Защита кровли и водостоков от мусора
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Olga Ch, 25.09.07.
  1. Михаил Маршал
    Михаил Маршал
    Михаил Маршал
    А снег-лед зимой эту сетку не погнет?
  2. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    У меня не гнёт. Водосток должен быть так расположен, чтобы слой сползающего снега проходил выше него. Кроме того под сетку можно установить жёсткий каркас.
  3. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Актуальная тема
    я думаю, что лучше всего использовать сетку с мелкой ячейкой частой (до 2.5мм) - например из нержавейки или пластика
    но ставить её не горизонтально, а под уклоном от среза крыши до внешней кромки водостока
    тогда вода будет спокойно попадать в водосток, а листва и мусор скатываться с сетки мимо водостока или сдуваться ветром как высохнут
  4. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Пару лет назад пришла аналогичная мысль. Правда чистить всё же приходится пару раз за сезон, но уже не жёлоб, а сетку.
  5. SummerHouse
    SummerHouse
    SummerHouse
    Теперь в СТИЛ ТЕХНОЛОДЖИ можно приобрести универсальный элемент для защиты желоба от листвы, хвои и прочего мусора. Можно монтировать в любые желоба, т. к. есть два типоразмера сеток, для малой и для большой системы.
    Устройство представляет собой гладкий алюминиевый профиль с перфорацией круглых отверстий около 4 мм в диаметре. Одна сторона профиля полностью повторяет завиток желоба, а по второй стороне профиля есть планка из силикона, которая обеспечивает плотное примыкание изделия ко второй стенке желоба. Провалиться сетке не даст стальной кронштейн (4 штуки на 2 погонных метра, идут в комплекте). Также сетку закрепляют клипсы, тоже идут в комплекте.
  6. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    @SummerHouse, а для медных водостоков исполнение есть? И цена вопроса?
  7. НиколайАндреев
    НиколайАндреев
    Все эти устройства напоминают товары из "магазина на диване". Налипнет несколько листов на сетку или металлическую пластинку и вода при сильном дожде сразу же побежит через край желоба, особенно в месте ендовы, где поток воды наиболее ощутимый, здесь, скорее всего пластина с отверстиями даже без листьев не будет справляться пропускать через себя воду. Порой в местах ендовы даже ограничители перелива ставят, а здесь будет просто взлетная площадка для потока воды в виде пластины с "дырочками". Причем мелкие иголки, грязь и т. п. все-равно будут попадать в желоб, и, хоть и реже, но его придется чистить. Но только чистить придется уже демонтируя/монтируя эти приспособления, и, если желоб в открытом виде можно прочистить прислонив лестницу и подручными средствами в виде рейки/швабры/веника сгрести мусор в разные стороны на расстояние, ограниченное только размерами рейки/швабры/веника, а их размеры будут хоть 3 метра, то очищая закрытый желоб придется "поскакать" по лестнице вверх-вниз как минимум в два раза больше, демонтируя эти приблуды, очищая желоб и монтируя их обратно. В защитных щетках тоже ничего хорошего не вижу - они будут как минимум задерживать пыль и песок на дне желоба, которые будут удерживать влагу, тем более они будут прикрыты этой щеткой, которая будет препятствовать проветриванию, а это будет благоприятная среда для жизни различных насекомых и паразитов. Да, желоб будет находиться на улице, а не в доме, но как-то не особо приятно осознавать, что у тебя на крыше живут червяки и личинки. Однажды у одной заказчицы наблюдал целую кучу белых червячков, плавающих в воде в желобе, где разуклонка была организована неправильно и в них стояла вода, а здесь похожая ситуация. Я бы не забивал себе голову на тему "куда выкинуть лишние деньги", а лишний раз почистил бы желоб старым дедовским способом:hello:
  8. Schreibikus82
    Schreibikus82
    Schreibikus82
    что об этом варианте думаете? тоже такая же проблема стоит передо мной - хотел выслушать мнение знающих людей
  9. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    7,5 т. руб. сетка медная, 1х2м. нарезается полосами, гнется, устанавливается. Эта же сетка устанавливается на карниз, и конек как вент-лента, в случае с фальцевой кровлей...
  10. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    алюминиевая в 7 раз дешевле
    да, думаю тоже, что просеченка плоская будет лучше сетки - вопрос цены...
  11. Schreibikus82
    Schreibikus82
    Schreibikus82
    Что медь, что алюминий - думаю, дороговато будет в обоих случаях. За эту ребята просят что-то в пределах 650 рэ за пог. м
  12. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    нанять вышку на 4 часа - примерно 6000р, и самому всё уложить...
  13. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Может быть такое, что вышка не подьедет к дому или за дом не достанет.
  14. Schreibikus82
    Schreibikus82
    Schreibikus82
    посадок пока нет вокруг - проблем не возникнет
  15. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Какой алюминий, вопрос был про медные желоба? Где связь?
