1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Подключаем обыкновенный сварочный аппарат к аккумулятору 12 В
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Inverter, 28.11.10.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Klez, какая нафиг тема ? Сам сядь и посчитай!
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Нехрен считать, работать будет без проблем.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Только с каким током - вот в чём вопрос.
  4. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Вот одна.https://www.forumhouse.ru/threads/287725/
    Ищю вторую.
    Я там вёл дискуссию.
    Там у мужика, машина, гибрид, короче.
    Он от неё преобразователь цеплял и варил инвертором.
    Хоть убей не помню название темы. :mad:
  5. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    У него 2 аккума 60А и инвертор 12/220 на 1500 Вт. Если у меня один аккум на 60А то как знать что хватит 1500Вт или нет?
  6. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Klez, Ром, ну это чуть попроще:
    1500Вт \ 220В = 6,8 А
    220 В \ 12 В = 18,33 раза.
    Соответственно ток в первичке (не учитывая потерь) = 6,6 х 18,33 = 125 А.
    Смотрим на аккуме его разрядную емкость и можем вычислить время работы. :um:
  8. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @max68.2011,
    Что у инвертора 12/220, что у сварочного инвертора есть потери энергии на преобразование. А её и так не много в аккумуляторе. Поэтому выгодней варить непосредственно от двух батарей напрямую.
  9. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Хорошо как подключить инвертор к двс жигули (или зарядка на аккум)+аккум?
    есть мнение
  10. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    К какому ДВС?
  11. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Двс жигули или зарядка от сети к аккуму + инвертор
  12. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Molok0,
    Объем работ каков по времени? Если небольшой - две АКБ, если большой - надо делать сварочный генератор. АКБ+инвертор 12/220+сварочный инвертор проиграют по времени сварки двум АКБ. Сварка от АКБ проигрывает по времени сварке от сварочного генератора.
    И каким электродом собираетесь варить?
  13. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Объема нет т. к. варю вторым килограммом в жизни. для дома частного чтоб светом не мигать соседям а то воют. воют они, вою я когда они варят.
    Электрод 3мм варю забор из арматуры и сечки 6мм. расплавил в одну точку и в стороны и дальше пошел.
    Электроды есть для низких токов но варить БЫСТРО и чтоб НЕ ОТВАЛИВАЛОСЬ на дуге длинной 3 мм не получается. Электрод горит а рядом металл не расплавляет. Ну надо пробовать еще.
    два АКБ нет. есть один акб + жигули + инвертор + зарядка от ноута для АКБ
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    ДВС у жигулей имеет мощность 50КВт, соответственно к нему, через муфту, можно подцепить генератор 220В киловатт на 30... И проблемы со сваркой не будет. :)
    Правда, я так понимаю, Вы хотите без переделки авто в стационар, т. е. от имеющегося генератора запитаться? Так он там меньше 80А выдает, т. е. 80А * 14В = 1120Вт.
    Без специальной защиты варить на работающем двигателе - это прямой путь к замене диодного моста генератора.
  15. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Муфту цеплять некуда. генератор по поиску 220В и 2-6кВт находит готовые решения. надо двигатель на другую сторону муфты чтоли.
    сказали 600-700 Вт автомобильных через преобразователь = 1500-6000 Вт 220В.
    варить от аккума 60А + зарядка от 220В = напрямую сварочным инвертором. но инвертор надо подключить как то мимо вилки, а на 12В в него.
