1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Подключаем обыкновенный сварочный аппарат к аккумулятору 12 В
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Inverter, 28.11.10.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    И тут же сожгёте диодный мост в генераторе! :um::(
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Не выйдет ничего.
  3. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Хорошо а как сделать чтоб вышло? менять родной генератор на "сварочный"? доработанный?
  4. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    А если купить б/у аккум рублей за 300 который держит заряд 1 час и его подкинуть и варить от него? но клемы то с генератора тоже.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Поставьте на машину вместо штатного трехкиловаттный генератор и вперед:)].
  6. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    А генератор на 55А - это 600-700 Вт? а сварке больше.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Molok0, Вы в курсе, что даже когда кого-то "прикуриваете", мотор надо глушить? :um:
  8. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Цель - не мигающий свет.
    Сварка от сети. Заряжаем аккум 60А от БП ноута 19в 3,47А через лампу 21Вт 12В в разрым минуса.
    А если купить б/у аккум рублей за 300 который держит заряд 1 час и одновременно заряжать от сети не от машины и варить?
    Один раз прикуривал соседа в 5 утра. Сказали сознательный). он глушил двс мой.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Инверторному сварочнику пофигу, какой там будет синус. Там на входе стоит диодный мост, дальше мощные транзисторы, которые из полученного постоянного напряжения примерно 300 вольт преобразуют в высокочастотное напряжение, потом оно подается на ВЧ трансформатор, потом выпрямляется и им производится сварка. То же относится к любым аппаратам имеющим электронные блоки питания, это компьютеры, телевизоры и прочее аппараты.
  10. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Варить от сети, св. генератора, обычного генератора.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Для нормальной зарядки аккуму нужен как минимум 10% ток от ёмкости.
    Это ничего не даст.
  12. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Пока будете варить - заряда не будет.
  14. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Зарядка может испортится?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ничего с ней не случится - в нормальных зарядках ограничение по току задаёт пользователь.
