1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Бензопила Oleo-Mac 937
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Alkanfel, 27.11.10.
  1. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    У меня эта пила лежала почти 5 лет без движения. Не хотела заводиться и все тут (Ремонтники с рынков ценами от 3000 руб и растерянными взглядом уверенности не прибавляли, поэтому выбрал официалов на Ленинградке (Москва). Результат диагностики - залегли кольца плюс всего покручу… короче ремонт и ТО обошлись в 4500 руб и пила в строю!
    Понял то, что нужно грамотно консервировать на долгое хранение. Как сторож в снт делает с косилкой Эхо 420, откручивает свечу, капает туда масло, проворачивает разок и закручивает обратно. Потом почитаю инструкцию, но думаю будет тоже самое)
  2. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Здравствуйте, моей пиле 12 лет, пользуюсь несколько раз в год при заготовке дров. Летом пила начала греться и стрелять в глушитель, иногда глохнет при сбросе газа, замена свечи и регулировка карбюратора ни чего не дают. Запускается нормально, как прогреется начинает стрелять. Хочу заняться ремонтом, на сальники не похоже, менять карб? Как будто смесь становится бедной.
  3. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Может быть и катушка вредничает, когда нагреется.
    Может быть недостаточная подача топлива.
    Надо смотреть всё.
  4. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Я тоже на катушку думал, но из-за неё не будет стрелять в глушитель, мне кажется со смесью что-то. Или у неё угол зажигания может сбиться? Он же вроде меняется в зависимости от оборотов.
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Как раз и будет - УОЗ меняется и воспламенение смеси происходит невовремя. Замена карба Вам вряд ли что-то даст - это не советский моцик, тут карб по-другому устроен и при бедной смеси не стреляет никуда. Пила просто давится при нажатии на газ и глохнет, при этом заводится тяжело, особенно если причиной обеднения являются сальники. Вообще, советую поискать толкового мастера или сервис - с вероятностью 80 процентов сами не сможете устранить неисправность... Мне приходилось уже ремонтировать Долмар PS-34 после потуг его хозяина по самостоятельному ремонту (таксист, сам машину ремонтирует:aga:) - так вот, ремонт обошёлся ему дороговато, но теперь он не по Ютубу чинит, а несёт пилу мне, если она хотя бы "не так" разок заведется... :)
  6. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @Scharnhorst79, спасибо за дельный совет, с мастерами проблема, денег хотят много, а толку от них мало. Тяжело найти хорошего спеца тем более по Оле мак. А катушку не сложно менять? Урал и дружбу перебираю легко, в сучкорез ещё не лазил, небыло надобности. Замена стартерного шнура и звёздочки не считается)
    Цены конечно сказочные на катушку. Оригинальные 6 тысяч Китай 1600. Будем пробовать Китай, про замену посмотрел, не сложно). Думал нужно маховик снимать как на наших:aga:.
  7. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Карбюратор разбирали - чистили? Топливный фильтр - свеча? Для начала.
  8. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    В карб не лазил, фильтры свечи менял. При замене свечи работает чуть дольше, а когда на ней уже есть нагар, то также. Наверное всё таки модуль ласты склеивает.
  9. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Тут недавно в теме ремонта, человек жаловался на подобные симптомы, как нагреется так глохнет. Три раза вскрывал и продувал карбюратор. А забитую грязью сеточку на входе заметил только на 4 раз. :aga:
    Пилу храните на морозе?
  10. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Ну да, в доме как-то не кошерно, а гараж не отапливается.
    Когда на хватает бензина она сначала поднимает обороты, потом глохнет, у меня не так, наоборот не развивает обороты и стреляет.
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Нагар на свече настораживает - т. е. смесь не бедная, а богатая? :flag: При бедной свеча чистейшая и с белесым налетом на электродах - температура сгорания бедной смеси высокая, нагар не может удержаться на электродах. :no:
    Попробуйте винт L чуток по часовой стрелке завернуть - возможно, слегка подливает
  12. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Да крутил винты, не в этом проблема и глохнуть от этого не будет при сбросе газа, начиналось с этого, когда стала стрелять перестал мучить, но сейчас нужно реанимировать.
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Будет глохнуть при неправильной настройке карба - ещё как будет. Потому и писал выше - 80 процентов даю, что не справитесь сами... Эх, мне бы Вашу пилу на 15 минут (максимум) в руки - сразу понял бы и сказал, что ей не хватает ;)
  14. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    А у меня такой Долмар на даче лежит... Не рискнул я в него лезть, как то там накручено всё... Тоже начал глохнуть, а потом и заводиться перестал.
  15. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Всех с Рождеством Христовым! На днях попробую уменьшить зазор на свече и запустить.
