Жб каркас для монолитной стены из опилкобетона. Нужна помощь
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем R1111, 27.11.10.
  1. wonton
    wonton
    wonton
    Может все таки лучше уменьшить окна? Да и слишком они низко к полу! Хотя это вам решать!
  2. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Там по два самопальных стеклопакета будет с низкоэмисионными стёклами.
  3. wonton
    wonton
    wonton
    Что- то прошлое сообщение у меня не получилось! Все в одну цитату залезло! Извиняюсь!
  4. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Конечно же арматура будет на много дешевле!
    Да, трубобетон (железная труба в ней бетон, ну и на поверхности бетон от короззии) будет прочнее жб, но затраты какие
    В плане?
  5. wonton
    wonton
    wonton
  6. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Наверняка за подобным браком очереди.
    Знаю конечно!
    Теплопотери блин...да и всё равно армировать надо каким-либо каркасом.
  7. wonton
    wonton
    wonton
    Так вы знаете какой каркас будет, какое сечение и какая арматура? Может поделитесь информацией?
  8. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Немного непральна друг друга поняли:)
    Я имел в виду, что если известны размеры (расстояние между опорами, сечение опор и армопояса) каркаса, то посчитать кол-во арматуры не сложно. Арматуру А3 12 мм вполне сгодится.
  9. wonton
    wonton
    wonton
    Тогда в чем загвостка? Каркас с сечением 150-200 и вперед!
  10. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Загвостка в расстоянии между опорами, а так же сечением армопояса и опор! При применении опор с сечением 150-200 мм нужно знать расстояние между опорами и сечение ростверка.
  11. wonton
    wonton
    wonton
    Посмотрите ещё раз эту ссылку!
    vstene.com/article/nesushhijj-ostov-odno-dvukh-maloehtazhnykh-zdanijj-s-karkasom
    там очень хорошо на чертежах все показано!
  12. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Щас прочту, сразу отпишусь.
    Прочёл, но ничего нового там не нашёл. В чём суть этой ссылки?
  13. temix757
    temix757
    temix757
    Нягань
    Я строил дом монолит из опилобетона, 11 на 12 метров высота стены 9 метров. никаких столбов НЕТ. сваи 6 метров обвязали фундаментом 50см толшина 60 см высота, потом делается опалубка по пириметру и заливаем раствор. вместо арматуры использовал каратажный трос (металический геофизический нахаляву достался) с внутренней и наружно стороны стены вверх вниз и каждые 40 - 50 см три жилы по пиреметру растягивал, перекрытие сделал балки 60 х 240. между этажами обязательно сйсмопояс армированый для прочности, три орла из убекистаны сделали за 3 месяца всё от фундамента до крыши. год отстоял домик, ни одной трещены нет, щас отделку делаю. всё ок. никаких столбов нет, даи вообще первый раз слышо про столбы, главное сейсмопоясом стягивать между этажами вот вся прочность
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А какой состав опилкобетона?
  15. temix757
    temix757
    temix757
    Нягань
    У нас завод по производству фанеры в городе, на этом заводе покупали щепу, вот эту щепу перемешивали с обычными опилками гдето наверно 50 на 50, раствор получлся 2 цемент 3 песок 10 -8 вот этой смеси щепы с опилом.
