1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 26
Хочу поведать о строительстве своем
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем gamaun, 28.11.10.
  1. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Собственно давно не писал.
    Помните выкладывал фото спрашивал совета как опустить крышки колодцев торчащие над землей? Спасибо за совет так и поступил. Снял крышки и сбил бетон. Вот так кратко, а по факту по выходным с отбойным молотком заняло пару выходных. Преклоняюсь еще раз над советским производством на фото как сделано армирование. Не чета современным. У соседа ставили колодец уронили с расстояния 30 см, раскололи.
    Далее колупаюсь с забором, вся проблема в неустойчивости основания столбика (высота 2 метра а основание это перекрестье 2х отрезков по 50 см длиной диаметр 24 см. Плюс большая парусность листа. В итоге столбики немного начало накренять. Пришлось перебирать крепить к фундаменту основание и усиливать вертикаль.
    На фото середина работ счас уже близится окончание.
    Выбрал себе цвет цоколя под термопонели. Отлично что панели имеют угловые элементы
  2. ice
    ice
    ice
    @gamaun, Добрый день! Какой у Вас интересный забор, подскажите где можно подробно почитать?
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Подробно о чем? Технология проста, столбики ОЦБ. Внутри столба труба как стержень вмоноличенная в бетон основания, верх это плазменная резка по металлу и порошковая окраска, мы все это сами делаем, наличники тоже будут в этой стилистике
  4. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Сергей, привет. Забор - Супер! :super:
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Супер будет как соберу, поставлю колпачки, покрашу и его и торцы. А когда поставлю по периметру вааще напьюсь. Проблема найти кто сделает. Сам задолбался, а предложил работягам сделать так никто не умеет банально не могут собрать столб ровно
  6. kostabrat
    kostabrat
    kostabrat
    @dsarichev, скажите пожалуйста: какой клей или пену успользовали для монтажа ЭППС к фундаменту?
  7. kostabrat
    kostabrat
    kostabrat
    @gamaun, отмостку начали делать?
  8. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    В профильных ветках спецы пишут, что надо какой то особенный Церезит, а я на обычную пену зафигачил (и не вспомню сейчас марку) - второй год висит, не отваливается :)]
  9. kostabrat
    kostabrat
    kostabrat
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Ребята нужен совет, хочу переделать крыльцо. Ранее был вход сбоку счас хочу по центру сделать. Проблема нужен совет что сделать что б крыльцо не разъехалось? Выносы крыльца это бревна которые просто положены на столбах, то есть это не продолжение дома. Хочу стянуть допбалкой стропила крыльца и спилить бревно крыльца что б получить прямой проход к двери. Нижнее бревно крыльца пилить не буду
  11. kostabrat
    kostabrat
    kostabrat
    @gamaun,снести крыльцо целиком, залить полукруглые или N-гранные ступени, отделать клинкерной плиткой и два красивых резных столба (опорные под выносные бревна.)...как вариант:aga:
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Аууу. Помогите советом
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Даже если оставите обвязочное бревно, то в любом случае набор из коротышей будет неустойчив.
    Здесь два варианта:
    - колхозить связку по бокам, что не придаст особой устойчивости набору, даже при ригелях на стропилах
    - обойтись двумя стойками вместо набора коротышей. Между стойками делать ограждение по бокам.
  14. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Не понял про ограждение по бокам. То место где счас проход там ставим забор то 4сть стягиваем сторону крыльца со стеной дома. Вторая сторона крыльца и так связана с домом. Твои рекомендации как поступить?
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Если не делать стойки, то копировать другую боковую сторону.
    Под ограждением я имею ввиду балконного типа, а что это, забор или кресты, сам решаешь.
