Укладка, ремонт, реставрация паркета
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Алексей757, 24.08.07.
  1. Паркетный метр
    Паркетный метр
    Паркетный метр
    Для шлифования труднодоступных мест необходимо использовать эксцентриковые шлифмашины. Если обрабатываемая площадь большая, то рекомендуется обрабатыввать ее профессиональными машинами ленточными и дисковыми.
  2. Czver
    Czver
    Czver
    Напомню, квартира в многоквартирном доме постройки 2006 года. Сухость, особенно в зимнее время такая, что белье за час, полтора высыхает.
    спасибо за ссылку
  3. Zalina7
    Zalina7
    Zalina7
    Владикавказ
    @Czver, вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/271187/page-10#post-11915415 посмотрите, форумчанин вроде сам сделал напольную доску, смотрится по крайней мере очень красиво, полагаю он согласится поделиться практическим опытом.
  4. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Как уже сказали сказали ранее, массив надо было клеить к фанере а не укладывать плавающим способом. Правильно будет разобрать весь пол, посмотреть в каких местах идет влага. Снять в очагах заражения плесени фанеру, посмотреть на состояние стяжки и оставить на несколько дней. Если за эти дни пол просохнет, значит вода стекает с плитки под ваш паркет. Устраиваете гидроизоляцию примыкания плитка-паркет, обрабатываете "анти-плесенью" стяжку, сушите 7 дней, укладываете новую фанеру, приклеиваете ваш массив к фанере. В месте стыка доска-плитка, под порожком, дополнительно хорошенько герметизируете силиконом или жидкой резиной.
    Другим источником поступления влаги в стяжку может быть свищь в стояке отопления-водоснабжения запускающий воду в стяжку.
  5. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Неделю назад перекладывал ламинат уложенный в 2004г на пробковую подложку (Португалия), с пробкой все хорошо...
  6. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Исходные данные: 2 этаж коттеджа, пол -монолитная жб плита. площадь 80 квадратов (2 помещения), сильно "бугром" в середине, перепад от центра до углов 50 мм.
    Необходимо подготовить основание для укладки паркетной доски.
    Заливать стяжку не хочу -ибо не вижу смысла. Знакомый предложил бросить лаги из бруска 50*70 каждые 50 см решеткой, выровняв их по уровню на месте, прикрепив каждые 70-80 см к полу дюбелем, а потом сверху зашить 2-мя слоями ФК фанеры 18 мм, с разбежкой первого и второго слоя. Слои между собой еще и склеить, кроме шурупов.
    Имеет право на жизнь такая схема или ее можно упростить ?
  7. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Здравствуйте!
    Делаем ремонт. Стелем плитку в коридоре, потом будем стелить паркетную доску в комнатах.
    Паркетную доску будем покупать только после того, как положим плитку в коридоре, чтобы проще было подобрать цвет и фактуру.
    Какую общую толщину пола из паркетной доски выбрать?
    Правильно ли я посчитал:
    Самая распространенная толщина доски: 15 мм.
    Толщина подложки - 3 мм. (Или 2?)
    Толщина пароизоляции - не учитываем.
    Всего 15 + 3 = 18 мм.
    Столько выбрать?
  8. Artem__Savelev
    Artem__Savelev
    Artem__Savelev
    Добрый день.
    Ремонт в квартире. Дом 80-82г постройки, кирпичная 9-ти этажка. Сейчас уложен паркет, дубовый, штучный. Не скрипит, но при нажиме ногой гуляет. Местами потемнел. Уложен на мастику, и как я понял прямо на стяжку или плиту перекрытия.
    Стою перед выбором - пробовать восстанавливать, или снимать и с нуля делать пол и класть паркет. Так как площадь небольшая (менее 20м2), то не думаю что это будет критично дорого, но переплачивать все равно особо не хочется.
    Да, нахожусь в Мытищах, может сразу и мастера найду.
    Что посоветуете?
  9. NikMCan
    NikMCan
    NikMCan
    Ничего не советую, просто описываю свой маленький опыт. В двух комнатах с интервалом в два года клал массивную доску сначала паркетоф потом амиго. Надо понимать специфику - это дешевая доска, думаю из Китая. Очень красивая. Одум натур от паркетофа просто чумавой, а окан от амиго тонированная фигня со значительным швом при соединении. Брал окан поскольку тогда не было одума натур. Но моя экзотика ну совсем сырая, хоть выжимай... Приклеить то ее можно - не вопрос, но что делать потом? Я живу в панельном доме - влажность 20%. Конечно продавцы льют в уши бред про увлажнители (на мои 54м это ведро воды в день надо).
    Короче положил плавающим способом, на листовую подложку 3мм из относительно жесткого кажется полистирола, суть не на рулонный полиэтилен (ради звукоизоляции). Первая уже 4 года лежит.
    Ну если оставить просто одну доску лежать - винтом идет как нечего делать, а тут каждую 6 соседних держит, по уму надо волокна по разному класть. Конечно если правило приложить - видно что не идеально, но просто так в быту увидеть - я не могу. Иногда на грани восприятия вижу как играет доска под весом наступающего человека. Естественно никаких скрипов нет - пазы проклеивал ПВА Д3 (750г удобные бутылки с носиком).
    Конечно каждая 120мм доска усохла на примерно 1.5мм - вся плита отъехала от той стены у которой мало чего стоит на 4см, противоположенную строну стенка держит. Ну отвинтил плинтус и добавил полосу отпиленную от остававшихся досок. Жаль не в распор положил - оставил, "рекомендуемый" зазор в 1см от стен. Да с торцов доска не вылезла из под плинтусов, сохнет по ширине. Отвел бог от приклеивания сырой доски, что делать со швами в 1.5 мм через год - ну циклевать, затирать, лачить. Накой тогда покупать доску покрытую 8 слоями лака? А цена? Работы будут дороже самой доски. Сейчас море красивой паркетной и инженерной доски. Мой вариант совсем бюджетный - доска, и копеечные пва с подложкой, но плюс доделка через два года (после первого года еще ползла). Да, наверно плавающую доску сложнее циклевать, но это еще ой как не скоро...
  10. Sakato
    Sakato
    Sakato
    На мансарде паркетный пол, вызвали циклевщика - он все отшлифовал и вроде как заделал щели шпаклевкой по дереву! НО через неделю они снова потрескались!
    Как я понимаю надо какую-то специальную, более эластичную шпаклевку, как герметик что-ли!
    Может кто сталкивался, подскажите что лучше сделать, или как сделать. или чем сделать?
    Времени остается мало, на этой неделе должны прийти чтобы покрыть пол лаком!
  11. Spanki
    Spanki
    Spanki
    Bona mix Fil. Смешивается с древесной пылья, оставшейся после шлифовки.
  12. id2416707
    id2416707
    id2416707
    "Гуляние" паркета врядли получится восстановить, при таком объеме работы по штучному паркету не выгодны для заказчика. Один из вариантов- паркетная доска.
  13. coswickinfo
    coswickinfo
    coswickinfo
    Восстанавливать имеет смысл если это дорогой художественный паркет или что-то очень красивое, а если это обычная штучка елкой, то проще и дешевле снять его весь и уложить абсолютно новый паркет.
  14. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Для одного из своих проектов "сочинил" вот такой паркетный пол для ванной комнаты:
    Но чего-то он мне не понравился и я сделал другой. Заготовки для него:
    А это небольшой "тестовый образчик" (пока пол в ванной не настелен используется как коврик), получился весьма винтажненько :):
    В окончательном варианте паркет выглядит так:
    Уложен "плавающим" способом - к основанию детали не крепятся, соединены между собой проклеенным шипом-пазом.
  15. svp-mgdn
    svp-mgdn
    svp-mgdn
    Всем здравствуйте.
    Прошу совета по борьбе со скрипом старого паркета. Квартира съемная, хрущевка, поэтому только минимум вмешательства.
    Из темы выбрал следующие способы:
    1. "Можно попробовать притянуть "паркет" к плите перекрытия. Берете перфоратор, бур подлиннее на 8 мм, дюбель-пробку 8*60 мм и саморез универсальный на 5*150. И прям насквозь. Рядом с лагой, а можно и прям сквозь нее."
    2. "Тальк между плашками"
    3. Клей Polifoam (либо Bona R-200) - дорого стоит...
    4. "Оторвать паркетину и накачать пены" Я не знаю что под паркетинами... Есть ли смысл?
    5. "Жидкий парафин." Непонятно как этот способ применять... В щели? Или в просверленные отверстия?
    6. Способ заделать отверстия - "твердый воск, восковый кит, и т. д. Выглядят как пластилин. Пример: Clou Wachskitt."
    Вопрос: что из этого лучше? И можно ли использовать клей ПВА, если его залить в просверленные отверстия? Как определить где идут лаги и есть ли они вообще?
    Посмотреть вложение 3501156 Посмотреть вложение 3501158
