Каркасный дом в Ставропольском крае
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alex_26_rus, 27.11.10.
  1. Alex_26_rus
    Alex_26_rus
    Alex_26_rus
    Ессентуки
    я чет не слышал даже,чтобы у нас так делали,утепление цоколя.к примеру в зоне Запорожье,Мелитополь - зимой -10 почти все время.не делают утепление.не ощущают каркасные дома потерь,так они всего 15 см утепляют,потолок 20.у меня 15 внутри везде,5 снаружи,потолок 35.куда потери то пойдут,не знаю.почитаю конечно.ознакомлюсь.
    по плитным фундаментам,насколько я понимаю,совсем другая технология.у меня, как ранее говорилось,глубина 90 см,в земле,ширина 60 см,в земле,почти под ноль.выше 30 на 30,а потом 14 на 45 и 14 на 93 по уровню.высота заливки бетоном - 18 см.внизу засыпка землей и так называемой отсыпкой,крупный гравий и несеянный песок,иногда керамзит кладут.может я чего-то не понимаю,но почитав про плитные фундаменты,только голову начал забивать.и так уже не соображаю ничего.
    повторюсь,не делают у нас утепления цоколя.может это зависит от климатических зон,но я честно говоря впервые об этом слышу.спрашивали у мастеров,которые в америке сейчас строят,не делают они ничего подобного.
    а за информацию спасибо.
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    понимаю что бесполезно но вместо 18см бетона нужно было легкую стяжка + 10см пенопласта + отражающую пленку и на него теплый пол с 7см стяжкой и потом плитку. А сделать 18см плиту и на это теплый пол - деньги на ветер!
    Мы по неопытности на 1-ом этаже пол делали раньше песок20-30см + арм.бетон15-20см+выравнивающая стяжка5см+линолеум. Сейчас делаем если без теплого пола песок20-30+пенопласт10см+арм стяжка7см+линолеум. Комнаты новые и старые рядом - микроклимат зимой в комнатах с пенопластом лучше!
  3. Alex_26_rus
    Alex_26_rus
    Alex_26_rus
    Ессентуки
    да это не плита.плита это единый монолит.это стяжка,всего 18 см - из них 10 см сейчас залить,потом слой изоляции (отражатель),потом трубки,водяной подогрев,а потом финишный слой стяжки,т.е.трубы+финиш - 8 см.вот так у нас делают.а вы как считаете,так же и в зоне сочи нужно утеплять все - разве не учитывается климатическая зона,точки промерзания?
  4. Alex_26_rus
    Alex_26_rus
    Alex_26_rus
    Ессентуки
    начался последний для меня этап в этом году.зашивка гипсокартоном.сегодня разгрузили 400 кв гипса.началась зашивка.
    к вечеру одна комната была готова.
  5. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Гипсокартон пришивали прямо по деревянным стойкам?
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    я подумал что 18см монолит. 10см лучше чем 18! . Хотя исходя из результатов лучше даже эти 10см бетона заменить на 5 бетона + 5 пенопласта. Дело не просто в толщине утеплителя, а в дальнейшем расходе тепла. Вы упомянули слой изоляции (отражатель) 3-5мм, так вот лучше этот теплоизолирующий слой делать толще 50мм! Зачем греть бетон ниже труб отопления? И слой стяжки сверху мы делаем потоньше - 6-7см, и 1,0-1,5см плитка с клеем. Слишком толстый верхний слой получается слишком инерционный ... хотя для теплых полов это нормальный режим, а вот если основное отопление через систему теплые полы, то
  7. vllg
    vllg
    vllg
    Пятигорск
    Мощно... Когда заехать посмотреть??
    Миша
  8. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    погодка радует,сегодня +15 . декабрь-супер! Алекс,вопрос по гипсу: как крепите по стойкам или на обрешётку?
  9. Волф
    Волф
    Волф
    Ессентуки
    Крепят на стойки. Уже все сделали. Сегодня уже окна
  10. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    а на гипс что? трещин по стыкам листов небоитесь?
  11. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Честно говоря по-любому надо обрешетку - второй вопрос -какую. У стоек шаг 600мм, а "гипрок" надо - с шагом 400мм,- вот и вся "примудрость"
  12. Alex_26_rus
    Alex_26_rus
    Alex_26_rus
    Ессентуки
    Да.по стойкам.
    шаг 400 мм.какие трещины?
    вот интересно - есть у людей технология.опробована годами.она работает.дома стоят уже по 5-6 лет.зачем что-то изобретать.сделано,как делают американцы.а дома стоят без утепления снаружи,без пресловутой вентиляции по кровлей,нет проблем,нет трещин на гипсе,нигде.
  13. Alex_26_rus
    Alex_26_rus
    Alex_26_rus
    Ессентуки
    сегодня уже не было работ,поскольку все закончили вчера.ждали окна.пока они к нам ехали,мы немного прогулялись по городу - темп +16,красота,22 декабря.окна приехали к вечеру.
  14. Alex_26_rus
    Alex_26_rus
    Alex_26_rus
    Ессентуки
    еще немного фоток.остается "сварить дверь".в ближайшие дни и будет сделано.
    остается газ,отопление и можно въезжать.скорей бы.
  15. Волф
    Волф
    Волф
    Ессентуки
    Вы упустили,этот дом с шагом стоек 40.Америка уже лет 20,как отказалась от шага 60
