров держали) сделали очень хорошо, паркет клеили прям на швеллер, все стоит до сих пор как новое...
  15. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    Не обязательно. Есть много пород дерева не только не уступающих по твердости и стабильности дубу, но и превосходящие его.
