Жб каркас для монолитной стены из опилкобетона. Нужна помощь
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем R1111, 27.11.10.
  1. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
  2. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Насчёт хрупкий, я неправ. Хрупкий это когда незначительная деформация приводит к разрушению. В случае столбов 10х10 деформация будет значительная.
    Что-бы сломать столб не нужно сразу рвать арматуру, достаточно растянуть на несколько милиметров, для того что-бы появилась трещина в бетоне, а дальше уже пойдёт как по маслу. При предложенной вами геометрии арматура не даст значительного сопротивления при отклонении макушки столба на пару-тройку сантиметров, а этого уже достаточно, что-бы раскачать и отломить столб. Преднатяжённая арматура Вам поможет.
    Р.Л. Маилян , Д.Р. Маилян, Ю.А. Веселев СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ содержание на 286 странице. Выучишь, главным будешь по теме :)
    http://sio.su/manual_125_0_gen.html
    Вот ещё:
    ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
    ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ АРМАТУРЫ
    (к СП 52-101-2003) Москва 2005
    http://base1.gostedu.ru/46/46085/
  3. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    854 стр скачал. Прочту, не сломаюсь:) Главное - понять.
    Эту я уже читаю, когда ещё Бурят предложил.
  4. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    В общем темку не закрываем. Попробую изучить и понять тему в книге насчёт прочности бетона. Потом отпишусь что к чему.
  5. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Давай, пробуй.
    Нас потом просветишь, а то я, к примеру, давно все это учил - забыл уже:)
  6. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Ну и как успехи были? Смог бы в то время, когда учил, рассчитать каркас? Я пока читаю и фигиваю над каждым предложением, сложно поддаётся пониманию:mad:
  7. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Мог. И сейчас смогу - но все перечитывать надо.
    Угу, студентами тоже офигевали. Но мы так-то с теормеха начинали, потом сопромат шел, а потом уже и этой хренью занимались.
    Выкладывай непонятности, вместе повторим
  8. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    А как насчёт фибры? Действительно ли она сильно увеличивает прочность жб на изгиб и разрыв? И из какого материала фибра будет лучше?
  9. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Фиброволокно арматуру не заменит им в основном с усадочными трещинами борються, а есть фибробетон, у него в качестве наполнителя железные "гвозди" квадратного сечения, для хранилищ госбанков использовали.
  10. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Не, так понятно, что фибра в жб (с основной арматурой) а не просто в бетоне. Написано в пособии, что увеличивается прочность на разрыв, изгиб. трещиностойкость. И фибра может быть не только металлической, но и полипропиленовой, из других материалов.
  11. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Кое-какие мысли появились насчёт верхнего(для крыши) армопояса. Т.к он не по всему периметру стены, то можно просто от нижнего армопояса протянуть арматуру к верхнему армопоясу, чисто арматуру в стене без бетона (бетон будет лишним, т.к не работает на растяжение)(арматуру загрунтовать или цементным молочком обмазать для того, чтобы она не заржавела в стене из опилкобетона). Рисунок.
  12. wonton
    wonton
    wonton
    Всем привет! Интересная тема! Сам задумывался о таком способе строительства! Вот что я нашел:
    realty.irk.ru/promo.metagroup1.php
    teploskor.ru/techno_skelets.html
    stroyproizvodstvo.ru/zhelezobetonnyj-karkas-odnoetazhnyx-promyshlennyx-zdanij/
    vstene.com/article/nesushhijj-ostov-odno-dvukh-maloehtazhnykh-zdanijj-s-karkasom
    ввв.pro-dom.com.ua/stroitelstvo_doma/zhelezobetonniy_monolitniy_karkas/
    ввв1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2295010&TypeFile=html
  13. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Это реклама?
  14. wonton
    wonton
    wonton
    Какая реклама?! Это практически готовые решения! Просто надо хорошо почитать и посмотреть на фотографии! Особенно последнюю ссылку!
  15. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Последняя ссылка не загружается! Может как-то неправильно её написали?
