При сжигании брикетов из трубы идет темный едкий дым
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Iven, 28.11.10.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот именно. Очень мощное тепловыделение, если топку загрузить ими под завязку. Это надо понимать.
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Вот именно.Ребята которые их делают говорят на Польшу и Германию отправляем запросто .Наших предупреждают Чтобы закрывали все двери в котле.Потому как были разные случаи.Мне тоже говорили закрыть все что можно.Но когда я начал расказывать что беру на пробу для пиролизного котла и котла нижнего горения типа Калвиса меня совсем не поняли, про вторичный воздух тоже не поняли, ну да бог с ним, главное ребята нормальные и стандарт делают неплохой.Но в любом случае топливо опасное если не понимать с чем имеешь дело.
  3. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Брикеты/евродрова - хорошее топливо, но не идеальное и чудес от него ждать не стоит. При одинаковом объеме в обычную топку печи или котла по калориям примерно в 6 раз больше входит чем сухих дров и в 8-12 раз больше, чем мокрых дров. Конечно, если их засунуть битком, то будут указанные проблемы - сильное выделение летучих горючих веществ, и их неполное сгорание. Также будет перерасход топлива (в расчете на содержащиеся калории относительно дров) - из-за высокой температуры горения и вытекающей отсюда более высокой тяги, чтобы этого избежать надо экспериментировать с подачей воздуха на горение (поддувало, дверка топки и т.п.).
    Преимущество брикетов - их малый объем, удобство складирования (те самые 6-12 раз преимущество по объему).
    Итого: полную топку напихивать евродровами как правило не следует, а то еще может расплавиться котел как при отоплении углем - я такое слышал про каменный уголь. Это для России это новый вид топлива, а в Европе им очень давно отапливаются и уже привыкли.
  4. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Это Вы как "кулик" - "своё болото хвалите"? :) Вы хоть представляете сколько это в 6 раз больше? С какими дровами сравниваете и какие брекеты? Если речь идёт о дубовых дровах (сухих) и брикетах с дырками внутри, то врядли 1:1 будет, не говоря уже о 1:6. Если б так было, то у нас наверняка бы все брикетами топили, а не дровами. Приведу к примеру ценовую ситуацию:
    брикет, 1 т стоит 100 баксов (правда без доставки), а машина на 10 кубов дуба с доставкой - 250.
    Если б было так как Вы говорите, то 1 т брикета была б равна 6 т дров, что в принципе те же 10 кубов, но 10 кубов дуба камаз крепко пригружают, а 1 т. брикета газельку даже не полностью загружает, а материал-то в принципе один - древесина. Возможно есть разница во влажности немного, но не настолько.
    Короче брикеты у нас изредка берут попробовать, наслушавшись "сладких речей", а топят все дровами - может луди все дурные ? :|:
    Забыл откоментировать эту часть поста - врядли, просто всё дымом выйдет, особенно если брикет "дырявый" или сильно мелкий. У меня котёл стальной - без проблем горело, только дыму было больше, чем обычно. У соседа чугунный (классика) - тоже горело без проблем для него (не считая очень высокой себестоимости отопления), но воняло на всю улицу.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Iven! Вы не разобрались в том, что хотел сказать Александр С.
    Перечитайте его пост медленно и вдумчиво, и увидите, что Вы говорите не о том.:)
  6. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Будем считать, что Вы переутомились к вечеру. Повторю опровергаемое Вами мое утверждение немного другими словами - количество калорий в одинаковом объеме дров и брикетов соотносится как 1 к 6. О цене и весовых соотношениях я не писал.
    А если хотите проверить количественно - плотность наших брикетов 1200 кг/кубометр. Калорийность - 4200 ккал/кг. Плотность укладки в объем дрова/брикеты (по научному - соотношение коэффициентов полнодревесности) - примерно 1 к 2 .
  7. Экс
    Экс
    Экс
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Всем, привет.
    Из своего опыта могу сказать - евродрова в Будерусе горять очень хорошо.
    6 марта проводил опыт, купил вязанку евродров и сжег их в своем угольном 20 Будерусе. В результате - 6 европалешек в течении 5 часов поддерживали в доме нормальную температуру, при этом цветного дыма из трубы не было видно, только "марево" (безцветный дым)
    Единственный минус для меня - цена, за 6 палешек заплатил 90 рублей. Но это жадность наших "бизнесменов".
    Iven, ваш сосед не отрегулировал процесс горения,"тупо" закинул в топку и ждет хороший результат. Поэтому вонь, копоть и перерасход топлива.
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Попробуйте заложить евродровами полностью топку , и увидите что будет.Я брал за 2.5 $ мешок 20 кг.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы лишь доказали своим опытом то, о чем здесь и пытаются поведать. Брикетов класть в топку надо мало. И все будет о'кей.
    Просто при этом не используется по максимуму возможности брикетов. Интервалы загрузки будут такие же, как и на дровах. А хотелось бы больше. Для чего нужны котлы специально приспособленные для сжигания брикетов.
    Та же Стропува с этим лучше справляется.
  10. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Специально котел под брикеты( чехи его проектировали под крупные и не качественные пеллеты) с ручной загрузкой https://www.opop-servis.com.ua/ :super:
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Может быть - крутил, вертел, спалил тонну брикета за две недели, но так и не отрегулировал.
    Кстати брекет был не "полешками" с дырками, а цельный (5 см в диаметре и около 5 см длинной), возможно причина ещё и в этом.
    В Харькове дешевле - 2.5 $ мешок 25 кг, но всё-равно дорого, если сравнивать с дубовыми дровами, а горят дрова не хуже.
    1200 - это насыпная плотность? Если да, то солидные "кирпичи".
    За цену согласен - от себя добавил, не удержался :|:
    Да и всё-равно не верю, что в один и тот же дровник влезет в 6 раз больше по калориям брикета, чем сухих дубовых дров. Разве что сравнивать с сырым тополем и насыпом, тогда может быть, а иначе . - сказки всё.
  12. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Вот фото наших брикетов:
    Такие только мы в России делаем (по крайней мере я не знаю о других производителях, а я знаю очень многих), продавать начнем только с начала мая. Даже на сайте еще информации нет - сейчас продаем остатки круглых брикетов в мешках . Матрицу сами изобретали больше года.
    Отличаются они от других квадратных (пиникеевских) тем, что отверстия внутри нет, ну и технология разная. Размер 5 см на 5 см, длина 25 см, масса одного - 800 г, если брать в расчет поддон этих брикетов, воздух занимает 3-5% (плотность = 800/5х5х25 - 5% = 1216 кг/куб.дм).
    Я поэтому и писал, что по калориям в брикетах тепла больше в 6-12 раз. Немного поясню: топку, что котла, что печи полностью нельзя закладывать ни брикетами, ни дровами. Если напихать полную топку дров, то тоже дым будет и деготь на трубах.
    Если русская печь, то там длинный путь продуктов сгорания и теплопередача в этих ходах происходит. А если котел - то него топка также служит теплообменником, причем с лучистой части тепла очень много энергии снимается. И если вся топка будет забита топливом, то только конвективная часть будет работать.
    Вот здесь и появляется преимущество концентрированной энергии в брикетах. Допустим заполняем только половину топки, но тепла все равно будет в разы больше чем от дров за одну закладку. А регулирование скорости сгорания - подачей воздуха.
  13. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    :super: классрый продукт. Я брал очень похожие, только круглые (тоже без дырок) и короткие (сантиметров по 5 длинной). А как Вы добиваетесь такой длинны и какой стандарт длинны? Те, что я брал были в мешке и насыпом, там явно не 3-5 % пустот.
    Только с формулой плотности я не совсем разобрался :|: и плотность "1216 кг/куб.дм" я не видел ни в одном металле таблицы менделеева :) (на 1 куб.м наверное, но тоже супер).
  14. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Плотность укладки на поддоне достигается квадратной формой брикета - это как раз то над чем бились больше года. Раньше выпускали тоже круглые в мешках, но их очень неудобно перевозить и хранить, как торговой организации, так и потребителю.
    При нынешней форме брикета достаточно 1 кв. м. для хранения 3 тонн. Высота при этом будет около 4 м. Длина брикета задается специальным устройством для резки брикета. Плотность конечно же 1216 кг/кубометр.
    Вот еще одно фото из нашего цеха, показывающее, что промежутков воздуха между брикетами почти нет:
  15. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    Не будет разглашением коммерческой тайны если вы хотя бы в общем расскажете о разнице в технологии между вашими и пиникей?
    Очень хотелось бы знать :|:
    Насколько я знаю пиникей в процессе изготовления сильно сушится. А у вас?
    пиникей хорошо подходит для каминов - горит весь (за счет отверстия) и может красиво гореть один в камине.
    Для каминов пиникей - хорошо. Для котла - плохо. Для котла лучше без отверстиев.
    Ваши - как раз без отверстиев :) Значит для свечки подойдут больше.
    В связи с этим разница в технологии и особенности вашей технологии очень интересуют.
