Отсырел пеноблок?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем sharkan, 27.11.10.
  1. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Во-первых возможно ошибка на сайте с цифирями (возможно умышленная).
    Во-вторых у меня тоже пролежали зиму ненакрытые-полет нормальный...
  2. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Одну зиму -это более менее. Но вот три! Лучше подумать прежде чем из них что то класть.
  3. Ильичч
    Ильичч
    Ильичч
    Московская область
    Да ничего им не будет. Высохнут и будут как новые. Стройте и не заморачивайте себе голову. Может на 3 этажа рисковать и не стоит, а всё что меньше - в полный рост.
  4. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Извините, но нет. Напрямую не зависит. Это разные свойства.
    Плотность - это отношение массы тела к его объему. Измеряется в кг/м3.
    Прочность - это способность материала сопротивляться внутренним напряжениям, возникающим в результате действия внешних нагрузок. Прочность может быть на сжатие, растяжение, изгиб,... Она бывает статической, динамической и усталостной (выносливость).
    И разные виды прочности могут иметь разные значения для данного материала.
    У этилового спирта плотность составляет 790 кг/м3, а у лиственницы - 500-550 кг/м3. Но я бы предпочем дом из лиственницы. Говорят, что надежнее...
  5. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Это все правильно и пример классический со спиртом, а поясните неучу, за счет чего пенобетонный блок, допустим D400 у которого реальная марка на прочность М10, может стать пенобетонным блоком D400 с маркой на прочность при сжатии М50
  6. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Спасибо,за то, что вопрос сформирован без меня. Я тоже присоединяюсь к вопросу: Как при ОДИНАКОВОСТИ материала при ОДИНАКОВОСТИ плотности РАЗНАЯ несущ. способность.
  7. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Насколько я в курсе, плотность - это только один из факторов, от которых зависит прочность.
    Ячеистый бетон состоит из воздуха и бетонных перегородок. Специалисты утверждают, что прочность ячеистого бетона зависит от прочности материала, составляющего перегородки между ячейками, от характеристик ячеистой структуры (от формы и размера ячеек, от равномерности их распределения в объеме блока) и даже от повышенной или пониженной гладкости внутренней поверхности ячеек.
    Таким образом при заданной плотности ячеистого бетона можно повысить его прочность увеличеним прочности перегородок между ячейками (например, увеличить расход цемента) или улучшением качества ячеистой структуры.
    Я убедителен? :)
  8. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Нет ! :)
    Последнее предложение (оно и самое главное в Вашем сообщении: читаем в скобках:...(например, увеличить расход цемента)... Это и будет увеличение плотности и, соответственно, несущей способности...
    То же самое и с..или улучшением качества ячеистой структуры... Увеличением толщины стенок пузырей, увеличение количества пузырей, уменьшение диаметра пузырей приведет к увеличению расхода материала, т.е. плотности...
  9. diniz
    diniz
    diniz
    Петербург Александровская
    А если увеличить марку цемента,при том же расходе цемента?!
  10. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Во-первых, увеличение расхода цемента - это только пример способа увеличения прочности прегородок. Я так и указал - "например".
    Во-вторых, с чего это изменение химического состава у вас непременно приводит к увеличению плотности? Она может и увеличиться, и уменьшится, и не измениться.
    Перегородки при этом остаются как минимум неизменными. Я нигде не указывал факт утолщения перегородок. Утолщение перегородок привело бы к увеличению и прочности, и плотности.
    При неизменных геометрических размерах перегородок можно воздействовать на их прочность. Это не повлечет увеличения плотности блока, но изменит его прочность.
    Читаем сообщение внимательно. Не только последнее предложение :)]
    Я указал, что "Специалисты утверждают, что прочность ячеистого бетона зависит ... от характеристик ячеистой структуры (от формы и размера ячеек, от равномерности их распределения в объеме блока и т.п.) и даже от повышенной или пониженной гладкости внутренней поверхности ячеек". Характеристики ячеистой структуры меняются, например, в зависимости от способа введения газообразователя (алюминиевой пудры) в бетон. Это установленный факт, а не мое мнение.
  11. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Прочность созревшего пенобетона определяется прочностью межпоровых стенок. Соотношение пустот (пор) и цементных (цементнопесчанных) стенок определяет плотность и прочность готового материала.
    Чем больше количество пустот и соответственно тоньше межпоровые стенки, тем меньше плотность и соответственно прочность материала. И наоборот, чем меньше пустот, тем более прочный получается материал
    Все дело в том, что пенобетон и должен делаться из портландцемента М500, куда же увеличивать.
    а из какого делают, чтоб как то снизить стоимость, и получить цену блока более привлекательной, это уже вопрос к производителю
  12. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Желающие лучше разобраться в теме и понять, почему газобетоны с одной плотностью могут иметь разную прочность, могут обратиться к специальной литературе
    А. Н. Чернов, С. А. Самардак. Прочность ячеистого бетона как функция его плотности.
    Г. В. Несветаев. Расчет состава ячеистых бетонов.
    В. П. Вылегжанин, В. А. Пинскер. Нормирование свойств ячеистых бетонов, изделий и конструкций из них.
    В. А. Пинскер, В. П. Вылегжанин. Теория прочности и подбора состава газобетона.
    и т.п.
  13. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    А если почитать ГОСТ 25485-89 Бетоны ячеистые, то не трудно понять, что пенобетон
    марки плотности Д400 (это 400 кг\м2) имеет марку прочности В 0,75 что соответствует марке прочности М10,
    и лишь Д600(это 600 кг\м2) имеет марку прочности В 2,5 что соответствует МЗ5,значит является конструкционным материалом
    а отсюда можно сделать вывод, чем плотнее пенобетон, тем он прочнее.
  14. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Вполне логично!
  15. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Вы еще ГОСТ 12852.0-77 вспомните... А при Иване Грозном вообще избы без гвоздей строили.
    Читать надо
    ГОСТ 31359-2007. Бетоны ячеистые автоклавного твердения. Технические условия.
    ГОСТ 31360-2007. Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения. Технические условия.
    За сим из дискуссии самоисключаюсь. Все, что мог, я сказал :)]
