Укладка, ремонт, реставрация паркета
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Алексей757, 24.08.07.
  1. ТаняА1985
    ТаняА1985
    ТаняА1985
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, если на кухне старый паркет, его стоит ремонтировать или лучше плитку сделать, а паркет снести совсем, так как у знакомых было что вздулся вообще, боюсь рискнуть на кухне.
    А это у Вас паркет на кухне тоже в таком виде?
  2. МАлдр
    МАлдр
    МАлдр
    На кухне у нас плитка, а это снимки участков комнаты и коридора
  3. Pav06
    Pav06
    Pav06
    Постелил три года назад в квартире половую доску Karelia, ругаю себя за то что хотел съэкономить тогда. Слой очень тонкий верхний. Везде "проплешины" - стертое покрытие. Можно ли его чем-то восстановить/покрасить? И можно ли сюда фотографию выложить? Удалю, если нельзя. Спасибо заранее за ответ! DSC_0177.JPG
  4. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Стандартный ответ: отциклевать всю поверхность и 2-3 слоя хорошего лака.
  5. dmt-1131
    dmt-1131
    dmt-1131
    Добрый день. Имеется недорогой паркет из разных сортов дерева. Был оциклеван и покрыт лаком на водной основе в несколько слоев. Со временем начал быстро истираться (привет собака), пошли трещины по стыкам. На одном участке эксперементально положили еще один слой сверху, все то же самое.
    Итак, вопрос. Чем можно самостоятельно покрыть его сверху чтобы заполнить стыки, неровности и защитить нижний цветной лак?
  6. Bee9616308line
    Bee9616308line
    Bee9616308line
    Есть: Город. Квартира. Несколько комнат.
    Куплена: Массивная дубовая паркетная доска с готовым покрытием, с фаской, с плашками 3-х фиксированных длин.
    Будет: Обустроена идеальная стяжка, пробка, фанера ...
    Суть вопроса: Есть детки с острыми коготками, зубками, железными машинками... перед которыми сейчас сдает даже коммерческий линолеум.
    Но детки растут, становятся более сознательными и полы страдают уже не так как раньше. Но страдать все же будут.
    Хочется иметь возможность раз в году разобрать пол и заменить испорченные плашки.
    Возможно ли уложить паркетную доску без фиксации клеем к фанере?
    То есть как ламинат.
    Для того чтоб плашки не разъезжались к стене, поджать их по периметру эластичной резиновой лентой, толщиной с такую-же паркетную доску.
    Или как вариант, закрепить к фанере на хороший двусторонний скотч марки 3М.
  7. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Не забудьте только про обязательное требование закона (пункты 9.11-9.12 и 9.2 СП51.13330.2011) - упругую нормированную (расчетных нормативных параметров и толщины) прокладку между стяжкой и плитой перекрытия (https://www.forumhouse.ru/threads/248895/)
    (Как вам известно -с профильной ветки по звукоизоляции - пробковые материалы не могут обеспечить "под " легкими полами в сумме с "пирогом" перекрытия требования закона (как минимум -из-за высокого Един (в лучшем случае -выше 1 МПа -а часто -2-7 МПа) пробки и малой массы доски и фанеры поверх этого среднего прослоя перекрытия)
  8. Паркетный метр
    Паркетный метр
    Паркетный метр
    Укладывать паркетную доску лучше на фанерное основание, толщиной не менее 12 мм, лучше больше, еще лучше два слоя фанеры. При этом фанеру лучше распиливать на небольшие квадраты по 30-40 см и стелить ее с зазором в пару см. после чего шлифовать для нивелирования всех неровностей.
    Вот на такое основание можно стелить паркетную доску как плавающим способом, т. е. на подложку, так и на клей.
    Зазор со стеной обязателен и предназначен расширения доски в периоды повышенной влажности. Иначе паркет просто вздуется летом.
  9. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Реставрация паркета в хрущевке. При внимательном рассмотрении паркет оказался буковым, приличной толщины, уложен на черновой пол из дюймовой сосновой доски (даже покрашенной :)), под черновым полом лаги, между которыми по старой доброй традиции понапихано разного мусора. Для удаления застарелого лака воспользовался алмазной шлифмашиной, потом шлифовка несколькими видами абразива (удаление остатков лака и следов алмазного шлифования, черновая шлифовка, шлифовка под нанесение масла-воска):
    Походный наборчик "полового шлифовальщика" :):
    Самая муторная часть - ручная роспись маслом-воском каждой рейки паркета, да еще и в несколько слоев (есно, очередной слой после высыхания предыдущего), но результат (на фотках, правда, пока не окончательный) того стОит :):
  10. Николай-Киров
    Николай-Киров
    Николай-Киров
    Удалось мне побывать в Лондоне на стройке. Даже попробовал паркетную доску к полу прибивать. Они используют приспособу для забивания гвоздей.
    Но думаю можно как литовцы- молоточком гвоздики забивать. Видел там у них много раз, как паркет укладывают. Опытные паркетчики советовали между ОСБ или фанерой, и паркетом/паркетной доской укладывать картон. Выглядит как обычная плотная бумага в рулонах. Это гарантирует отсутствие скрипов! Многолетний опыт, народ работал годами по всей Европе, дело свое знает...
  11. Нарамакил
    Нарамакил
    Нарамакил
    Что-то не очень густо с темами про штучный паркет. Есть у кого отзывы, кто-то делал современный? Мне интересно сухой ли, рассыхается со временем, как себя ведёт современный? Старый понятно, видел, которому 50 лет - как вчера положили. Но теперь стали плашки тонкие, а качество везде низкое. Ещё может кто посоветует где купить качественный, дубовый хочу?
    Спасибо!
  12. moiparket
    moiparket
    moiparket
    Штучный паркет практически "умер". Нет, это тема вечная, но мода меняется. Если 10 лет назад укладывали его сотнями метров, то сейчас запросов практически нет. Спрос сместился или в сторону модульного паркета или массива/инженерной доски.
  13. OlimpiyaGold
    OlimpiyaGold
    OlimpiyaGold
    Так а что его там делать? Просто отциклевать, лаком покрыть - и все готово. Самим конечно лучше не делать, а вызвать мастера)
  14. vtljvngrdv
    vtljvngrdv
    vtljvngrdv
    Добрый день.
    Сделали частичный ремонт комнаты (стены), и обнаружили большие зазоры от стены до паркета. ПВХ плинтусом не закрывается. Раньше был установлен аналогичный плинтус, но был установлен неправильно, та часть которая должна идти к стене, шла к полу (крепеж соответственно к полу был). Поэтому щелей не было видно.
    +странно как-то, с одной стороны комнаты щели с ровной кромкой, а с другой елочкой и подлиты цементом...
    Паркет ремонтировать / менять не стали, т. к. квартира однокомнатная, мебели мноно, просто проблематично было освободить полностью пол. Да и состояние в целом устраивает.
    Подскажите, чем можно закрыть чтобы было незаметно эти щели (ПВХ плинтусов более 24 мм не нашел). Заливать чем-то думаю нельзя, т. к. может вспучится паркет.
    Буду рад любому совету.
  15. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Напольный плинтус BOLTA SL35 Мотылек 35 мм отступ
