Каркасный дом в Ставропольском крае
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alex_26_rus, 27.11.10.
  1. CARAGANDA
    CARAGANDA
    Познающий радость ученья
    CARAGANDA
    Вышеградабоденьки
    Зачем бездарным отношением убивать нормальную технологию, это к "производителям". Решили съэкономить, расплата близка, это Вам... ;) Зачем писать потом эту ересь, если есть возможность предварительно почитать опыт других и выбрать нужное решение для Вас, технология то позволяет, ну не магу этаго панять, хоть убейте ...
  2. Волф
    Волф
    Волф
    Ессентуки
    Привет Всем! Панели ОСП стоят от 550-700 р. это 9мм или 9,5мм. Леша , надо выложить свежие фото моего дома... Ты не против ?
  3. Alex_26_rus
    Alex_26_rus
    Alex_26_rus
    Ессентуки
    я не признаю щитовые дома,уже собранные,т.е.осб панелей,а внутри них, пенопласт, редко когда минвата,хотя бы технониколь.поэтому мой дом собран из осб панелей снаружи,утеплитель,а внутри обшито гипсокартоном.снаружи сайдинг. вот такая технология,в кратце,а технология сборки и всех усилителей, другой вопрос уже.
    ps. nikolayhudov1 у меня пол - бетонная стяжка.а сомнения терзать лично меня никогда не будут,кирпичный дом,это по моему мнению - склеп,а дерево есть дерево,от него теплом веет.а штукатурка,как-то не живое это.и потом, обогревать улицу и помогать газпрому как-то не очень хочется.
  4. Волф
    Волф
    Волф
    Ессентуки
    Это конкретный бизнес -щитовые дома..1 рубль вложил , а 3 поднял. Это мое личное мнение.
  5. Alex_26_rus
    Alex_26_rus
    Alex_26_rus
    Ессентуки
    всем доброго времени.два дня стоит отличная погода,работа движется.
  6. Alex_26_rus
    Alex_26_rus
    Alex_26_rus
    Ессентуки
    Внутри все проложено минватой,межкомнатные стены - 5 см.Еще останется снаружи 5 см,ну и потолок 10+10 урсы.
  7. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    Алекс,между осп и каркасом нестали гидроизоляцию прокладывать? Утеплитель не жалко?
  8. Sovet
    Sovet
    Sovet
    Sochi
    Добрый день Alex_26_rus
    Лично мне не очень понравились Ваши укосины (хотя здесь они в принципе не очень-то и нужны) - в углах, где они упираются, явно имеются сквозные щели , которые получились из-за неправильного угла спила укосины, а это будет огромная потеря тепла. Эти щели необходимо заполнить каким-либо утеплителем - хотя бы пеной, что ли... Может данный вопрос у Вас и решен, просто его не видно по фото :|:
  9. Alex_26_rus
    Alex_26_rus
    Alex_26_rus
    Ессентуки
    работа продолжается.после установки гидроизоляции и обрешетки рейкой, начали класть osb на крышу.
  10. Alex_26_rus
    Alex_26_rus
    Alex_26_rus
    Ессентуки
    эти укосины,идут внутри дома,это как бы несущая стена,простенок,усилили просто для подстраховки.
    зачем гидроизоляция между каркасом и osb?а утеплитель не жалко,поскольку не хочется экономить на себе и своей семье,это же и звукоизоляция также.а снаружи, поверх утеплителя,все обтягивается пленкой.
    эта технология опробована годами,бригада построила более 50 домов.
  11. Sovet
    Sovet
    Sovet
    Sochi
    Тогда с теплоизоляцией все нормально будет (хотя по стропильной системе кажется, что это наружная стена), а вот звук будет хорошо проходить через такие полости. Вообще не понятно в таком случае для чего делать укосины во внутренних стенах и не делать во внешних ...
    Что касается крыши. Выглядит красиво, но...
    1. Контр обрешетки видимо нет, а значит влага на гидроизоляции будет мочить бруски обрешетки, что не хорошо. Как будет организована вентиляция кровли?
    2. Гидроизоляция обрезана без запаса, а значит куда потечет влага в случае образования..? Вообще как-то странно сделан нижний брусок обрешетки - как-будто под него не заходит гидроизоляция.
    3. ОСП следовало бы постелить внутренней стороной (this side down) внутрь, а не наружу.
  12. Alex_26_rus
    Alex_26_rus
    Alex_26_rus
    Ессентуки
    нахлест гидроизоляции 26 см, у osb панели другая сторона шершавая, необработанная.на схеме укладки мягкой кровли шинглас,указана схема именно такая,в шахматном порядке.при мягкой кровле и вентилируемой подшивке софитом (подшивочный сайдинг) откуда будет влага?если и будет - стечет вниз.
  13. Alex_26_rus
    Alex_26_rus
    Alex_26_rus
    Ессентуки
    сегодня был закуплен материал для прокладки электрики.завтра начнутся работы.продолжили укладку гидроизоляции и обрешетку.
  14. Sovet
    Sovet
    Sovet
    Sochi
    Стечет вниз на нижний край стропил
    У Вас как раз-таки и не будет вентиляции между кровельным покрытием и гидроизоляцией, т.к. нет контр обрешетки над гидроизоляцией, образующей вентзазор для движения воздуха от низа кровли до конька
    http://www.tegola.by/ventil - вот хотя бы здесь наглядные картинки (первое, что попалось) - у Вас не получается вентиляции снизу вверх. А в самом низу кровли нет выпусков гидроизоляции, что бы подвернуть на стропила и защитить их, т.е. в случае образования влаги на гидроизоляции, она (влага) потечет на все бруски и нижний край стропил.
    Выдержка из раздела 2. Вентиляция Инструкции по монтажу Шинглас http://www.shinglas.ru/images/files/montazh_08.pdf: "Рис. 6. Внимание: система подкровельной вентиляции должна исключать зоны с застойным воздухом, так называемые «воздушные мешки», то есть необходимо обеспечивать полное омывание наружным воздухом всего подкровельного пространства."
    А если Вы намерены сделать не эксплуатируемый чердак с вентиляцией между стропил, то смысла в такой гидроизоляции нет - если уж делать, то с контр обрешеткой ИМХО
  15. Alex_26_rus
    Alex_26_rus
    Alex_26_rus
    Ессентуки
    Sovet, как и сказано в руководстве,вентиляция есть.на фото видно. билась через 70 см.
