При сжигании брикетов из трубы идет темный едкий дым
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Iven, 28.11.10.
  1. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Вот здесь http://www.novotop.ru/briquette/vidi-briketov/ у нас на сайте сделан краткий обзор 4 видов брикетов - ударные (это наш вид), экструдерные или шнековые (они же Пиникей), гидравлические круглые, гидравлические прямоугольные (они же РУФ).
    Подготовка сырья для всех видов брикетов и для пеллет одинаковая - сушится сырье (опилки, щепа и т.п.). Затем, дробится если крупное. Если сухое сырье - отходы столярки - то только измельчается. Ударные брикеты получаются за счет засыпки в камеру опилок и ударов штемпелем по этой массе. Штемпель приводится в действие кривошипно-шатунным механизмом. Экструдерные получаются выдавливанием массы шнеком, принцип похож на мясорубку.
    По поводу какой-то особенной красоты Пиникеев при сжигании в каминах - ИМХО это рекламная завлекалка производителей и продавцов Пиникеев. Наши брикеты тоже берут для сжигания в каминах - горят красиво.
  2. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Красиво, в мешках было хуже. Я б такие даже не распаковывал - кидал бы сразу в котёл по 9 штук (в упаковке).
    Такая длинна значительно уменьшит площадь окисления и дыма должно быть меньше, чем с 5-сантиметровых.
  3. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Пиникей имеет размер обычно 65х65 мм (квадратного или восьмиугольного сечения) и бывают только с отверстием, наши ударные брикеты имеют размер 50х50 мм. Т.е толщина слоя от поверхности не сильно различается. А вот ударные брикеты диаметром или стороной квадрата больше 60 мм должны быть для лучшего горения с отверстием, напр. вот такие - это брикеты диаметром 90 мм, сделанные на оборудовании итальянской фирмы ДиПью. В России, насколько я знаю, такие брикеты пока никто не делает
