Жб каркас для монолитной стены из опилкобетона. Нужна помощь
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем R1111, 27.11.10.
  1. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Возникли некоторые вопросы. Почему автор изобретения больше склоняется к опорам с поперечным сечением в виде круга (опора в виде цилиндра)? Хотя конечно он и упоминает о возможности опор с квадратным поперечным сечением, но больше склоняется к цилиндрам. Чисто интуитивно предполагаю, что опоры цилиндрической формы обладают наибольшей прочностью или даже может быть жёсткостью. Так ли?
    Почему опоры на расстоянии друг от друга именно 0,5 - 0,7 (0,5 - это половина стены?) длины прилегающей стены? Т.е получается, что вдоль каждой стены будет три опоры (угловые опоры общие с прилегающими стенами)? А если длина стены например 15 метров. В таком случае тоже будет всего три опроы с сечением более 100 мм вдоль каждой стены?
  2. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
  3. wonton
    wonton
    wonton
    Где-то я читал, что трубы круглого сечения более предпочтительны, чем квадратного при одинаковой площади сечения! А на счёт опор, я буду ставить через 2-3 метра!
  4. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Почему так близко? В толщу стены предполагаете их устанавливать?
  5. wonton
    wonton
    wonton
    Излишняя прочность ещё никому не помешала! Да, в стену как и вы! Только сперва столбы поставлю, а затем монолит!
  6. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Для меня так важна рациональность, а не излишняя прочность, т.к излишняя прочность в нашем с Вами случае приведёт к повышению теплопроводности и финансовым и трудозатратам! Почему сначала столбы а потом монолит?
    Меня смущают столбы в углах. В углах и без столбов температура стены всегда ниже температуры других частей стены, поэтому опасаюсь, что углы будут отсыревать из-за конденсата. Что скажете?
  7. wonton
    wonton
    wonton
    Если важна рациональность, то вам прямая дорога в проектные институты! Но моё мнение, что используя трубы диаметром 150мм (или что-то рядом) не очень повысит стоимость каркаса! Надо ещё учитывать и перекрытия и «качество» цемента! Вы же не будете делать кубики и отвозить на испытания!
    Вы же собирались делать монолит толщиной 50 см! какие мостики холода, если монолит 30 см толщиной подходит под СНиПы?
  8. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Однако тоже блин чертовски верно:)]
    За то затарты на отопление повысит.
    Подумал, верно насчёт этого Вы отметили. В принципе большого перепада температур между воздухом помещения и стеной не должно быть при 30 см опилкобетона.
    Вы тоже из опилкобетона собираетесь возводить монолит?
  9. wonton
    wonton
    wonton
    Да, из опилкобетона без песка! или что-то в этом роде! А колонны мне кажется легче сначала возвести а потом монолит, чем наоборот! А если так волнуют затраты на отопление, можно колонны и пенопластом обложить!
  10. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Да, я тоже собираюсь без песка. Не нужна мне лишняя тепплопроводность.
    Легче-то легче, но не будет нормальной адгезии опор с монолитом.
    Нет уж, экология больше волнует:|:
  11. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Я ещё рассматриваю такой вариант. Жб каркас (опоры + армопояс) сделать только на первом этаже, ну и три опроы от первого этажа для конькового прогона. Распор от крыши всё равно будет. Для этого в районе карнизов крыши от каждой стропилы можно сделать вертикальные стойки, на них будет действовать распор от крыши. А эти сами стойки можно упереть либо в перекрытие межэтажное, либо прямо в армопояс. Если прямо в армопояс, то стойки эти деревянные от стропил будут находиться наполовину в стене, а если на перекрытия, то они будут в качестве пристенка.
  12. wonton
    wonton
    wonton
    Сперва надо определиться какой каркас делать будете! Если все-таки трубобетон (мне кажется он предпочтительней) железо надо будет огородить от опилкобетона! Вот и получается: ставим колонны, обкладываем чем то, возводим монолит, освобождаем колонны от «чего-то», и заливаем раствор! Как вам это?
  13. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Я что-то не понял. Вы предполагаете сначала ставить трубы железные а потом в них заливать бетон?:):):)
  14. wonton
    wonton
    wonton
    Так трубобетон это и подразумевает, заполнение труб бетоном!
    Я считаю, что если стены самонесущие, то и каркас везде нужен, значит и что –то вроде армопояса! Вы вот волнуетесь о затратах на отопление, а на мансарде такие окна ставите!
  15. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Разве? Я предпологал, что трубобетон, означает форму бетона в виде трубы, т.е цилиндрической формы!
    Вы хоть представляете в какую копеечку выйдет такой каркас с применением металлических труб?
    Армопояс обязательно! А то на что перекрытия будете опирать? На монолит нельзя, т.к он будет неконструкционным.
    Через окна будет вытягивать много тепла, поэтому и хочу минимизировать вытягивание тепла через стены хотя бы.
