Куда поставить комнатный датчик температуры
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем FiziK.UA, 28.11.10.
  1. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Украина, Волынская обл.
    Тогда теряется перноначальное назначения датчика - экономить газ.
    Без него все работает нормально (кроме описаных в другой теме проблем с двумя радиаторами).
    Прошлую зиму котел был без датчика и когда был настроен регулятором на минимум в помещении всегда было 16 градусов. Ниже не можно было сделать. При этом котел раз в 5 минут включается. На втором этаже было тепло и на первом там где ТП.
    В целях экономии, купил датчик, который позволяет даже 5 градусов поддерживать. Когда я не на стройке, зачем мотать лишние кубы газа ?
  2. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Как же теряется, только получили заданную температуру, ТП отключились, температура упала на 2-3 градуса, ТП включились. Помещения не перегреваются и это экономит топливо.
  3. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    ТП не будет поргреваться, но котел так и будет раз в 5 минут включаться и греть батареи. А их у меня 9 штук.
  4. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Вы проект можете выложить своего отопления, только не упрощённый как в другой теме. Чтобы разобраться, что вам и как лучше регулировать.
  5. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Ок. Сейчас постараюсь нарисовать, так как проект делали мастера на глаз, без всяких проектов.
    Вот нарисовал.
    Надеюсь что все понятно на схеме
  6. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Ещё бы диаметры, краны, вентиля, площадь комнат, мощность радиаторов, где плохо греют радиаторы. Схема в другой вашей теме, уж сильно упрощённая была. Подумал, что 1-й этаж отапливается только тёплыми полами:|:
  7. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Нарисовал:
    Первый этаж
    Второй
    Краны на каждом радиаторе, на котле, и возле коллектора. Доступ к трубам только возле коллектора теплых полов и на обратной стороне стены в угле санузла там где трубы поднимаются на верх. Остальное все залито бетоном или заштукатурено в стены.
    Мощность радиаторов не знаю. Их размеры могу сказать позднее. Диаметры труб наносил на чертеж по памяти. Точность 95%.
  8. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Получается на тёплые полы у вас идёт теплоноситель той же температуры, что и на радиаторы, а на котле выставлено 80 градусов, не многовато.
    Можно попытаться установить датчик в зале и на коллекторе прикрыть ТП кранами для начала на 50 % , а там посмотреть в зависимости от температур. Возможно и плохо греющие радиаторы начнут греть нормально.
  9. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Я могу и меньше температуру на котле сделать. Кстати как правильно , если стоит датчик я так и не выяснил ?
    Установил вчера датчик на веранде. Мне больше всего она беспокоит, как бы не замерзла. Настроил датчик на 6 градусов тепла, сегодня посмотрю как будет в комнатах.
    Спасибо за Ваши советы - подкрутил краны на радиаторах второго этажа и кран на коллекторе и ЭВРИКА, мои два неработающих радиатора заработали !. Правда еще точно не ругулировал, на тот факт что они стали нормально греть меня очень радует. Теперь никаких дополнительных насосов ставить не буду.
    Остается утеплить веранду сверху и сбалансировать всю систему.
  10. maxmar9000
    maxmar9000
    maxmar9000
    Spb + Колтуши(Колбино)
    Это проблема бывает всегда, когда изначально отопление проектируется криво и жалеются деньги на НОРМАЛЬНОЕ оборудование. Например, Buderus( Viessmann, Wolf и т.д), автоматика у которого, пожалуй, с самыми широкими возможностями. Там есть возможность повесить комнатные датчики на КАЖДЫЙ контур и управлять ими будет голова котла раздельно и в том числе и по погоде. А деньги вложенные в автоматику и проект окупаются сравнительно быстро.
  11. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Это поправимо. В дальнейшем можно поставить на каждый радиатор термостатические головки и спокойно регулировать температуру в каждой комнате. Правда это тоже не дёшево, но обеспечит комфорт и экономию.
  12. maxmar9000
    maxmar9000
    maxmar9000
    Ну уж про термоголовки я не упоминал, т.к. они должны быть по умолчанию))
    И вообще... Обычно на теплый пол ставят группу подмеса. При сильном желании и возможностях и на радиаторы тоже.
  13. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    А на радиаторы за чем группа подмеса ?
  14. maxmar9000
    maxmar9000
    maxmar9000
    Например, рекомендуемая температура в котле 80 градусов, горелка включается при падении температуры, скажем, до 60. Вы в радиаторы теплоноситель будете подавать такой температуры при, скажем, -10-20 за бортом ? Нет. Термоголовки дело спасут, но с группой подмеса будет еще лучше и экономичней. И конечно, наличие автоматики не то, что приветствуется, но является одним из условий. Для удобства.
