Жб каркас для монолитной стены из опилкобетона. Нужна помощь
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем R1111, 27.11.10.
  1. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Жб каркас для монолитной стены из опилкобетона. Нужна помощь.
    Ну... вроде жизнеспособно. Но как то не очень.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я уже придумал, нужно что б немного на фронтон заходил, щас нарисую.
    Как то так:
  3. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Не понятно для чего нужен вот этот жб пояс (на рисунке отметил чёрной линией)? С остальной твоей дорисовкой в принципе понятно. Спасибо. Но опять же проблема в том, что на одну сторону стены я хотел сделать как можно меньше столбов (по углам и один в середине) для экономии финансов и теплопроводности стены. В принципе-то всё опирается в расчёты:mad: знать бы какого сечения столба хватит и армопояса, тогда бы и можно было сделать на одну стену не три столбика, а например 5 минимального сечения или один посерёдке но большего сечения! Всё в РАСЧЁТЫ УПИРАЕТСЯ:mad::mad::mad:
  4. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Либо книгу изучи - дело ведь полезное.
    Либо в проектный институт обратись, договорись, пусть без оформления от руки набросают расчет, проверят твои домыслы.
    Приходит в голову, что с такими несерьезными сечениями нужны диагональные связи. Так как на неконструкционный опилкобетон в этом плане рассчитывать бесполезно. Был бы жесткий стеновой заполнитель - кирпич там, или шлакоблок - дело другое.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ни разу не видели, как фронтоны от ветра падают?:)] Да и Ваши огромные окна нормально закрепить неплохо б:|:
    Думаю, что сечения столбов 200х200мм ,при таких размеров дома, вполне достаточно для обеспечения пространственой устойчивости.
  6. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Вот я и о том же думаю, т.к всенгда пригодится.
    Так столбы-то жб. О прочности на сжатие точно по моему беспокоится не стоит. Только на разрыв, а там же в бетоне арматура, у которой на разрыв огромная прочность. У неё прочность на разрыв несколько сотен МПа вроде
    Да, я его абсолютно не учитываю.
    Да ну нафиг, мне кажется не реально фронтон ветром уранить, всё равно ж прочность у опилкобетона будет хотя бы 1 МПа. Люди, которые проводили эксперементы над опилкобетоном, пишут, что цемента всё равно придётся добавлять где-то 200 кг (вроде столько), иначе нереально будет размешать его с цементом, т.е опилкобетон получится рыхлым, ну и поэтому минимальная прочность примерно 1 МПа (точно не помню, но не очень низкая прочность).
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Буквально этим летом такой случай был, стена из пористого кирпича.
  8. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    жёстко так:)
  9. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Кстати, а как такой вариант каркаса (рисунок)? Будет ли он работать? Т.е, чтобы не городить 6 столбов на стену. Нарисовал конечно криво, но вроде понятно:)
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А как Вы например окна и двери будете крепить в лёгком опилкобетоне?
  11. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    С какими разрывающими усилиями будет бороться арматура? Не забудте побороться с изгибающими моментами а в узлах крепления столбов к фундаменту и армопоясу. В строительстве принят шаг колонн 6м. На небольшом строении лучше сделать 3 м. при этом материала и арматуры на фундаменте и армопоясе сэкономиться больше чем на дополнительный столб уйдёт. 20х20 столб можно сделать если в местах крепления сделать плавное уширение до ширины ленты и пояса-это самые слабые места. Стена высотой 3 м и шириной 0.5 вряд-ли упадёт.
  12. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Так же как и например в газобетон спец дюбелями.
    А какая разница между местами соединения столбов с армопоясом и фундаментом и просто столбами. Каркас же будет как одно СПЛОШНОЕ целое.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, если Вы уверены что будет надёжно держаться... Я б наверное попробовал, залил щас тазик опилкобетона, месечишко подождал, а затем посмотрел как чё держится, да и ваще. Или Вы уже ранее делали?
  14. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    В этих местах максимум момента.
    Даже не знаю какой смысл вы вложили в эту фразу, как минимум каркас в вашем видении абсолютно жёсткая конструкция.
    Закажите расчёт каркаса специалистам, или познакомтесь с девушкой-студенткой из строительного института, необязательно красивой, но умной. Там расчётов на маленький курсовичёк, что-бы не считать плюс-минус оглобля, сразу определитесь с фундаментом
  15. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Люди говорят, что даже гвоздь со скрипом заходит
    В общем я так понял, что нужно обладать познаниями определёнными для рассчёта сечения балки, попробую поизучаю, но не уверен, что получится.
