Укладка, ремонт, реставрация паркета
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Алексей757, 24.08.07.
  1. TvIgor
    TvIgor
    TvIgor
    Винница
    Кто что может сказать про "натяжной паркет"?
    Соединение паркетин стяжками внутри через отверстия. Вроде как технология имеет право на жизнь, есть подобные плавающие полы на скобах, но смущает, что есть только, как я понял, один довольно таки местный производитель и технология не популярна. В чем может быть подвох?
  2. Ra3svet
    Ra3svet
    Ra3svet
    Друзья, просьба поделиться экспертизой!
    Делаю покрытие в квартире (монолит), остановился на массивной доске мербау Sherwood 900 мм длина, 90 мм ширина, 18 мм толщина. Так как цена 3500р/м2, а метраж 105 м2, решил проверить в деталях - съездил на склад, купил пробную пачку, разложил в текущей квартире. Через неделю одна из досок треснула (фото). Влажность воздуха ~ 23 процента. Обычный паркет лежит нормально. не требуется.
    Стоит ли брать у данного производителя и из данной партии?
    Предполагаю следующие объяснения появления трещин:
    1. Неправильное хранение - доски я в текущей квартире просто разложил, состыковал, но, естественно, не приклеил. Если класть на клей, то таких проблем не будет. Можно брать.
    2. Штучный брак в пачке. Может повториться на 2-3 досках на таком объёме (около 50 пачек планирую купить). Но, после того как положим, трескаться в дальнейшем не будет (при обычной влажности 25). Можно брать.
    3. Вся партия бракованная, лучше не брать.
    4. Партия нормальная, но доска сама по себе очень чувствительная к влажности доска. Можно брать, но нужно обеспечить высокий уровень влажности (больше 30-35 градусов).
    5. Другой вариант
  3. Maxim-ulanov63
    Maxim-ulanov63
    Maxim-ulanov63
    Добрый день.
    Собираемся приобретать квартиру и уже присмотрели приличный вариант. Но единственным камнем преткновения является покрытие пола паркетной доской.
    Нет, покрытие пола ровное, ничего не хрустит, не ходит и выглядит неплохо, но имеются царапины на лаке от передвигания мебели (или чего то подобного), небольшие щели между элементами покрытия и прочие мелочи.
    Каким самым оптимальным и простым путём нам можно будет пойти? Заменить покрытие полностью или как то восстановить доску своими силами? К слову, покрытию чуть больше 10 лет. Предыдущий хозяин говорит что можно сначала отмыть весь пол спиртом (зачем и где его столько взять?) и покрыть повторно лаком. Это на самом деле так и даст ли это какой эффект? К тому же, покрытие очень очень светлое на мой взгляд, мне больше по душе было бы темнее, но никакой инфы по цветным лакам (к тому же по нанесению их сверху старого слоя лака) я не нашёл на просторах интернета.
    Помогите кто может. Фото к сожалению есть только общий вид покрытия, без съемки конкретных косяков.
  4. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    Мыть лак это вы долго будете. Паркетную доску можно циклевать. Арендуйте машинку тысячи 2000 в сутки будет стоить + лента из шкурки. Они вам посоветуют какую лучше. Края не пройдетесь большей машинкой, нужна маленькая шлиф-машинка. За день-два все от циклюете, пропылесосите и покрывайте новым лаком
  5. godknows1975
    godknows1975
    godknows1975
    Для мербау это очень дешевая цена.
    но это Китай
    и доска достаточно широкая, что странно для мербау.
    но если хочется именно мербау и по такой цене - забить и смириться)
  6. MikhailVD
    MikhailVD
    MikhailVD
    К паркету вообще никакой теплый пол не подходит, рассыхаться будет, на худой конец надо использовать клеевую инженерную доску или паркетную доску
    если паркет новый (может путаете с паркетной доской) то после шлифовки вид радикально изменится
    срок эксплуатации во многом зависит от бережной эксплуатации и лакового покрытия, не экономьте на лаке, берите двухкомпонентный водный полиуретановый известных производителей: вермастер, чимивер, лоба, арборитек. Покрывайте не меньше трех слоев, причем с таким расходом чтобы 1 канистра лака (5,5 литров) хватало не больше чем на 20 квадратных метров (некоторые умельцы умудряются с одной канистры 6 слоев накатать, он жидкий и легко раскатывается). Чтобы толстыми слоями крыть нужна тоже рука набитая и глаз верный.
    можете в яндексе набрать паркет до циклевки и после, там даже весьма бывалый паркет визуально изменяется до неузнаваемости
    на попадание излишней влаги похоже
    покрывая сверху всё равно все царапины и щели будет видно, лак ничего не скрывает
    вздуться он может если только подтопить его, других причин не может быть, если вы уверены что заливать его не будете почему нет, деревянный пол лучше но менее практичен
  7. Luzuam
    Luzuam
    Luzuam
    Добрый день.
    Нужен простой ремонт пола. Есть ли смысл реставрировать (приклеивать недостающие, циклевать и лак) вот такой паркет при небольшом бюджете?
    Есть варианты кинуть линолеум или постелить простой ламинат, но это линолеум не так красиво, а ламинат холодный (+1 этаж).
    Как быть?)
    Спасибо!
  8. Alin88
    Alin88
    Alin88
    Не советую что-то настилать на паркетный пол. Его можно отремонтировать. Качественная циклевка пола с заменой дефектных деталей, выравниванием и заделкой щелей сделает из вашего пола конфетку. У нас квартира в сталинке, паркет старый, после циклевки как будто только что настелили, даже цвет поменяли с помощью тонировки. Делали спецы из компании Фреш Паркет. Если надо, думаю найдете их сайт через поисковик.
  9. Калинович
    Калинович
    Калинович
    Украина
    Прочитал темку, но информации не увидел, Подскажите пожалуйста, Ставим паркет по сухой стяжке на фанеру, котрую крепим дюбелями. Паркет дубовый. Выяснилось, что стяжка неровная, перепады 2-3 см. Все стены, потолки уже покрашены. Чего делать-то? Помогите советом
  10. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    Наливать пол соответствующими смесями смесями.
    https://www.forumhouse.ru/threads/20078/
    Желтый цвет придает советский лак, если покрыть современным бесцветным лаком, паркет станет белоснежным...шутка.
    Надо найти фирму которая приедет снимет специальной шлифовальной машиной верхний слой паркета, а потом покроет его лаком. Комната делается за один день. У себя делал лет 10 назад, результат был отличный.
  11. artem612
    artem612
    artem612
    Дубна
    Опыт подклейки штучного паркета по битуму.
    Стандартный, для своего времени, пирог пола. Битум, оргалит, битум, штучный паркет. Состояние можно описать словами "кое-где не отклеился" и в одной комнате "кое-где отклеился". Вот в этой комнате решил попробовать подклеить, ибо звук при ходьбе раздражает. Законсервировать проблему до момента нормального ремонта пола.
    1) Разметил малярным скотчем гуляющие планки. Оказалось, что отклеилось "пятнами". Пару мест таки пропустил. Чуть меньше 100 планок получилось.
    2) Засверлил каждую планку так, чтобы отверстие точно прошло сквозь планку, но не особо дальше. Сверлил 1,4 мм. Можно было и меньше попробовать. Сверлить пришлось каждую, т. к. опытным путем выяснил, что под соседние планки битумный лак не затекает. Предпочитает выдавливаться вверх между планками.
    3) Самодельным перистальтическим насосом с ручным приводом загнал битумный лак под планки. В качестве иглы использовал "иглу для дозирования флюса" (радиолюбители поймут) 1,5мм.
    Ушло около 1,3 литра лака на примерно 90шт планок 5*15см. По времени заняло 2,5 часа разметка и сверловка, и 1,5 часа загонял лак (из них 0,5 часа - "бегал еще, т. к. одной литры не хватило"). А, да. И три дня "ваял" насос.
    Битумный лак использовал с идеей "подрастворить имеющийся под паркетом битум, добавить немного нового". Можно было попробовать и чуть более густые смеси, но например мастика БКМ100 просто не засасывалась насосом, густовата. Вонь в первые несколько дней адова, даже при открытых окнах. Сходит на нет за пару-тройку недель. "Клеил" в конце августа, на текущий момент еще держится.
    Насос: Вакуумный силиконовый шланг примотан изолентой (важно удержать все сечение шланга между роликами и прижимной планкой) к прижимной планке (из трубного держателя полукруг стальной), ролики мебельные продавливают шланг и содержимое. Безменами регулировал прижим. Накачивает до 3,5 атм. Можно и более, увеличив прижим, но нет смысла и становится тяжелее. Да и шланг заметно раздувается. Участок шланга после роликов и до иглы - отличный накопитель давления. Бутылка с битумным лаком (на фото ее нет) примотана к насосу, чтобы исключить опрокидывание. Манометр - важнейший контрольный прибор в данной приблуде. Руками давление не особо чувствуется. Иногда битумный лак не сразу затекать под планку начинает и давление стоит на месте и если в этот момент вытащить иглу...
    Процедура закачки: прижать иглу к отверстию (отверстие 1,4 игла 1,5, таким образом обеспечил герметичность. Конусной иглой попроще было-бы конечно), "качнуть" насосом N-е количество оборотов (4 в моем случае), убедиться по манометру о стравливании давления (при непроходимости в моем варианте стояло на 2 атмосферах), 1/3-1/2 оборота насосом в обратную сторону (чтобы не капало с иглы), переставить иглу на следующее отверстие.
  12. Фаридович
    Фаридович
    Фаридович
    День добрый.
    Нужен совет. На полусухую стяжку постелили паркетную доску polarwood. Подложка Tuplex. Влажность в комнате 40-50%. Скрипит. Укладчики говорят что пол не ровный. Ровность заливки не проверял, паркетчики не жаловались при укладке. На новогодние праздники уехал. по приезду скрипа нет, влажность 22%. Укладчики говорят что верхний слой подсох, поэтому и скрипеть перестал. Сейчас влажность 38%. Скрипит, но поменьше. Есть переход из спальни в гардеробную длинной более 8 метров. Предлагают приклеить паркетную доску к полу. Может есть иные варианты? Сменить подложку например. Прошу помощи.
  13. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    Для начала определитесь, стяжка ровная или нет? Если кривая, то приклеивать нельзя, бессмысленно.
  14. Фаридович
    Фаридович
    Фаридович
    Если не разбирая покрытие, приложить 2-3 метровое правило, должно же показать неровности?
    На сколько я понял, неровность заполняется клеем.
  15. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    нет, в этом то и проблема
