Укладка, ремонт, реставрация паркета
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Алексей757, 24.08.07.
  1. coswickinfo
    coswickinfo
    coswickinfo
    Это не Ваш вариант точно. "Обрабатываемая поверхность должна быть тщательно отшлифованной до чистого дерева".
  2. coswickinfo
    coswickinfo
    coswickinfo
    Самая распространенная толщина паркетной доски на замке: 14 мм. (карелия, таркет, барлинек и многое другое из подобного стиля-качества).
    Толщина подложки - 2 мм. (пробковая рулонная подложка 2 мм толщина 1 на 10 метров)
    Толщину пароизоляции - не учитываем.
    Всего 14 + 2 = 16 мм.
    Так скорее всего!
  3. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Подскажите, пожалуйста. Был залит водой пол в квартире, паркет поперло так, что смежное с комнатой покрытие из керамической плитки просто разорвало. Думаю, что речь о реставрации не идет. Думаю заменить на ламинат. Вопрос. Какие сложности ждут меня в этом случае? Паркет уложен, наверное, на клей или что-то похожее. Следы на полу остаются. Про основание ничего сказать не могу. Плиты перекрытия, ровные или нет-не знаю. Паркет уложен очень давно, лет 25-30,не меньше. Что посоветуете.
  4. Luch ok
    Luch ok
    Luch ok
    Демонтируйте всё до основания. Толщина ламината как правило меньше толщины паркета, и ваш паркет возможно лежит ещё на чём то. Поэтому скорее всего вам придётся поднять уровень вашего пола до уровня вашей плитки с учётом толщины используемого вами ламината и подложки. И выровнять стяжкой, наливным полом или например фанерой. В зависимости от толщины и кривизны выравниваемой площади.
  5. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Не очень хотелось бы возится со стяжкой по причине громоздкой мебели (Шкаф,например,под самый потолок и метра три с половиной в длину).Вот если бы-или фанерой или ОСБ-другое дело. Но не уверен, что получится добиться требуемой ровности
  6. 4Burator
    4Burator
    4Burator
    Добрый день.
    Подскажите как восстановить затиры на паркете, какая технология?
    Есть шлифовальная машинка с наждачкой, которая делает движение вперед-назад, не уверен что ее можно применить...съест всю доску :)
  7. vaskaiKOT
    vaskaiKOT
    vaskaiKOT
    Шпатлевка держаться в стыках держаться точно не будет. Походите, "по эксплуатируете" паркетную доску, далее естественно вся "замазка" раскрошится. Если проблема носит точечный характер, то уж лучше герметик в цвет подобрать..Ну а если швы разошлись по всюду, то таким "колхозом" лучше не заниматься..Все под замену:um:
  8. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Покупаете наждачку с разной зернистостью начиная, неверно, от 180ой. Хороший паркетный лак, хорошую кисть. И ручками начинаете все это аккуратно реставрировать :)
  9. YuSer2
    YuSer2
    YuSer2
    Здравствуйте долго!
    Прояясните кто знает
    Стелю под паркетную массивную доску 20мм (лакилованная на заводе) фанеру ... фанеру раскроил на квадраты по 76см ... набираю 20мм высоты двумя слоями 12мм+8мм с перекрытием стыков и клеем Bostik между слоями (такую технологию рекомендовал продавец)
    Просматривал много обсуждений ... везде фанера рекомендуется -но нигде не встречал настил двумя слоями! Это и не дает покоя в этом и вопрос хорошо ли это? В моём понимнии- два слоя меняют функцию зазоров между листами ...листы же ууже перестают быть независимыми... и зазоры какбы исчезают. превращаются в сплошной «слойФанеры» правда с надрезами в слоях ...будет ли в таком слое компенсация расширения
  10. shlifmaster
    shlifmaster
    shlifmaster
    Ручной машинкой съесть всю доску не получится :)
    Отклейте молярным скотчем ту область, которую собираетесь реставрировать. Но делать это нужно по стыкам паркетин, чтобы потом не выделялось на общем фоне. И как было уже сказано, несколькими номерами шкурок отшлифуйте. Не нужно особо усердствовать. Задача просто снять старый лак, ну и эти пятна подзачистить, это грубой шкуркой, например Р40. Потом более мелкой шкуркой Р60 или Р80. И все!
    Кисточкой наносите не менее двух слоев глянцевого лака. Скорей всего алкидного (на фото не совсем понятно что за лак (алкидный или мебельный).
  11. moiparket
    moiparket
    moiparket
    100% два слоя фанеры 12+8 будет лучше одного 20. Бостик для фанеры можно. Под массив я бы рекомендовал другой клей. Но здесь исходите из наличия.
  12. YuSer2
    YuSer2
    YuSer2
    В Москве найти можно пожалуй любой клей... просто наперед сделал тесты КС АКСТОН ХОМ и ещё пару клеев. Наиболее зубастым -эластичным-удобонаносимым оказался Бостик ...на нем и остановились ...фанеру на водный, паркет на полиуретановый ...
  13. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    Чем можно заполнить щели между плашками паркета. паркет в квартире, с 30-х годов
    спс
  14. balaou
    balaou
    balaou
    Добрый день! На паркете ("елочка" в сталинском доме) имеются два ожога диаметром примерно 4-5 см. На полу стояло что-то вроде керамической лампы с горящим внутри углем. Пятна плоские, черного цвета. Не понятно, сгорел только лак или древесина тоже. Подскажите, пожалуйста, можно ли обойтись локальным ремонтом (и если да, то какова технология?) или нужно циклевать паркет во всей комнате? Первые попавшиеся мастера из интернета настаивают на последнем варианте, но хочется понять, можно ли обойтись в сумму, которая была бы меньше названных ими.
  15. balaou
    balaou
    balaou
    Под "плоскими пятнами" я подразумевала отсутствие вмятин или других повреждений.
