Укладка, ремонт, реставрация паркета
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Алексей757, 24.08.07.
  1. konstantin1412
    konstantin1412
    konstantin1412
    Бамбук массив приклеен к фанере на 2ком клей
  2. coffea
    coffea
    coffea
    Всем привет.
    Такой вопрос. Купил двухкомпонентный клей Артелит WB-120, буду клеить массивную доску к фанере. Вопрос - его частями смешивать? Или нужно сразу целиком замесить? У него время выработки - 30-40мин. Боюсь, не успею за это время выработать 10кг.
    Я просто в этих делах новичок. Делаю это в первый раз.
  3. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Вроде бы я не новичок в ремонтных делах, но в этот раз мне интересны советы по ремонту собственного пола.
    Паркету в моей квартире более 35 лет и он скрипом всё настойчивее даёт мне понять, что пора браться за работу.
    Вначале обдумывал варианты с перестилкой паркета, сухой стяжкой, укладкой покрытия на минвату+ОСП и другие варианты.
    После прикидки всех за и против по стоимости материалов, трудозатрат, качества звукоизоляции и так далее оказалось, что проще всего настелить поверху паркета вразбег один или два слоя ОСП и на него настилать линолеум, ковролин или ламинат.
    Особенностей вроде бы не ожидаю, дом сухой, тёплый, 4 этаж 9-этажного дома.
    Критика по существу и предложения в особенности приветствуются.
    Ваш Уроборос.
  4. mihasikspace
    mihasikspace
    mihasikspace
    Saint Petersburg, Russia
    Всем привет.
    Что имеем:
    СПб, кирпичный дом 77-го года постройки, перекрытия железобетонные.
    Комната 17м2, паркет местами в ужасном состоянии, есть сколы крупные, трещины, к тому же сам пол имеет провалы небольшие, в одном углу сильный подъем, да и сам ходит ходуном в некоторых местах. Паркет уложен судя по всему на фанеру, а фанера на деревянных лагах, под полом мусор. Расстояние от поверхности паркета до железобетонной плиты где то 10-12 см, измерил через вентиляционную щель линейкой до твердого основания. В общем принято решение старый пол разобрать, все выломать и вынести и делать новый пол в такой последовательности:
    1. Сделать стяжку пола с керамзитом и поднять уровень пола
    2. Залить самовыравнивающейся смесью
    3. Подготовить основание для укладки паркетной доски и застелить паркет.
    Подскажите кто с подобным сталкивался. Очень много вопросов, например:
    1. Стоит самому разобрать пол и все вынести на помойку или нанять людей? контейнер под окнами, 3 взрослых парня думаю справятся за 2 дня.
    2. Что ожидать после того как разберем паркет, лаги и вынесем мусор, в каком состоянии будет плита?
    3. Как правильно сделать стяжку, учитывая что нужно будет поднять уровень пола примерно на 10 см? Какие подготовительные работы нужно сделать? Какие смеси применять и какое кол-во?
    4. Нужно ли потом заливать самовыравнивающейся смесью и как подготовить основание для укладки паркетной доски, нужна ли фанера и т. д?
    5. Какие сложности могут возникнуть при укладке паркетной доски? т. к. планирую делать сам.
    Для стяжки пола планирую нанять людей, т. к. с бетоном вообще не работал, и не хочется испортить.
    Планирую сделать целиком ремонт во всей комнате, обещаю подробный фотоочет, после пола нужно будет заниматься еще стенами и переделывать зашитый старый дверной проем.
  5. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @mihasikspace,
    1,2 - По личному опыту - под паркетной доской оказались лаги и 10см песка.
    На бетонной плите лежал провод от люстры соседей снизу, закрытый лепешками цемента. Самим вынести можно, получается почти контейнер мусора с комнаты.
    3,4 - Тут не подскажу, пользовался сухим полом от Кнауфа. Очень положительные впечатления. 1 день и можно стелить пол. Не надо мучиться, таскать мешки смеси и ждать пару недель пока оно засохнет.
    5 - По цвету могут отличаться, выбирайте сильно отличающиеся по цвету и под кровать их, или под шкаф. Если будете диагональную укладку делать - торцовочная пила здорово поможет.
  6. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    mihasikspace-
    Только наверное не стоит при выборе конструктива взамен у вас имеющегося проектного
    (снижающего за счет прокладок упругих под лагами и НЕкрепления лаг к плите уровни ударных) -не сделайте "нехорошее" соседям (я уж не говорю о возможном нарушении требований закона -см. Запрещенные конструкции полов в квартирах с ламинатом, паркетом и керамической плиткой
    Последние посты по этой проблематике в данной ветке и немного о части "законных" вариантов - см. например, текст и отсылки #83 #1070 и #1075 на https://www.forumhouse.ru/threads/51372/page-72
  7. mihasikspace
    mihasikspace
    mihasikspace
    Спасибо за комментарий, изучил что из себя представляет сухой пол Кнауф, оказывается аналогичный пол сделан у родных в их новостройке, они им не очень довольны. Так что рассматриваю только обычную стяжку
  8. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @mihasikspace,
    У меня родителям заливали обычную стяжку, заодно и соседей снизу умудрились залить. Тоже недовольны :) Так что не забывайте о гидроизоляции.
    А чем именно недовольны родители, если не секрет?
    У меня сухой пол собирали в самом начале развития этой технологии у нас, и керамзит был родной от кнауф, по виду кажется мелкие треугольники.
  9. mihasikspace
    mihasikspace
    mihasikspace
    У них провалы небольшие в некоторых местах, если наступать и скрежет керамзита в некоторых местах при ходьбе.
  10. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @mihasikspace, Странно. 9 лет уже полу. Дети резвятся, и никаких проблем в 2 комнатах.
    А уж проваливаться как оно может - вообще не представляю, правда под паркет клали по 2 листа ГВЛ согласно рекомендациям производителя.
    В любом случае удачи вам и ремонта с минимумом проблем!
  11. Kokamakoka
    Kokamakoka
    Kokamakoka
    Витебск
    Приветствую, форумчане! Вопрос обусловлен тем, что ремонт в квартире приближается к обустройству полов, закуплена массивная паркетная доска, ясень. Проштудировав всю ветку и прочие ресурсы, было обретено понимание, что паркетные клеи - принципиально двух видов, - полиуретановые и силановые. Очень неожиданно обнаружил сегодня на прилавке "Паркетный клей акриловый VGT". Купил банку, приклеил деревяшки, жду. По результатам отпишусь через 2-3 суток. Очень приятный по цене, ессетнно, не пахнущий, на мой взгляд - немного жидковатый... В описании - всё красиво: прекрасная адгезия к дереву, камню, бетону; сохраняет эластичность после высыхания, водоустойчив, держит 20кг/см.кв... Странно, что кроме оф. инфы никаких "живых" отзывов в сети не гуляет.
    Вопрос, - на практике кто-то работал таким клеем или подобным (акриловым)? Прежде всего, интересует в качестве материала для поклейки доски, но и фанеру при подготовке основания нужно будет склеивать... у кого какой опыт?
  12. Kokamakoka
    Kokamakoka
    Kokamakoka
    Витебск
    Были приклеены бруски 40х40, сантиметров по 30 длиной, к фанере. По прошествию 20 часов рукой изо всех сил не оторвать. Прикольно...)
    Прошло достаточно времени для окончательного отвердения, решил испытать усилие на отрыв. Стамеской с подложенным бруском "по рычаг" с хорооошим усилием отодрал приклеенные бруски, на половине бруска - выдрался и остался приклеенным слой фанеры.
    Как клей - хорош, но насчет заявления насчет того, что "сохраняет эластичность после высыхания" - похоже бред, - клей становится камнем, и держит очень крепко.
  13. МАлдр
    МАлдр
    МАлдр
    Люди знающие и опытные, подскажите, что это происходит с паркетом в некоторых местах дома, которому уже 8 лет. IMG_20170112_190409.jpg IMG_20170112_190424.jpg IMG_20170112_190442.jpg IMG_20170112_190503.jpg
    Первое, что пришло в голову, это - утечка воды из труб, что под паркетом, но есть одно такое место, где труб нет.
  14. МАлдр
    МАлдр
    МАлдр
    IMG_20170122_133650.jpg IMG_20170122_133710.jpg IMG_20170122_133741.jpg IMG_20170122_133824.jpg Господа паркетчики, скажите свое слово. Что это такое? Замечено одно общее обстоятельство у всех мест, где наблюдается такая картина. Там стоят цветочные горшки (на подставках с колесиками). Неужели брызги от неаккуратного полива дают такой эффект?
  15. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Достаточно одного залива, чтобы получить "такой эффект" навсегда. Попробуйте поливать аккуратнее, и не под корень растения, а только в поддоны.
