Укладка, ремонт, реставрация паркета
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Алексей757, 24.08.07.
  1. Елена Д
    Елена Д
    Елена Д
    Саратов
    Фанера обязательно нужна под штучный паркет, под паркетную доску она не нужна если основание более менее ровное (роль фанеры тут начинает играть второй стабилизационный и третий нижний слой доски). В жилых помешениях паркетную доску даже не обязательно клеить а можно положить на подложку из пробки плавающим методом. В собственном салоне лежит таким образом два года паркетная доска - причем положенная через подложку на керамогранит (требование арендатора не демонтировать керамогранит). Естественно дома тоже также положили но уже на стяжку. Мы занимаемся австрийской паркетной доской, там в рекомендациях по укладке допускается (если уж очень хочется именно приклеить для надежности например) клеить её на стяжку. Поэтому фанера это совсем не обязательная процедура под паркетную доску, а вот под штучный паркет - это обязательно.
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Спасибо, это и хотел услышать. Просто в одной теме затронули проблему ТП под массивную доску. Так там в пироге еще и фанера. Итого слой дерева получается мм 40. Спор и зашел нужно ли. Ну а основная тема беседы была "паркет" в самом широком смысле этого слова на теплые полы. В России боятся так делать и примеров где так сделано пока не встречал. У вас есть такой опыт?
  3. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Что же Вы раньше-то не подсказали? А то я, дурак, положил штучный паркет в 1987 году 40м2 на собственноручно выполненную стяжку, под него постелил простой рубероид. Кстати, положил "елочкой", первый раз в жизни, да так, что циклёвщики сказали, что не каждый мастер так уложит. Лежит уже 25 лет - ни одна паркетина не шелохнется. А оно- вона как, оказывается!
  4. ВитальВалерич
    ВитальВалерич
    ВитальВалерич
    Химки
    ну тут вам просто повезло... раньше да укладывали как попало и ведь все лежало... а уж не потому ли что запросы у людей были разные? по технологии штучный паркет необходимо укладывать на стабильное основание. Фанера для этих целей лучший вариант... а вот рубироид... хотя может раньше делали рубероид по специальной запотентованой советской технологии) в любом случае будероид не самый лучший с точки зрения экологичности материал.
  5. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Время-то другое было, помню шифер купил 100листов, когда ещё фундамента не было. Появлялся в продаже один раз в год, и то не каждый. Да, что там! Кирпич - только по блату, паркет аналогично. Сейчас и не верится!
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А чем в данном случае действительно рубероид хуже фанеры? :) Пойдем дальше: бетонная стяжка -НЕ стабильное основание?
  7. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Раньше и такого слова "экология" не знали. Помню в детстве, все дети, поголовно, вместо жвачек использовали строительный гудрон, и ничего, все живы. Наверное гудрон был "экологически чистым". Правда, перекосы тоже были, часто играли с металлической ртутью, натирали 3 копейки, чтобы было 20. Никто не предостерегал (уровень знаний у родителей был очень низок).
  8. Елена Д
    Елена Д
    Елена Д
    Саратов
    Смотрите опыта нет, будем делать только через месяц примерно, люди купили паркетную доску и хотят монтировать на теплый пол. Что сказано в инструкции- во первых минимальная толщина стяжки над трубами должен быть не менее 4см, температура воды на входе должна быть 55градусов. Породы которые рекомендуется использовать это породы с низкими характеристиками на усыхание и набухание такими как дуб. Крайне нежелательны бук и клен! Лучше если паркет будет под маслом. Для теплого пола обязательно приклейка. Температура поверхности включая края не должна превышать 27градусов. А вот отсюда самое интересное- 27 это слегка теплый по ощущениям пол, поскольку дерево само по себе - теплопроводность имеет достаточно среднюю даже низкую спрашивается нафига его подогревать? Разница между деревянным полом с обогревом и без будет настолько мало ощутимой что имеет ли это смысл! дерево теплое само по себе, нужно ли удорожать укладку - ведь стоимость укладки на клей и плавающим методом различается в разы.
    Дома совершенно спокойно ходим босиком даже зимой по паркетной доске.
    Прям сижу и вижу как вы соркастически улыбаетесь когда пишете это пост, такой умудреный опытом мастер.
    Я написала как должно быть. у нас кстате есть такие мастера когда в салон приходят (мы занимаемся еще декоративной штукатуркой) которые мешают ветонит с туалетной бумагой миксером и утверждают что вся это наша дорогая итальянская штукатурка от производителя - херня можно за 3 копейки сделать тоже самое ни вжизнь не отличишь, вы из этой серии "супер мастеров знающих все".
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Для гостинной и спальни 27С это уже очень много даже. Для человеческаго тела без одежды комфортная температура воздуха 23С+- 1С. Комфортная Т на поверхности пола (не в ванной) 23-24С (при этой Т не ощущается температура, Т. е ни тепло, ни холод).На уровне груди при ТП допускается20- 21С. Остальное тепло тело будет получать за счет ИК-излучения. При радиаторном отоплении ИК излучение намного меньше либо может вообще отсутствовать, поэтому повышенная Т воздуха=23С. Изначально суть темы: при отоплении дома одними только ТП, покрытие паркетом никто не делал, так как из-за стоимости паркета и риска не прогреть дом. При температуре на поверхности пола 24С,стяжка будет не больше 30С,носитель пусть 35С. Как поведет себя паркет?
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Интересует вот эти 27С. Что грозит паркету если на поверхности будет 31С? Посчитали тут на досуге, 24С на полу, 47С на стяжке, доска 28 мм.= 120ватт на кв. м. отдача. Равно радиаторному отоплению. :pioner:
  11. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Можно приклеить на супербонд, мы такое делали, и грунтовать ничего не надо. Но модочко убирать, однозначно.
  12. Елена Д
    Елена Д
    Елена Д
    Саратов
    На семинаре мы задавали вопрос представителю австрийцев по поводу того можно ли прогреть дом одним ТП на паркет при отсутствии радиаторов отопления - нам ответили что -НЕТ, ни за что дом не прогреется зимой даже в теплой Европе не говоря уж о Российском климате. Давайте определимся что мы правильно друг другапонимаем - носитель это вода в трубах а цифра это то на сколько градусов стоит у меня температура котла, правильно? Я конечно понимаю что все это относительно у всех разные теплопотери при выходе из котла и подходе к самому месту где нужно греть пол. Но смею заметить что когда у нас дома котел стоит на 55 градусов - прекрасный передатчик тепла- плитка в ванной ощущаться как еле теплая, сама температура воздуха (у нас нет РО там) уже не комфортная, чтоб раздется. Дерево это по большому счету изолятор, а не передатчик тепла поэтому греть мы будем стяжку и потолок того помещения над которым находится пол.
    И потом вы пишете про комфортную температуру воздуха 23С, но температура воздуха ведь не равна температуре пола при подогреве. Поэтому 27С на полу, это не 27 в спальне, это наверное примерно не больше 17С воздуха, а то и меньше. Во входном тамбуре где унас на подогреваемой плитке наверное градусов 40-45 ощущается ногой, висит термометр - там 10С.
    В общем резюме, чисто мое мнение - прогреть дом ТП по паркетной доске нельзя без радиаторов отопления, но в любом случае каждый волен попробывать.
    Вот еще хотела добавить только что спросила у друга сидящего рядом (живем в соседних домах и работаем вместе) у них одна гардеробная примерно 14кв.м.выделена отдельной комнатой там по плитке теплый пол и нет радиаторов- он говорит наступаешь ногой чувствуется теплый пол приятный а воздух дубяк. говорит еслиб строил заново обязательно радиаторы бы завел туда. А ведь у него плитка - проводник тепла, а не изолятор - дерево!
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Вот и хочется разобраться. Я был в доме и здесь на форуме много примеров, которые отаплваются только ТП.
    В одной теме человек сделал ТП в Новосибе, -50 пережил вполне комфортно. Извините, но 40-45 голая нога не выдержит такую температуру. Не может быть такой разницы с температуре. 40С и 10. Либо настолько сильные теплопотери, что при радиаторе будет точно так же. Расскажите тогда какие стены в этих помещениях, перекрытие и потолок. Если можно пирог ТП с шагом и диаметром труб?
  14. moiparket
    moiparket
    moiparket
    Деревянные полы и теплый пол вещи не шибко совместимые. особенно паркет или массив. Если положить паркет на теплый пол, то через год вы будете плакать, когда на него будете смотреть. Это я вам как и профессиональный паркетчик говорю и как юзер, который отреставрировал себе паркет в квартире, но там порода, бук, зимой пошел нереальными щелями. Про теплопроводимость - пирог минимальный в 30 мм (фанера и паркет) "убъет" все тепло на 100%. Точнее так, ногам мож чего-нить и перепадет, но греть 100% не будет.
  15. Андрей Ив
    Андрей Ив
    Андрей Ив
    Киров-Вятка
    Вопрос-паркетная доска "плавающим" способом ремонтно-пригодна ?
