Бойлер под солнечный коллектор. Вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Slanin, 28.11.10.
  1. Madik
    Madik
    Madik
    Воронеж
    Да знаю, говорю же когда буду жить на постоянку, то и будет ТА.
    Не, будет шахтник с автоматикой. Одна загрузка на сутки. После обычных котлов это очень хорошо.
    ПТ это что? Все же ТТК летом не хочу гонять, хоть и достраивается сейчас отдельная котельная.
    Посчитал, что в моем режиме СК (плоский за 15т.рублей + контроллер с рабочей станцией 25тыс. рублей) окупится через 20 лет. (из расчета, что ГВС за счет ТЭНа будет с мая по сентябрь). Есть над чем задуматься.
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Не ставил бы я СК с такой окупаемостью. У нас в питере не окупается вообще никогда.
    Как быть с котлом в межсезонье? У него хоть подача регулируется? Весной/осенью отопление тоже требуется, мощность нужна небольшая но постоянно. И температура теплоносителя относительно низкая - ею ГВС не нагреешь. Вот и думай.
  3. Madik
    Madik
    Madik
    Воронеж
    Поэтому и искал котел с автоматикой. Заказал с контроллером, регулировкой как по температуре теплоносителя, так и по температуре дымогазов и еще воздуха в помещении. Ну, а как работать будет посмотрю. СО будет с термоклапанами на радиаторах, поэтому повышение температуры теплоносителя на обогрев ГВС это как раз то, что нужно в межсезонье для ТТК, т. к. работа на "малых оборотах" не очень хорошо сказывается на чистоте котла и дымохода.
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Может вместо термоклапанов на всех радиаторах поставить один термосмеситель побольше? Разницу в теплопотерях разных помещений при этом лучше заранее компенсировать количеством секций радиаторов в них.
    Летом ГВС придется тогда греть тэнами. А как там у вас с доступностью пропана?
  5. Madik
    Madik
    Madik
    Воронеж
    Не знаю, думаю более тонкая настройка термоклапанами. Хочу однотрубную СО, по мере нагревания термоклапана будут перекрывать ближние к котлу радиаторы, самыми последними будут радиаторы на втором этаже. Размером секций в радиаторах можно ошибиться и исправление может дороже обойтись установки термоклапанов. А так с ьермоклапагами в каждой комнате можно свою температуру установить. И пусть небольшой, но будет плинтусовый обогрев (трубы могут быть горячее радиаторов и их я прятать в стены не собираюсь). Но пока эта схема у меня в голове, пока строят котельную и делают отделку.
    В 60 км можно заправлять. Угля нет. Так что дрова наше все.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Тут надо будет рассчитывать сечение байпасов. Обычно на ступень меньше подводов. Включать все радиаторы последовательно не рекомендуется. Обычно организуют стояки либо покомнатно, либо поэтажно. С верхней либо нижней разводкой. Верхняя разводка предпочтительнее так как верхний этаж обычно имеет более высокие теплопотери. Пропановая заправка в 60 км - не верю. Неужели ближе нет АГЗС.
  7. Bravos
    Bravos
    Bravos
    Подниму тему. Ставлю газовый котел и боллер косвеного нагрева. В будущем хотел бы подключить солнечный коллектор. Думаю как это сделать с минимальными затратами. Т. е. может сразу взять какой-нибудь особый котел и косвенник, как-то обвязку подготовить ?
    Или взять косвенник с тэном и подключить электрические солнечные батареи напрямую. И ни каких забот о замерзании/закипании жидкости в солнечном коллекторе :).
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Котел самый обычный, с электронным управлением и возможностью работы с БКН. БКН с двумя теплообменниками. Один включается в СО, другой в СК. Стандартная автоматика управления СК.
    КПД как у паровоза а цена как у боинга будет.
  9. Bravos
    Bravos
    Bravos
    @BlackPanther, а если первое время я не буду устанавливать солнце и иногда надо будет использовать все змеевики бойлера для быстрого нагрева от газа. Это переключение можно организовать? Ведь, как я понимаю, в контуре солнца будет незамерзайка.
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    В отоплении тоже можно антифриз использовать. Переключать теплообменники имеет смысл только в том случае, если котел будет достаточной мощности, чтобы их загрузить. Иначе увеличение скорости прогрева от этого переключения будет весьма небольшим.
  11. maximca
    maximca
    maximca
    В наличии имеется вот такой бойлер:
    Производитель утверждает что патрубок вверху бака (голубенькая пипка слева) может служить для подключения солнечного коллектора: "SOLAR kit (add-on) connects to a separate ½" connection, in combination with solar collectors."
    Ну и загорелся я этой идеей. Тем более, что бойлер стоит в очень удобном месте на мансарде и сделать две дырочки в крыше не представляется большой проблемой.
    Хочу сделать простейший солнечный коллектор из медной змейки для весенне-летней экономии на подогреве воды, но не врубаюсь как этот коллектор подключить, ведь в этом бойлере нет теплообменника как в бойлерах косвенного нагрева, и, получается, что теплоносителем будет та же вода, которая и будет использоваться в бытовых целях.
    Буду признателен за любую помощь!
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Получится отопитель улицы. Особенно если подключишь в контур ГВС. Солнечный коллектор это далеко не змейка из трубы, он должен принимать солнечное излучение и при этом не отдавать тепло в воздух прямой теплопередачей. Да и много ли у нас в питере солнечных дней...
  13. maximca
    maximca
    maximca
    Спасибо за бесполезный комментарий! Я всё таки немного понимаю, как устроен солнечный коллектор, и уже сделал один который неплохо работает в питерских условиях и обогревает мастерскую. По табличкам инсоляции получается, что мой стобаксовый (воздушный) коллектор отбивается за 3-4 года, а повышение тарифов только приближает срок окупаемости. Отопитель улицы получается и в случае с бойлером косвенного нагрева если нет нормальной автоматики.
    Напомню, что мой вопрос был о способе подключения коллектора к этому конкретному бойлеру, есть идеи на этот счёт?
  14. muzariph
    muzariph
    muzariph
    Как правильно создать систему горячей воды с использованием двух бойлеров, один из которых запитан в сеть и использование солнечного коллектора в пару, так чтоб днём грел коллектор, а ночью бойлер с таймером на ночь для ночного тарифа. Примерно схему нарисовал, но не могу понять куда ставить обратный клапан чтоб горячая вода не шла ночью на коллектора.
  15. urani4
    urani4
    urani4
    По идеи для коллектора БКН нужен, взять с тэном, на тэн таймер по ночному тарифу. и бак один и схема проще.
