Жб каркас для монолитной стены из опилкобетона. Нужна помощь
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем R1111, 27.11.10.
  1. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Я так понимаю что работа на изгиб это т.е когда материал плохо гнётся, т.е материал тем лучше работает на изгаиб, чем хуже гнётся. Так ведь?
    Ветровые нагрузки. И фонарный столб внутри пустотный, т.ч в объёме чисто материал где-то так и будет 10 см. Я думаю, что именно поэтому жб столбы и ставят, что он работает на изгиб (т.е не гнётся при ветре в отличие от дерева).
  2. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Две стропилы распёртые между двух стен так и работают, а правильная система будет ещё и потолочные перекрытия держать. Хотя бы балку перекрытия пусть растягивает, зачем уж стены распирать.
  3. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    как раз таки является. Столбики с армопоясом же соеденяются не каким-либо крепежём, а они как единое сплошное целое из однородного материала.
  4. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    "Конечно можно сказать и так, только это будет не совсем верно, точнее совсем не верно."
  5. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    В смысле приодинаковых?
  6. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Столбов вы то-же не видели. Ещё как гнёться. На дом ветровых нагрузок нет? Как вы думаето они в 100 раз выше или в 1000?
    Одинаковые - равные
    В очередной раз нечем крыть, сушу вёсла :)
  7. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Может как-то и соотносятся. Но прочность обычно понимается как свойство твёрдых тел сопротивляться разрушению...ну в общем прочность это вроде как элементарное определение:)
  8. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Осталось понять его физический смысл, потом рассмотреть работу балки на изгиб.
  9. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Не, ну понятно, что абсолютно жёстких материалов нет:), но арматура работает на разрыв, т.е если просто бетонные столбики начать гнуть или растягивать, то они "разломятся" или "порвуться", а если в бетонные стобики добавить арматуру хотя бы по продольному сечению и ближе к граням (плосим продольным сторонам) столбов, то она очень прочно сцепится с бетоном и такой столб будет очень сложно сломать (пополам например) или "разорвать", т.к у стали очень высокая прочность на разрыв.
    Не в любом доме предусматривается, что нижняя опорная часть стропил будет находится на уровне перекрытия, у меня например выше перекрытия на 150 см, но я же не буду делать следующее перекрытие на такой высоте!
    А как верно? Вроде б всё логично
    А я разве говорил, что он вообще не гнётся? Само собой что всё относительно. Но мы же с тобой тут говорим о строительных материалах, т.ч жб можно сравнивать с древесиной, ячеистым бетоном...
    Поэтому и говорю, что он отлично работает на изгиб (в отличии от других стр материалов).
    Тогда разъясни мне, пожалуйста, чем будет отличаться состав серединки столбика жб от состава где столбик будет соеденяться с армопоясом например?
  10. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Расстояние между прутами арматуры в вашем столбе 100х100 при длине столба 3 метра не даст работать арматуре на растяжение, нет "плеча" ничего сложного. В железобетоне работает геометрия расположения арматуры, а не факт её наличия.
    Состав ничем не отличаеться, сильно отличаются напряжения.
  11. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Я выше уже писАл, что арматура должна располагаться ближе к граням (в толще на 3-5 см от поверхности грани).
    Напряжение пытающееся оторвать столбики от армопояса(или ленты фундамента? Почему именно там?
  12. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Столб 10х10, арматура 3-5 см от поверхности грани получается либо штырь, или пучёк из 4-х прутов по-центру, предположить, что арифметика выше вашего понимания не могу. Значит в лучшем случае, вы типичный гуманитарий, имеющий слабое представление о цвете керосина в проводах.
    Момент есть произведение силы на плечо силы.
  13. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Рассечки, кстати говоря... Помните про такие штуки?:).
    Бетон в таких местах слабее как правило.
  14. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Естественно что в столб 10*10 см располагать арматуру в толщу бетона на 3-5 см не стоит, 3-5 см это условно (для того, чтобы арматура не контактировала с воздухом..), можно её расположить и ближе, напрмер на 1 см от поверхности, но в таком случае нужно быть уверенным, что по продольному сечению она прямая (т.е с точностью до 0,9 см) и не сдвинется например при заливке бетона или тромбовке (вибрировании бетона) к грани, в общем нужна точность и аккуратность в таком случае, а при расположении арматуры от поверхности на 3-5 см особых условий не потребуется.
  15. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Арматуру заглубляют не для того что бы спрятать от воздуха, а для того что бы обеспечить сцепление с бетоном. Заглублять менее 2-3 диаметров прута я бы не стал.
    Жаль что вы пропустили курсы школьной физики и геометрии, для получения высшего образование сейчас базовые знания элементарных наук не требуются.
    Если я к верхней части столба, приложу горизонтальное усилие своим весом 75кг, то на два прута арматуры 12, будет действовать усилие растяжения 75х(300:6)х9.8=36750Н. Что примерно равно весу гружёной Газели. Отсюда вывод: столб 3 м сечением 10Х10 армированный 4-мя прутами 12мм с расстоянием 60 мм между прутами я оторву от фундамента руками. При этом придётся вспотеть, но если сверху на столб опереть тонну веса, даже не вспотею, раскачаю одной рукой (да прибудет со мной сила инерции) :)
