Трехслойная стена
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем AlexPrm, 27.11.10.
  1. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Очень не хочется :)]
    Вот очень упрощённый расчёт для "ядра" дома, без ГВС и вентиляции, внешняя температура - минус 24, внутренняя - плюс 18; и упакованный Excel-файл:
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Аа, понятно домик небольшой. Но потери на вентиляцию всё-равно будут, да и свет в доме нужен + всякие электроприборы, да и в мороз напряжение обычно просаживается:mad:. Я б Вам печку посоветовал, для небольших домов, самое то
    +18 в доме, это довольно прохладно
  3. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Печка - это для второй половины дома.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А освещение там свечное?:)]
  5. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Нет, не свечное - от экономичных ламп на 11/15 Вт. Вторая половина на случай приезда гостей и т.п. случаев, когда есть время заранее подготовить (прогреть) помещения, а вот "ядро" - для постоянного проживания одного-двух человек с возможностью непредсказуемых отъездов на 5-7 дней.
    Но давайте ближе к теме.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Странно там у Вас, впрочем дело Ваше, но я б ещё подумал над концепцией отопления:|:
  7. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    С учётом замечаний и предложений, приведенная ранее конструкция трёхслойной стены претерпела небольшие изменения, вот актуальная версия:
    - штукатурка - 10 мм.
    1. Керамзитобетонные блоки - 190 мм, теплопроводность 0.18 Вт/(м*°С).
    - пароизоляция.
    2. Плиты минераловатные по навесной каркасной обрешётке - 140 мм, теплопроводность 0.045 Вт/(м*°С).
    - влаго-ветрозащитная паропроницаемая мембрана.
    3. Деревянная обшивка - 20 мм, теплопроводность 0.18 Вт/(м*°С).
    Расчетное сопротивление теплопрередаче Rt=4.4 (м*°С)/Вт.
    Расчетная температура точки росы составляет около 8,8°С, её местоположение - в слое утеплителя, за пароизоляцией. В таком случае весь объём КБ блока будет являться не только эффективным тепло-аккумулятором, но и некоторым стабилизатором влажности. Уменьшать внешний слой утепления не следует, т.к. при некоторой неблагоприятной комбинации параметров можно получить точку росы на границе КБ блока с пароизоляцией.
    В zip-файле вторая версия Excel-таблицы для обобщённой оценки теплопотерь здания и сравнения вариантов.
  8. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    1. Возможен
    2. Отсчитываем ... Вернее, считаем стоимость строительства и стоимость эксплуатации. Начнем с стоимость материала/работ, добавляем логистику (доставка/хранение). Берем коэффициент "украли/испортили" (без этого никак).
    И сравниваем со стеной однослойной ГС (+ 3мм штукатурки изнутри, если каменщик ОК) + облицовка кирпичом
    И возникает аргументированный вопрос - Возможно КБ+вату+об.к-ч, но нужно ли? Если достаточно *** мм (норма для Минска) ГС местного. И по нормам проходит, и построенные дома можно по см., порасспросить владельцев.Тем более, что со временем вату надо менять. И как это сделать, облицовочный кирпич разбирать? :)
  9. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    На самом деле стена с утеплением минеральной ватой меня смущает, своей не долговечностью (возможно зря срок службы утеплителя на мин. вате может более 50 лет.), хотя, у нас в Перми 25 эт. дома строят с утеплением мин. ватой, два варианта, по верх ваты штукатурка, или плитка – мокрый? Фасад.
  10. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Александр, откуда такое недоверие к минвате?, надеюсь, менять её в каркасной обрешётке придется уже не в этой жизни :) Да и фасад в предлагаемом решении легкосъёмный - из "демократичной" по цене деревянной обшивки, а не дорогого фасадного кирпича.
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Чужой опыт, увы. А должна была радовать ...
  12. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Наверное, это был неправильный опыт.
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Есть результат, отрицательный, но не это главное.
    Ты, Юрий, хочешь перенесьти свой богатый, положительный, личный опыт/практику и технологии, в каркасном строительстве - в каменый дом.
    Не говорю, что замерзнешь - просто решение можно упросьтить, оправдано секономить время/деньги, без потери качества .
  14. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Как мне кажется, цена комбинации из 200 мм "дополнительного" газосиликата, воздушной прослойки и облицовочного кирпича примерно соответствует цене навесного фасада (НФ) из 20 мм деревянной обшивки и 150 мм базальтового утеплителя по каркасной обрешётке (с некоторыми дополнительными элементами). Для НФ это около 30 usd/м2 (или 940 руб/м2) по материалам и около 20 usd/м2 (или 630 руб/м2) по работе; при Rt=3,2 вместо 1,2 для ГС (0,2 м/0,17).
    Вот интересная статья о некоторых проблемах применения ячеистых бетонов,
    и ещё более интересный протокол испытаний.
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Прочитал ...
    Собственно, ничего нового. Нарушения СНиП-ов.
    Р.S. Навеено прочитаным :)
    А может стены не 3 слоя, .а в 3 (2,5) кирпича полнотелого?
